Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 449
Тема: Винил корректоры на лампах
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректоры на лампах
    Будем обсуждать винил корректоры на лампах. Прошу поделиться опытом. Кто какие делал? Какой корректор лучше звучит и прост в изготовлении?
    Начнем с корректора RIAA Paradise от 3B
    [ADDED=sherif]1113546722[/ADDED]
    Я попытался адаптировать эту схему корректора к своим представлениям о том каким должен быть корректор.
    Вот что получилось. Критика принимается.
ID:	1769   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc RIAA3B.doc (32.5 Кб, Просмотров: 3535)
    Последний раз редактировалось sherif; 15.04.2005 в 10:32.
  2. #221
    По умолчанию Re: Винил корректоры на лампах
    ага, то есть всё-таки можно 6Ж8 на вход, не звенит. Очень хорошо, спасибо.
  3. #222
    Новичок Аватар для Michael_PA
    Самара
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    ага
    особенно просто найти 6Ф12П, которые станут там работать, а не как всегда
    Поставил две, не подбирая.
  4. #223
    На шкаф?
    Очень прошу - не надо мне рассказывать, что такое 6Ф12П. Я это, очень мягко выражаясь, знаю.
  5. #224
    Самара
    На шкаф?
    А я никому и не рассказываю,что такое 6ф12п, просто сделал и все.
  6. #225
    ну вот я-то их сделал штук десять
    о том, что 6Ф12П - прекрасная лампа, если вы сумеете найти пару годных - даже на аудиопорталах писали. Именно в теме про манаковский корректор
  7. #226
    Pskov
    Повторил схему Тореса на EF86 + 6Н6П, очень доволен, играет живо и приятно на слух, пластинкой измерительной не пробовал еще, в коррекции конденсаторы ССГ и К71-7. Только вот пришлось антизвонники ставить, заводилось на 50 Гц, вспышки вч, при подключении к усилителю фон был даже при выведенном в 0 регуляторе, 2 резистора 200 Ом в сетки 6Н6П исправили ситуацию.
    Огромная благодарность автору.
  8. #227
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    И все десять "манаковские?. Это мягко говоря не самая удачная схема...
    Гораздо интереснее Вариант Евгения Карпова. https://next-tube.com/articles/riaa/riaa_3.pdf А мой вариант на той же лампе ещё проще. Звуком весьма доволен и сравнить есть с чем.
  9. #228
    Всех приветствую!
    Решил собрать корректор по схеме Комиссарова, но из всех деталей не смог достать лишь лампу 6н30п, но везде пишут, что можно заместо неё поставить 6н6П. На входе буду ставить 6AU6 NEC. Вопрос такой: если заместо 6н30п поставить 6н6п, то какие номиналы резисторов нужно ставить в аноде и катоде этой лампы при тех же напряжениях, указанных на схеме?
    Последний раз редактировалось DemolationMen; 09.04.2018 в 19:48.
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Номиналы не меняются. Ставь 6н6п наздоровье без никаких изменений.
  11. #230
    Нижегородская обл.
    6Н30П и 6Н6П вообще то разные лампы и оптимальный режим для них разный. Эдак можно насоветовать и 6н2п вместо неё воткнуть. А чё работать будет.
    Покажите какую схему Комисарова вы выбрали. У него она не одна.
    Последний раз редактировалось тимвал; 13.04.2018 в 19:03.
  12. #231
    Разные, но не до такой степени. Сёстры. Двоюродные.
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Подтверждаю, карповский лучше
  14. #233
    6Ф12П никуда не годится. Даже в телевизоры.
  15. #234
    деревня Гадюкино
    Покажите кукую схему Коммисарова вы выбрали. У него она не одна.
    Я знаю одну. И вытекающая из неё схема Комиссаров- Торрес.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Вот та, что собирал я. Некоторые номиналы отличаются, но в целом- оно.
Название:	Почти народный.GIF
  16. #235
    Нижегородская обл.
    Вы просто не умеете их "готовить".
  17. #236
    Ну, кулинар-то я всяко почище Вашего.
    При желании и пентагрид можно в дело пристроить, только нафига?!
    Есть куда как более подходящие лампы.
  18. #237
    Беларусь
    Если есть в запасе пол-ведра - выбрать пару можно.
  19. #238
    Нижегородская обл.
    У меня есть пара десятков и из них "звенит" 2 или 3 шт.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Какие есть ещё триоды с усилением 100 и внутренним сопротивлением менее 10 кОм?
  20. #239
    А зачем мне такие триоды??? Чтоб были, чтоль? Мне вообще не интересны триоды с μ > 30-и с копейками.
    В конце концов есть пентоды, или триоды в каскоде.
  21. #240
    Нижегородская обл.
    Лишний каскад-лишние искажения, а пентоды ещё и шумят + нечётные гармоники. Впрочем если Вам важно "богатое" звучание против минимальных искажений тогда да...
