Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как определить, рассчитать дроссель подавления ЭМП ?
    Аватар для brier
    По умолчанию Как определить, рассчитать дроссель подавления ЭМП ?
    Например, из этих http://www.chip-dip.ru/product0/720927388.aspx
    Нужно установить в серийный CD-проигрыватель вместо перемычек, впаянных на заводе, видимо, из экономии.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось brier; 07.12.2008 в 02:56.
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Как определить, рассчитать дроссель подавления ЭМП ?
    Вот у меня точно такие же как на фото. Ничего не считал просто взял подходящий по номинальному току и поставил.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Аватар для brier
    Знать бы ещё насколько такой подход эффективен.
    Tartaria
    Там наверняка еще и емкости фильтрующие не распаяны. Лучше найти схему этого аппарата (или подобного) и глянуть что там должно быть.
    Можно легко сделать как лучше так и хуже.
    Такие дроссели бывают как чисто синфазными, так и комбинированными синф.+дифф.
    Ставить надо чисто синфазный дроссель примерно на 10 мГн и после него конденсатор порядка 0.5-1мкф.
