Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Можно ли обьединить резистор и индуктивность в паралельной цепи ?
    fdw412
    По умолчанию Можно ли обьединить резистор и индуктивность в паралельной цепи ?
    Смысл в том, чтобы намотать катушку нетолстым проводом и разделить общее сопротивление между катушкой и резистором ?
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Можно ли обьединить резистор и индуктивность в паралельной цепи ?
    Прекрасно вяжется
    При диаметре провода уже меньше 18 мм (255 кв.мм) на частоте 50 Гц скин-эффекта практически не не существует. Так о каком "первом диапазоне литца" идет речь?
    Например таком:
    http://altor1.narod.ru/Books_Docs/litz.pdf
    Новичок Аватар для timpankov
    г. Брянск
    На вопрос темы...
    Объединить... нет плохо сказано... скорее встроить сопротивление резистора в активное сопротивление катушки мне кажется очень хорошим решением. Только учесть выделяемую мощность на этой катушке, чтобы не перегорела, если провод получается слишком тонкий.
