Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Pioneer A-656 MK2 Замена Транзисторов!
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Pioneer A-656 MK2 Замена Транзисторов!
    Взял для Ремонта Усь Pioneer A-656 MK2 , причину практически сразу нашел ,2 Транзистора 2SA1302 и 2SC3281 Тошибовские ! ,начитался кошмаров о китаезовских подделках ,теперь в раздумьях на что менять ! и как не попасть на плохих китайцев .
    Тошиба вроде уже как лет 10 не выпускает таких транзисторов !?
    какие есть нормальные Фирмы производители Транзюков ?
    Добавлено через 1 час 54 минуты
    ешо вопрос - если транзисторы не оригинальные - ,то скорей всего в обеих каналах надо будет менять ?
    Последний раз редактировалось Express; 06.12.2008 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Pioneer A-656 MK2 Замена Транзисторов!
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    фото Выкладываю!
    даташит надо поискать !
    На вид вполне приличные. Если внешний вид соответсвует внутреннему содержанию, то вполне возможно использовать. Сам пока не пользовался.
    Добавлено через 2 минуты
    не нашел я Тошибу ,а если находил то за один 8 енотов требовали !
    Видимо головой ударились. Если 2SA1302 2SC3281 недоступны, добывай 2SA1943 2SC5200, это замена. Ибо 2SA1302 2SC3281 сняты Тошибой с производства.
    Последний раз редактировалось WP; 19.12.2008 в 05:59. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Посмотрел внимательно на свой Потенциометер ,у него 8 ног ,а на всех новых всего 6 , я думал сначала что 2 ноги просто крепежные ,нет все распаяны на плате и не одной крепежной ! для чего ешо 2 ноги ?
    2 ноги скорее всего отводы для тонкомпенсации. Если она не нужна, то можно ставить с 6 ногами.
    Аватар для Express
    Germany
    Можете немного по подробней про тон компенсацию ,для чего она нужна !?
    Челябинск
    Как же такое не знать? Производит подъем низких и высоких частот (или только низких) при уменьшении громкости, чем меньше громкость - тем больше подъем. Задумано для компенсации особенности нашего слуха. Лично я без нее обхожусь.
    Аватар для Express
    Germany
    Просто надо будет попробовать ! может и без нее обойдусь !
    Грустно Re: Pioneer A-656 MK2 Замена Транзисторов!
    Пол года мучаюсь с аппаратом...
    даже схему скачал...
    А757 и А656 разводка одинаковая.....
    хрипят два канала, резистор звука в норме...
    гдето что то не в рабочей точке....
    Поменял выходные транзисторы, ничего...
    НО ВОТ УЖОС....там есть микросхема где по схеме (на бумаге) на 4 ножку идёт сигнал....смотрю на усилок микруха стоит а на вход по разводке платы нихрена....
    я уже так замучался помогите.....
    Аватар для Express
    Germany
    а у тебя какой именно 656 или 656МК2 ,схемы сильно отличаются !
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Схема похожа на 616-й там 4 ка в воздухе висит и на ней 0. За схемой в личку. Микруха следит за режимами выходной пары транзисторов{ регулирует ток покоя} . Сигнал снимается с выходных эмиттерных резюков.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Немного подробнее. Название модели Pioneer 656 MarkII. Колонки начинают хрипеть только на громкости выше средней. Схема таки очень напоминает 616-й, за исключением некоторых моментов, например нумерация компонентов отличается от указанной в схеме, такой себе гибрид 616 на шасси 757-го.
    Кстати о шасси, маркировка шасси AWZ2335. Проверив уровень сигнала как указано в схеме (пришлось догадываться что к чему) я увидел что искажения появляются где то в дифференциальных каскадах, причем на полевиках сигнал еще в норме, а дальше вообще перестал прослеживаться. Еще одна особенность в одном из каналов появляется сигнал порядка 100кГц, но не чистая синусоида, а с какими то гармониками, что самое интересное он ослабляется от входа к выходу, и тоже появляется где то возле дифференциальных каскадов. В общем чем больше в нем копаюсь тем больше удивляюсь данному творению инженеров...
    Какие у кого идеи по этому поводу? поделитесь plz...
