Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите с размерами ФИ саба 75ГДН-1-4
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Помогите с размерами ФИ саба 75ГДН-1-4
    Thiele/Small
    Qes 0,5318
    Qms 4,4998
    Qts 0,476
    Fs 33,5
    Vas не мерял
    в JBL получается оптимальный Vb=103,8л, 27Гц на -3дБ
    думаю наверно взять Vb=80л +5л объема ФИ+голова =85л
    фазик диаметром 105 на 285мм
    получается Vb=80л 29,2Гц на -3дБ
    Шкаф получается. Может вытянуть его в высоту, чтоб не такой необъятный был. Или уменьшить объем, но прийдется жертвовать нижней границей воспроизводимых частот.
    какие принять размеры бокса и расположение головы и ФИ (хотелось бы чтобы все было спереди, чтобы была направленность звука спереди)?
    Какие варианты?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Помогите с размерами ФИ саба 75ГДН-1-4
    эт как же ты без Vas ящик считал? по паспорту? ну хорошо. 75гдн-1-4 до объему очень жадный, так что лучше вытянуть ящик в высоту, чем объем обрезать.
    Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    drew,
    В малом объёме будет ещё и выброс АЧХ, хотя при Qts 0,476 -должно быть лучше, чем при 0,2.
    Vas не мерял
    -брал по паспорту 60л? Только это может тебе конкретно "подпортить" картину. Твои измерения ещё раз подтверждают, что разброс параметров у xUSSR просто колоссальный.
    Общие рекомендации по корпусу, которые мне встречались: кубик (и близкие к кубу) лучше не делать. Хорошо, если стенка на который крепится голова( или противоположная ) наклонная.
    ИМХО для саба направленность не столь актуальна. ФИ не желательно вниз (если стоек нет), а так, можно и вбок и назад, главное чтобы отверстие ФИ было подальше от всяких препятствий.
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Vas???
    Мне бы с размерами определиться и расположением отверстий под голову и Фи, а потом соберу бокс, заткну дырку под ФИ и померяю Vas, а шо делать? у меняж не склад ящиков с дырками под 75ГДН!
    Москва, Перово
    Vas брать 80-90л, а лучше конечно померить!!!
    есть другой вариант - взять другой динамик 10-ку с известным Vas и просто сравнить гибкость подвеса. у кого жестче - у того и Vas меньше. если примерно равно - то мона брать Vas эталона.
    Для саба, эта рекомендация не актуальна.
    PS Зачем темы плодить? Тут, о сабе на 75ГДН, тем предостаточно.
