Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: какой оптимальный Ку?
    Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию какой оптимальный Ку?
    обнаружил странную штуку. подняв ку с 7 до 14 (в два раза) на моей изнасилованной лм - звук стал както прозрачнее правда слегка эфект металического/транзисторного звука усилился.
    Щас ку поставил назад 7 звук мягкий но какойто зажатый.
    Так вот чтоб не перетыкивать все номиналы что есть может есть способ посчитать оптимальный Ку?
    Челябинск
    По умолчанию Re: какой оптимальный Ку?
    Технически все понятно: больше Ку - меньше глубина ООС - больше Кни, и наоборот. Насчет зажатости - может так субъективно воспринимается бОльшая точность? Все по своему слышат.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    smiley, при кУ=7 НУЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ ЛМку! у меня она прекрасно работает с Ку=3, но с коррекцией.. Осциллом посмотри переходный процес с разными Ку и разными цепями коррекции , всё станет понятно...
    Аватар для smiley
    Укр
    та нету сего прибора
    - Аватар для Olegyurich
    Тогда меньше 10 Ку делать не стоит.
    avtech@palabs.ru
    а ещё лучше 20 сделать,для надёжности..
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    у меня стандартный Ку=48 у мощников.
    Посему зло под названием "предусилитель" не юзаю.Чувствительности по входу хватает.Ну а чем глубже ООС - тем транзисторнее звук,что легко можно услышать, повернув куда надо регулятор GAIN,коли он есть.То есть изменить Ку.
    Я раз и навсегда нашел для себя номиналы деталей в ООС и не жужжу
    Кстати,многие думают (ошибочно) что в транзисторные уси обязательно надо пихать металлопленочные (металлодиэлектрические?) резисторы типа С2-23 и иже с ними.Неа.Многолетняя практика показала, что только угольные (карбоновые).Почему их мало кто применяет? А потому что никто не хочет сидеть и подбирать их с прибором по парам
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Главное, чтобы резюк ОООС был достаточной мощности
    Москва, Бибирево.
    Хм, а это зачем? и в каких случаях это надо?Просто всю жизнь спокойно ставлю в ООС резисторы на 0,125Вт и никогда ни один даже не грелся.Или дело в чем-то другом, а не в нагреве?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    из преисподнии
    ... у меня она прекрасно работает с Ку=3, но с коррекцией.....
    Да, "прекрасно" при таком Ку, будет только с коррекцией....
    ....Многолетняя практика показала, что ....
    Да уж , "Многолетняя практика" как показывала, так о продолжает показывать очередную "порнуху"
    Круто!
    Хм, а это зачем?...
    "За углом" ....
    И это правильно....
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.12.2008 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бибирево.
    Ну Вы для начала поищите по форумам хоть одного человека, недовольного звучанием,"транзисторностью",жесткостью усилителей, которые были получены из моих рук,а затем можно и поговорить.Вы, извините, сколько усей сделали для себя? А другим людям?У меня за 10 лет количество усей и плат-китов более четырех сотен,так что статистика имеется.Еще есть вопросы?
    Вот наглядный пример:
    http://www.sivolobov.ru/audio/A5%20C...%20diagram.jpg
    Для начала стоит уяснить, почему R3=R5,почему Ку и, соответственно, чувствительность по входу,глубину ООС надо регулировать подбором R4 и уж совсем просто - каков должен быть номинал резистора регулятора громкости в данном случае.
    Да, некоторые скажут, что номиналы R3,R5 должны быть меньше, что будем ловить наводки и шумы а я отвечу - ну так кто мешает развести печатку нормально и сделать монтаж в корпусе правильно и прямыми руками?
    резюк ОООС достаточной мощности
    Ага, зеленую колбаску Ватт этак на сто
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Алексей, ты как всегда, отжигаешь. Большое тебе за это человеческое спасибо!
    В понедельник утром это очень кстати!
    avtech@palabs.ru
    СССР.
    НИИ.
    Основная тема "Переработка говна в масло"
    Руководитель дает интервью:
    ...."Ну мы уже добились определённых успехов - мазать уже можно"!!!
    из преисподнии
    Ну Вы для начала поищите по форумам хоть одного человека, недовольного звучанием,"транзисторностью",жесткостью усилителей, которые были получены из моих рук,а затем можно и поговорить....
    Нет ничего более винтажного, чем звук от STK... , зачем еще "огород городить"...
    ...Для начала стоит уяснить, почему R3=R5,почему Ку и, соответственно, чувствительность по входу,глубину ООС надо регулировать подбором R4 и уж совсем просто - каков должен быть номинал резистора регулятора громкости в данном случае...
    ну в принципе ничего страшного в этом нет, чтобы уяснить простые вещи в конструировании усилителей, надо было собрать более 400 усилителей....
    ...Да, некоторые скажут, что номиналы R3, R5 должны быть меньше, что будем ловить наводки и шумы а я отвечу - ну так кто мешает развести печатку нормально и сделать монтаж в корпусе правильно и прямыми руками?...
    , смешной ты однако...
    Именно в нагреве. Резюк греется -> его R меняется, маломощные успевают нагреться и остыть за период низкочастотного сигнала. Получаем тепловые искажения.
    Москва, Бибирево.
    К сведению - я не только на них собирал и не только микросхемные уси.
    Цитата:
    Э, нет, не надо уводить в выгодное для тебя русло.Ты бы сначала нам сказал почему именно так, а не этак, а мы послушаем немного.
    Ага, умники, отлично знающие теорию с семидесятых годов все никак ен могут сделать идеальный усь, который будет нравиться всем.Уже один этот факт говорит о многом.Конечно, все вещи - простые до омерзения, зачем тогда наш форум о схемотехнике?В любом усе дофига нюансов, и если их не учитывать, то несмотря на простые вещи играть он нормально не станет.
    Ты еще смешнее сделай в УМ R3,R5 по сто килоом - вообще обхохочешься
    А почему нагрев не регистрируется ни термопарой, ни, извиняюсь, обычным пальцем? На сколько там нагревается- на сотую градуса?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    из преисподнии
    К сведению - я не только на них собирал и не только микросхемные уси...
    В отношении тебя это ничего не меняет....
    ...Ты бы сначала нам сказал почему именно так, а не этак, а мы послушаем немного...
    Ну во первых меня об этом никто не спрашивал...
    А мы - это кто? - "Николай II-й"
    ...Ага, умники, отлично знающие теорию с семидесятых годов все никак ен могут сделать идеальный усь, который будет нравиться всем...
    Так задачи такой никто не ставил, т.к. идельный Усь нафиг никому не нужен...
    ...В любом усе дофига нюансов, и если их не учитывать, то несмотря на простые вещи играть он нормально не станет....
    Это то, что называется конкретная практическая реализация....
    ... сделай в УМ R3,R5 по сто килоом - вообще обхохочешься ...
    Да вот делать мне больше нечего, как "отстой всякий" собирать...
    Москва, Бибирево.
    А ты, собственно, кто такой, чтобы меня судить? Никитин, ВП, Линкс?
    Читающие эту ветку и принимающие участие в обсуждении.
    Поэтому его никогда и не будет.Основная проблема в том, что на технических форумах большинство теоретиков либо не умеют\не любят слушать музыку и порой на десять теорий у них на одну треть собранная одна плата, некогда им, бедным, паять и практикой проверять свои теории - ведь надо так много неофитов на форумах "построить". А на форумах меломанов\аудиофилов нихрена не волокут в схемотехнике и сидят шипы отслушивают, поэтому тоже нихрена не могут, надо ведь со всеми поделиться результатами разгромного теста "заточенные гвозди-"сотки" vs шипы за 400$"
    Именно.Разводка платы, топология, выбор комплектующих, их тип, марка, параметры, тепловой режим и прочее.Именно поэтому меня пробивает на "хихи" всегда, когда кто-то с умным видом начинает предсказывать звучание уся по его схеме.К таким предсказателям отношусь серьезно лишь тогда, когда есть конкретный пример реализации, прослушивания, сравнения, измерений, в конце концов.
    Зри в корень!(с) К.Прутков.
    в дискретных усилителях, простите, другая ООС? Что, не один кондер и два резистора?Надо же...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    из преисподнии
    А ты, собственно, кто такой ? ......
    Это тебя не должно интересовать...
    ....Основная проблема в том, что на технических форумах большинство теоретиков ....нихрена не волокут в схемотехнике ....Именно поэтому меня пробивает на "хихи" всегда, когда кто-то с умным видом начинает предсказывать звучание уся по его схеме.....
    ...no comments!
    Москва, Бибирево.
    Так и запишем - "никто".
    А что меня должно интересовать - знаю только я.Просто иногда интересно,что из себя представляет оппонент,как знающий предмет спора.Если вместо ссылки на кучу разработанных\доработанных\собранных девайсов идут левые отмазки, значит автоматически считаю, что человек прочел пару книг, понял треть и освоил симулятор и рисовалку плат.Не более.
    ...no comments!
    А что, я неправ?По схеме можно звучание предсказать? И в конкретной системе?ЧУШЬ.А предсказетели такие, случайно, на кофейной гуще не гадают на досуге? А геморрой по фотографии не лечат?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
