Показано с 21 по 40 из 41
Тема: какой оптимальный Ку?
    Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию какой оптимальный Ку?
    обнаружил странную штуку. подняв ку с 7 до 14 (в два раза) на моей изнасилованной лм - звук стал както прозрачнее правда слегка эфект металического/транзисторного звука усилился.
    Щас ку поставил назад 7 звук мягкий но какойто зажатый.
    Так вот чтоб не перетыкивать все номиналы что есть может есть способ посчитать оптимальный Ку?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: какой оптимальный Ку?
    ни термопарой, ни, извиняюсь, обычным пальцем? На сколько там нагревается- на сотую градуса?
    Еще как нагревается!
    Посчитай по ф-ле Джоуля-Ленца (8 кл ср шк). тепловое сопротивление корпус-среда возьмешь из справочника
    Пример: усил 200Вт 4 Ом с резюком ООС в 22к выделит на резюке 36мВт
    брать резюк надо раз в 10 больше по мощности, чтобы он не сильно грелся полуваттник сойдет
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    fakel, мне имхуется, что данная величина нагрева настолько мала, что ей можно пренебречь по сравнению с влиянием материала и параметров резистора.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    от души словечко!
    Из таких мелочей и складывается звучание усила.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    И это правильно....
    Поскольку:
    The LM3886 is designed to be stable when operated at a
    closed-loop gain of 10 or greater
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Надо нормальные резисторы применять. тогда и "мелочей" будет существенно меньше
    Для 3886 если резистор в ООС 20к, то 0805 будет более чем достаточно. При меньшем сопротивлении - 1206.
    из преисподнии
    ...Так и запишем - "никто"...
    Отлично , еще не хватало, чтобы я где-то в картотеке "светился"...
    ...А что, я неправ?...
    да, не прав...
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.12.2008 в 15:16.
    Москва, Бибирево.
    да, не прав...
    Ок,пусть я неправ.Где аргументы и доказательства,факты,подтвержденные желательно?
    Поимаю, что их, как всегда, не будет, но вдруг случится чудо...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вторая ветка от Алешеньки и вторая для веселья!
    ЧП, спасибо что ты есть!
    Сергей.
    из преисподнии
    Ок,пусть я неправ. Где аргументы и доказательства,факты,подтвержденные желательно?
    Ты свои посты почитай , там доказательств "вагон и маленькая тележка" , особенно:
    ...у меня стандартный Ку=48 у мощников....
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Hennady, эт у него стандартный, для его мощников
    из преисподнии
    И чем только у Лехи башка думает, когда такие "перлы" выдает . И вроде парень не глупый, и руками мастерить умеет, но вот организация мыслей... , такое впечатление, что так и норовит "поперёд батьки влезть" на высоковольтный столб ...
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ну чего вы на Лёху напали? Хочет усиливать в 48 раз, пусть усиливает. Может в его схеме глубина ОООС при таком усилении оптимальной получается. Ясно же, что проблем с усилением нет никаких. Сколько надо, столько и делаешь. Просто оптимизируй остальные параметры под усиление и вперёд. С лампочками иногда могут быть вопросы, но и там всё решаемо. Вообще, тема, конечно, улыбательная .
    С уважением, Сергей.
    Москва, Бибирево.
    Усиление 48 было найдено случайным образом,не стоит лишнего внимания - как.А насчет номиналов все просто - сначала была пересчитана обратная связь, дабы снизить нижнюю граничную частоту, отсюда и появился у меня в усях кондер на 100мкФ.А не на 22...47, как в даташитах.А затем выяснилось,что если собрать по даташиту усь на STK то получите звучание музцентра, про что неоднократно орали якобы собравшие на форумах.Видимо, все же собрали по даташиту
    Вот только при номиналах резисторво 56кОм+560Ом получается мазня,при 100кОм и 1кОм, как ни странно - все ок, но повышается требовательность к разводке платы и топологии - шумы там, наводочки нехорошие,ага.Хотя в обоих случаях усиление получается 100+1.47кОм+470 Ом лучше играет,требовательность снижается, но играть внятно начинает, если усиление снизили,причем есть порог, ниже и выше которого от ТДА,ЛМ и СТК получите бумбокс и не более.К этим МС я бы не стал ставить цепочку в ООС из 10,22 и 33 кОм + соотвествующие R.Звуки издавать оно, конечно, будет,громкие и чистые.Просто для усей со схемотехникой ОУ так уж сложилось почему-то на практике.И совсем абзац, если еще и во входной фильтр запихать страшное проклятие по имени silver mica
    Соблюдая эти нехитрые выкладки был вылечен, в частности, не один усь Sony на базе известных всем гибридок.Но вот только вместо дач и спален те уси почему-то остались у людей в основной системе, а новые недорогие дискретные претенденты были отнесены назад с позором в магазин.Так им и надо.Я не буду уточнять про обход преда и источник питания, кто знает мой подход - сразу догадается как я там пошуровал.Небольшой совет: выкиньте пред из схемы ЛЮБОГО промышленного уся по цене тыщ этак до пяти и задерите слегонца Ку в мощнике - после этого осознаете, что время со штатным предом было потрачено впустую и слушали музыку через ватное одеяло.Это,кстати, и ответ на вопрос, почему все мои усилители значатся как line power amplifier,а не integrated.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    как я там пошуровал
    Расскажи.
    Аватар для smiley
    Укр
    экспериментальным путем нашел ответ на свой вопрос. оптимальный ку=от10до20
    из преисподнии
    так и есть - Ку=20...27Дб , запомни эти цифры ...
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    To Al.S
    Это что - для всех усей один и тот-же КУ?
    Это - круто
    А если коррекцию потрогать маненько
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    ...Это что - для всех усей один и тот-же КУ?....
    Для стандартизованного линейного выхода(бытовая аппаратура) - да.
    Пермь
    А если не стандартного?
    Добавлено через 2 минуты
    Я так думаю, что Ал.С имел ввиду не очень стандартный вариант?
    Причём имел ввиду именно стандартные уровни входа - выхаода
    Последний раз редактировалось aif.66; 19.10.2009 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    А если не стандартного?...
    А он и так "хрен поймешь какой" - в среднем можно ориентироваться на 0,7...1В...
