Показано с 1 по 13 из 13
Тема: динамик Leningrad Record
    Аватар для Странник 0
    По умолчанию динамик Leningrad Record
    Из "ни откуда не возьмись" надыбил пару динамиков Leningrad record M-1201 200вт. 8ом. И еще пару этой же серии,но с большим диффузором(385мм.)без обозначений.Ни когда с ними не сталкивался.Если есть у кого информация и хар-ки,буду очень благодарен.Выпуск ориентировочно 80-е годы.
    Новичок Аватар для maxsound
    Удмуртия, г Ижевск
    По умолчанию Re: динамик Leningrad Record
    тоже интересует инфа по рекордам.
    Удмуртия, г Ижевск
    иче никто нипользовал?
    Похоже.Гугл выдал только о M-1201 и то каплю-200вт.8ом.63-3500гц.98дб.А у вас какие есть динамики этой марки?(Leningrad Record)
    Удмуртия, г Ижевск
    Есть. две пятнашки 300W 4 Ohm. они разных годов выпуска. поэтому у них разные подвижки и корзины. а так тож про них ниче не знаю. хотя... катушка там 4 дюйма.
    Добавлено через 2 минуты
    недавно приобрел. а так работаю на динах сборки Magnetikum. тоже кстати Питер.
    Последний раз редактировалось maxsound; 18.12.2008 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Если интерес не угас, то могу представить параметры 4х шт: М1201 Leningrad RECORD
    M1201..........№1...............№2............№3.............№4
    Ro Om.........6,7................6,71...........6,61............6,8
    Fs Hz...........48,8..............45,0...........43,4............52,9
    Qms ...........5,22...............3,28...........4,78...........4,83
    Qts ............0,304.............0,255.........0,272...........0,301
    Qes ...........0,3222...........0,277..........0,272..........0,301
    Vas L ..........60,0.............73,5............76,0............52,2
    SPL dB ........95,3..............95,5............95,3...........95,8
    Вес =10кГ; диаметр диф.эфф.=260мм; габарит: D=310mm, H=105mm; магнит: D=220mm, H=20mm.
    Последний раз редактировалось McRAM; 23.01.2011 в 22:47.
    Украина,Кривой Рог
    и у меня в рупорах есть пара таких динамиков. звучат очень хорошо)
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Leningrad Records это насколько я понял те же Mitra и даже серый Dinacord. В финише EVM)))
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Скорее не EVM, а Актон.
    Каков поп, таков и приход
    Украина,Кривой Рог
    МужЫки, выручайте, решил перестроить стэк на 4 полосы окончательно. А при согласовании СЧ дудки (конусный рупор, глубина до динамика 45см) и драйвера 1" (драйвер INFRA sound).
    Дудки с этими рекордами раньше были от 250Гц и дальше, драйвер делил пасивом.
    Вчера начал слушать на тестовых дисках ( ален парсон, fsq, фокал 7 диск), при полном активе дудка хорошо работает в диапазоне 250 (12дб/окт)...850(6дб/окт), драйвер 4200(12дб/окт). Если драйвер гнать ниже, то как не крути, он очень шибко на сч валит, и очень заметна недостача в раене верхней середины. А при выше указанных разделах оно все как то болей менее, но, полное отсутствие мелодичности и живости. Звучит как тупая плоская картинка.
    Параметры 12шки указаны выше, 8Ом, драйвер - 8Ом, 118дб, 50Вт, 1" рекомендуемо от 2500 и выше. Рупор на нем кинап алюминий.
    Проц - дбх ра, микшер динакорд 24канала, усиление QSC 1450 + саrvin dcm2000.
    Зал, в котором слушаю - 170м2, 3м высота, стены обшити тканью, паркет, армстронг.
    Нч секция - мs 18мк2 + нд15.
    ---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение в 08:54 ----------
    Вот из за этого гемора и появилось желание менять тип топа. Но это не сейчас.
    Частый гость Аватар для Ануфриенко
    Когда дойдут руки, поменяй сначала драйвер на 1,4" или 2". Всё в актив, выставь задержки между полосами. Такой вариант вполне рабочий.
    Украина,Кривой Рог
    Т.е. Все дело именно в драйвере, а не в дудке?
    В те далёкие годы TS параметры никто из наших производителей с динамиков в общем-то не снимал. Поэтому получить их ты сможешь только после измерений. Ребят, которые могут сделать это, на форуме достаточно. 20 лет назад через меня прошли десятки динамиков Рекорд. И колонки на них для себя делал, и фарцевал потихоньку. Работали достаточно надёжно, но звучали средненько. У них один крупный недостаток - штампованные диффузоры из электрокартона, что на звуке сказывается не в лучшую сторону. А так - работали и в турах, и на стационаре.
