Сообщение от
***mosfet***
МужЫки, выручайте, решил перестроить стэк на 4 полосы окончательно. А при согласовании СЧ дудки (конусный рупор, глубина до динамика 45см) и драйвера 1" (драйвер INFRA sound).
Дудки с этими рекордами раньше были от 250Гц и дальше, драйвер делил пасивом.
Вчера начал слушать на тестовых дисках ( ален парсон, fsq, фокал 7 диск), при полном активе дудка хорошо работает в диапазоне 250 (12дб/окт)...850(6дб/окт), драйвер 4200(12дб/окт). Если драйвер гнать ниже, то как не крути, он очень шибко на сч валит, и очень заметна недостача в раене верхней середины. А при выше указанных разделах оно все как то болей менее, но, полное отсутствие мелодичности и живости. Звучит как тупая плоская картинка.
Параметры 12шки указаны выше, 8Ом, драйвер - 8Ом, 118дб, 50Вт, 1" рекомендуемо от 2500 и выше. Рупор на нем кинап алюминий.
Проц - дбх ра, микшер динакорд 24канала, усиление QSC 1450 + саrvin dcm2000.
Зал, в котором слушаю - 170м2, 3м высота, стены обшити тканью, паркет, армстронг.
Нч секция - мs 18мк2 + нд15.
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение в 08:54 ----------
Вот из за этого гемора и появилось желание менять тип топа. Но это не сейчас.
