Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Саб на Pioneer
    По умолчанию Саб на Pioneer
    Доброй ночи
    Попался мне в руки пассивный саб, ЗЯ, кубик, 70 литров. Голова - Пионер TS W302F.
    По паспорту - Резонанска 33 Гц, QTS - 0.48, VAS - 105,6
    чутьё 94Дб, рекомендованный объем - 150 литров (стоит в 70-ти + синтепон).
    На слух - явный подъем на 55-61 Гц, пик на 59-60. В итоге подгуживает ессно.
    Реально ли как то горбик этот завалить? Без переделки коробки конечно..
    По умолчанию Re: Саб на Pioneer
    Головка, судя по маркировке - фришная...а вот параметры, ящичные. Вообщем, скорее всего эти паспортные, очень далеки от настоящих, так что замеряй реальные, а там видно будет...
    Да, голова фришная, на ней прям и написано..
    Надо коробочку паять
    Ндаа...прикинул тут и понял, что если коробку эту оставлять (уж больно дОбро сделана, жаль выкинуть), то к ней голову надо другую...а с этой даже не знаю что делать. Врезать её в автомобиле, так чтобы она играла "фриэйр", некуда совершенно.
    Посоветуйте башку под ЗЯ объемом 65-70 литров. Чтоб ватт на 100 номинала и герц от 35-40 по -3дБ. А?
    Буду очень
    Новосибирск - Академ
    А сколько дюймов дырка в корпусе? И город какой?
    Пионер - 12 дюймов.Но лицевую панель могу запросто переделать под другой диаметр.
    Так что привязка к старой дырке необязательна.
    Что скажете по сабам от Иволги? Например Drive 12C - http://www.ivolgaonline.ru/sub_tp_korp.html
    ..Город Москва
    Уж больно здоровый ящик для ЗЯ получается. Наверное заполнять придется. По Иволге ничего не скажу. А какой быджет на сабик?
    Да не...ЗЯ как раз уже есть, кубик со стороной 42 см. внутренний пролезный объем 65-70 л.
    Его я переделывать не хочу, только если переднюю панель под динамик.
    Потратить готов...ну тыщи 2 примерно. Может на 12 дюймовые АСА посмотреть? Мощи там не маловато будет?
    Эта иволга - неплохой, но уж очень бюджетный вариант.
    Рама штамповка, но довольно толставя, катушка 2", Xmax примерно 8,5мм в каждую сторону, неудобные зажимы под провод, упираются в монтажную поверхность, чувствительность порядка 87дБ на 1Вт.
    Из серии подороже, мне крайне симпотичны Oris AWM серии.
    Литая корзина, двухкатушечный по 4Ом, сама катушка 2,5", смещение 14,3мм на сторону, развитая вентиляция, солидный магнит. Вообщем, крайне добрая конструкция.
    АСАлабовские 12"-ки...они всё же домашние, 8Ом катушка и непонятно что насчёт всепогодной пропитки диффузора.
    PS А, вообще, такой литраж под 12"-ку отдавать очень расточительно, тут уже 15"-ка напрашивается. И это...если ящик покупной, то большие у меня сомнения, что сделан он толково
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 18.04.2005 в 11:40.
    Ящик самодельный. Внутри 3 переборки. Все стянуто саморезами и проклеено ПВА. Снаружи оклеен чем то типа ковролина. Внутри набит синтепоном.
    Акустичеки "мёртвый". Выкручивал почти полную мощность НАД-320би. Квартира ходуном. Ящик чуть подрагивает. Но гудит - абзац просто. Горб на 60-70 герц в зависимости от плотности набивки синтепоном.
    Так прикинул...или параметры с Пионера снял?
    Квартира ходуном.
    Стоп...так саб точно для авто делается?
    Томск
    На голове Иволга 12С делали ЗЯ в авто. Ну скажу, что очень не плохо, тем более не дорого. Играл в 35л+заполнение(объема надо немного поболее).
    Именно прикинул Поигрался с заполнением синтепоном. Пробовал и совсем убирать и сильно набивал и средне, по всякому. И так и так, горбик гуляет от 60 до 70 Гц.
    Точно. Но испытания в квартире провожу, т.к. усилка в авто пока нет. Различие в звуке, я так понимаю, будет в большей отдаче на низах, за счет салона, но ведь и горбик тоже усилится.
    shroom,
    Оценивать в комнате - не совсем верный метод, в комнате мог запросто "стояка" поймать, вот и гудит он нещадно...
    Хотя, скорее всего это именно фриэирный динамик, даёт о себе знать.
    Но на всякий случай, я бы посоветовал проверить в машине...или хотя бы попробовать различные расположения саба и места прослушивания в комнате.
    Что касается что будет в машине, то вот здесь хорошо об этом написано Право на передачу. Акустическая функция салона
    Москва , Подмосковье
    Ламер со стажем
    А что скажите про динамики Arizona Eagle , стоят внимания ?
    Конкретно Arizona Eagle EPS12 . Вроде недорогой, всего 40 л. ЗЯ надо ему, корзина литая (не пойму только почему это так важно ?).
    Его младшего брата 10" в корпусе авто звук хвалил за цена/качество
    McGog,
    Увы, сказать нечего, с таким, встречаться не доводилось...
    Но что-то мне подсказывает, что если бы саб был действительно достоен внимания, то пользовался бы успехом у установщиков
    Люди подскажите PLS!!!
    У меня такой же саб(Пионер TS W302F), достался на халяву с уселителем Kenwood KAC-606. На полку он мне в копейку не поместится, хотел сделать для него ящик, скажите какой нужно делать ящик и будет ли этот саб нормально в нем играть без гула??? Если можно подробнее а то я в этом деле чайник!!!
    Kitaec,
    Привет! Значит так, у динамиков есть три основных параметра, резонансноая частота, добротность и эквивалентный обьём (Fs,забыл, Vas) Ну так вот, от них зависит правильный тип оформления динамика: Закрытый Ящик, Экран, т.н. фри эйр, Фазоинвертор, или Бандпасс. Наиболее популярны ЗЯ и ФИ. У большинства динамиков как правило параметры находяться как бы на границе между ЗЯ и ФИ. Хочешь звук помузыкальнее делай ЗЯ, хочешь побасистее делай ФИ. Почти все производители в инструкции или на сайте пишут параметры динамика и парметры оформления под него. У ЗЯ только один параметр - обьём ящика, у ФИ два - обьём и частота резонанса. Частота резонанса зависит от обьёма ящика, диаметра тоннеля (фазоинвертора) и длинны этого тоннеля. Теоритически можно настроить на одну и ту же резонансную частоту ящик любого обьёма, но на практике, если сделать под 12 дюймовую головку тоннель ФИ диаметром 3 сантиметра свистеть он будет просто самым ужастным способом. Короче самый простой для тебя путь - ищи тесты и обзоры этого динамика, в них как правило написанно рекомендуемый тип и параметры оформления, или залезь на официальный сайт, напиши суппортам. З.Ы. бандпасс имеет самую высокую отдачу по басам, но настроить его правильно, чтобы не гудел и не запаздывал это уже высший пилотаж, для начала я бы рекомендовал ЗЯ.
    Igi2004,
    ОГРОМНОЕ Спасибо!!!
    Теперь немного разобрался! Попробую сделать ЗЯ, если не понравится буду узнавать за другие варианты.
    Kitaec,
    Да не за что, ты главное ящик покрепче делай Но всё таки для начала найди рекомендуемое оформление и его параметры
