Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Hertz ES 200, поругайте-похвалите чтоли...
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Hertz ES 200, поругайте-похвалите чтоли...
    Доброго всем времени суток, коллеги!
    Собственно, крайне интересны мнения по сабжу, кто пользовал - какие получил результаты, стоит на него смотреть, или лучше не надо?
    Что хочу получить: хочется получить саб на двух таких динамиках, ЗЯ, заточенный под музыку, а не под расколбас Сдвоенные головки - не столько из-за площади диффузоров как у 12ки, сколько из интереса в перспективе поиграть в стереобас
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Hertz ES 200, поругайте-похвалите чтоли...
    subsonic,
    .Ден.,
    Спасибо мужики, будем посмотреть!
    Как куплю приду советоваться по ящику После обмера, конечно же
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ну собственно появился динамик, Hertz ES-300 Пару дней пускай мнется с первой попавшейся коробке, потом будем мерять ТС и смотреть что с ним делать дальше
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    В общем, покатал приятель неделю Hertz ES300 в машине в первом попавшемся ящике, поразминал как мог... Сегодня померял по методичке Grey-а, вот чего получилось:
    Fs=32.92 Hz
    Vas=138.26
    Qms=8.0482
    Qts=0.5969
    Qes=0.6448
    Cms=0.2854
    Mms=81.92
    Rms=2.1
    Ввод этих значений в ЖБЛ СС дает ЗЯ чудовищного объема, где я не прав? Да, еще тонкость - меряли динамик, лежащий диффузором вверх, методом добавочной массы, может тут косяк?
    old chap Аватар для subsonic
    У меня проходило несколько таких динамиков !
    Mms у них колебалось 152-167 грамм , а Vas 55-78 литров! Где то напортачили!
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Попробуй на подвесе измерения провести по-новой.И подальше от плоских поверхностей.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Да, действительно мой косяк, картинка-результаты новых замеров, вроде больше похоже на правду?
    ЗЫ Да, а DD-Dia меряем по середине подвеса? Может я тут накосячил...
    Последний раз редактировалось Romanoff; 08.12.2009 в 15:24.
    Один косяк, точно присутствует Sd=390 cм2,а должно быть 530 см2 при D= 260мм или (510 см2 при D= 255мм Ваш случай)Mms тоже увеличится всё остальное вроде похоже!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Прикинул по "моим" данным ящик в JBL SS, получается, что в 45 литрах ЗЯ с плотным заполнением должно выйти хорошо!
    Я правильно мыслю?
    А последнюю ошибку учли? Если да, то удачи!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Если да, то удачи!
    Перепроверю, вроде учитывал
    Спасибо!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Блин, ЛСП Лаб неправильно площадь считает! Руками для 255мм получается 510см2, а он говорит что 390! Вбил руками площадь правильную, получил несколько иные значения Vas и Qts...
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Вот исправленные значения
    Mms почему то меньше в 2 раза? Чудеса!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Самому интересно почему так
    Есть мысли?
    Есть мысли?
    Если прога "криво" считает площадь (Sd),может в ней проблема? Добавочная масса точно померяна или "на глазок"? Я обычно 12" меряю с грузом 80 грамм.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Масса померяна точно, грешу на программу... Сейчас скачаю последнюю версию, может получшеет ей от этого Причем что характерно, замер идет правильно, а вот считает потом неверно зараза...
    Про диаметр диффузора - правильно ли брать диаметр по середине подвеса? От этой цифры очень сильно зависит Vas...
    Строго по середине подвеса!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    скачал... вообще считать перестала зараза блин
    Значит мерял верно
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    В общем, после некоторого времени плясок с бубнами вокруг "свежей" версии, таки получилось сделать йикл измерений. Из 5 штук все достаточно близки друг к другу, среднее по показателям я выложил, похоже на правду?
    Уже где то близко!
