Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для rich
    По умолчанию 10ГД30 в авто
    саб на этих головах делать не буду-читал, что из этого получается, а повесить на заднюю полку в машину может и стоит попробовать, тем более, что они уже есть, выыбрасывать жалко. Хотелось бы услышать мнение знатоков
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: 10ГД30 в авто
    Не кого не слушай а просто возьми да сделай, не кто тут в полку наверно их не делал.
    10гд30е из 10мас1?
  3. Новичок
    Аватар для rich
    они
  4. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    У этих динамиков параметры гуляют, на некоторых можно и саб попробовать сделать.
  5. По умолчанию Re: 10ГД30 в авто
    Если дина два, то делай сразу на двух саб.Эффекта лучше будет, да чувствительность гдето на 3Дб болше будет.Лучше изобарик в оформлении BandPass.
  6. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Дим064,
    изобариком чутье не увеличится
  7. По умолчанию Re: 10ГД30 в авто
    Если изобариком-это я знаю Вот на примере похожих динов такой сабик http://www.audio-video-remont.ru/AUTOAUDIO6.html
  8. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Падение чувствительности на 3дБ при изобарическом включении компенсируется оформлением БП. На те же 3 дБ. А если сузить частоту работы динамиков то и на болшее значение.
  9. По умолчанию Re: 10ГД30 в авто
    Вот по ссылке приведёной выше всё сказано.И данный сабик может дунуть 125Дб
  10. Новичок
    Аватар для rich
    1. 35ГДН - 1 - 8 и 10ГД30- это же разные головы, я так полагаю весь ящик пересчитывать надо, да и добротность их великовата для саба по-моему
    2. Ну а если все-таки просто на полку их установить что-нибудь звучащее получить можно?
    sorry, если я чего-то не понял, не спец я в акустике
  11. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    В полку – будет отлично!
    Имеется в виду, что ящиком будет багажник (если я правильно понял).
    Только у 35ГДН-1-8 диффузор тяжелый и поэтому чувствительность невысокая.
    Вот с легким диффузором (из кевлара) будет очень здорово…
    http://zotoff001.narod.ru/photo11.jpg
    Только к нему еще пищалку нужно или лучше СЧ-ВЧ-головку…
  12. По умолчанию Re: 10ГД30 в авто
    Я точно не знаю, не слушал, но говорят что слишком велик объём багажника что бы эти дины нормально в полке играли.У меня друг такие дины в 2114 в передние двери ставил на подиумы Приблизительный объём двери 30 литров для этого дина вполне нормально.Подключал он его через разделительный фильтр в качестве мидбаса.Вот так.
  13. Новичок
    Аватар для rich
    кеввларом в 10ГД30 и не пахнет, а на фотке это какая-то другая голова
  14. По умолчанию Re: 10ГД30 в авто
    На фото динамик 10ГД-30Е из акустической системы 15АС.
  15. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    rich
    Дим064
    Не совсем так…
    Динамики 10ГД-30Е и 25ГД-26 внешне практически одинаковы!
    У них различаются намоточные данные катушек, ну и параметры тоже…
    А то, что я показал на фотографии – это переделанный динамик 25ГД-26. Я заменил на нем бумажный диффузор на кевларовый и за счет снижения массы диффузора у этого динамика возросла чувствительность примерно на +3 db.
    Аналогичные эксперименты я делал и с динамиками типа 75ГДН-1:
    http://zotoff001.narod.ru/photo15.jpg
    Ведь в «родных» 75-ках кевларом тоже не пахнет!
    А я делаю такие.
    Конечно, это «экспериментальные» динамики, но несколько частных заказов я сделал.
    И люди остались очень довольны…
    P.S.
    Вот еще мои самодельные полочники:
    http://zotoff001.narod.ru/photo21.jpg
    Это как раз на базе переделанного 25ГД-26.
    Кстати, москвичи могут легко это послушать…
    zotoff@inbox.ru
  16. По умолчанию Re: 10ГД30 в авто
    Круто делаешь
  17. Новичок
    Аватар для rich
    технология замены диффузора более-менее понятна, а вот сами диффузоры откуда? от дохлых голов или есть возможность изготавливать?
  18. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Сам делаю...
    Я тут на форуме уже про это делал сообщения, можете мои темы почитать.
  19. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Zotoff,
    Покажите TS 75гдн
  20. По умолчанию Re: 10ГД30 в авто
    Zotoff.А ссылочку на Вашу тему можно
