Показано с 1 по 10 из 10
Тема: коаксиальный выход в Technics SL-PS 470A
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию коаксиальный выход в Technics SL-PS 470A
    Возможно ли сделать цифровой электрический выход в Technics SL-PS 470A? Буду благодарен за любую помощь.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: коаксиальный выход в Technics SL-PS 470A
    Возможно. Несколько лет назад натыкался на описание такой доработки в интернете.
    спасибо за ответ, я так подумал, ну ево нафих, этава Техникса, закрывайте.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Не имеет смысла, только чтобы получить разочарование за потраченное время на труды и неудобоваримое полученное какчество.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я сделал в sl-pg370a. Но есть одна особенность - выход для спдифа держит только 1 ттл вход - иначе глючит плеер по чёрному...
    Я припаивал на разём приходящий с транспорта. Контакт 17 (TX). Приходит он туда с IC702 (MM662713) с контакта 6.
    Я делал платку с 74НС244. Один канал делал повторителем, а 3 других усилителем и грузил на транс....
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    В 470-м сигнал DOUT берётся оттуда же, как-то на скору руку пришлось прицепить оптопередатчик напрямую, без всяких промежуточностей. Работает по сей день...
    Прицепил статейку про SPDIF в 480-м. Может поможет...
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    В статье какой-то изврат
    Оптический приемник можно напрямую, коаксиальный выход делаем правильно- например так:
    Quod scripsi, scripsi
    Мариуполь
    Не обязательно собирать тактовый ген так, как нарисовано. Не обязательно реклочить СПДИФ. Но буфер подсмотреть можно. Только не параллельте элементы там, ни к чему это...
    я брал сигнал там же как и в spdif_SL_PG480A.pdf, а формировал как в reclocker.pdf нс244. Только один из буферов пустил повторителем, а 3 других грузил на транс....
    Челябинск
    Делал в 770 ради эксперимента, сигнал S/PDIF умощнил повторителем на ВЧ транзисторе и все.
