Подарили ГД3030 два штуки. У обоих динамаков диффузор смещен внаружу, относительно среднего положения. Как можно сместить диффузор в "нормальное" положение?
Размочить гофр водкой или спиртом, центрирующую шайбу нитрорастворителем. Оставить в лежачем положении до полного высыхания. Повторяй процедуру до нужного результата.
По поводу "заводской" пропитки ГД3030 не знаю, а вот таковую на 4А32 ЛОМО реально берет только толуол и растворители на его основе.
При смене подвижки смывал ЛОМОвскую ацетоном и собирал раствор. Для пропитки гофра новой подвижки (был сухой).По поводу "заводской" пропитки ГД3030 не знаю, а вот таковую на 4А32 ЛОМО реально берет только толуол и растворители на его основе.
Возможно заводом применялись разные пропитки. В моем случае ацетон абсолютно не растворял.
Еще вариант: зафиксировать в нужном положении и прогреть феном ЦШ и подвес. оставить до остывания. если не поможет повторить несколько раз.
С уважением, Сергеев Сергей.
-http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
Я не знаю, что такое ГД3030, но подобный случай у меня был с Новосибирским клоном 4А32.
Гитарный комбик, в котором стоял этот дин, некоторое время стоял в сыром помещении и, в результате, после просушки диффузор выперло наружу. Такое впечатление, что бумажный гофр подвеса распрямился под влиянием сырости.
Отмочив гофр ацетоном, я отклеил его от корзины и, расправив, приклеил по новой. Диффузор встал на место и до сих пор трудится отработав уже десятка два концертов и бесчётное количество репетиций.
Спасибо всем кто ответил. Прогрел феном при температуре 250 градусов в "среднем положении" диффузор и центрирующую шайбу, подождал когда остынет и все!!! Таким образом и еще два других реанимировал. Ловкость рук и ни какого мошенства благодаря вашим советам.
