Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ГД3030 можно ли восстановить?
    Аватар для montirovka
    г.Геленджик
    По умолчанию ГД3030 можно ли восстановить?
    Подарили ГД3030 два штуки. У обоих динамаков диффузор смещен внаружу, относительно среднего положения. Как можно сместить диффузор в "нормальное" положение?
    Беларусь
    По умолчанию Re: ГД3030 можно ли восстановить?
    Размочить гофр водкой или спиртом, центрирующую шайбу нитрорастворителем. Оставить в лежачем положении до полного высыхания. Повторяй процедуру до нужного результата.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а спирт берёт заводскую пропитку?? может тоже ацетоном?
    всё украли до нас.
    Беларусь
    По поводу "заводской" пропитки ГД3030 не знаю, а вот таковую на 4А32 ЛОМО реально берет только толуол и растворители на его основе.
    вот я примерно о томже. динамики близкие по типу, кабы не было тоже самое?
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    При смене подвижки смывал ЛОМОвскую ацетоном и собирал раствор. Для пропитки гофра новой подвижки (был сухой).
    Х_х
    Беларусь
    Возможно заводом применялись разные пропитки. В моем случае ацетон абсолютно не растворял.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Еще вариант: зафиксировать в нужном положении и прогреть феном ЦШ и подвес. оставить до остывания. если не поможет повторить несколько раз.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Я не знаю, что такое ГД3030, но подобный случай у меня был с Новосибирским клоном 4А32.
    Гитарный комбик, в котором стоял этот дин, некоторое время стоял в сыром помещении и, в результате, после просушки диффузор выперло наружу. Такое впечатление, что бумажный гофр подвеса распрямился под влиянием сырости.
    Отмочив гофр ацетоном, я отклеил его от корзины и, расправив, приклеил по новой. Диффузор встал на место и до сих пор трудится отработав уже десятка два концертов и бесчётное количество репетиций.
    по ходу дела, видимо он и есть . видимо из комплетов "родина" или комбик ин-хххх точно не помню.
    всё украли до нас.
    Тот был УАУ ИН-2155.
    Точнее есть - вон он под боком стоит, трудяга.
    Только надпись на дине не сохранилась, ушла вместе с литым колпаком прикрывавшем МС. Я в нём примочку собрал. Безотходные технологии!
    Заодно и комбик полегче стал.
    о да.
    всё украли до нас.
    г.Геленджик
    Спасибо всем кто ответил. Прогрел феном при температуре 250 градусов в "среднем положении" диффузор и центрирующую шайбу, подождал когда остынет и все!!! Таким образом и еще два других реанимировал. Ловкость рук и ни какого мошенства благодаря вашим советам.
