Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Вопрос Потерялся низ на ЦАП ad1853 - помогите найти!
    Повторили ЦАП на AD1853 по схеме Maniac, на плате Andser (rev B). Модификации минимальные, всё питание на LMках, немного изменили входные цепи сигнала SPDIF.
    Тестирование звучания проводилось на следующей аудио-системе:
    - Проигрыватель AMC CD8
    - УМ Yamaha1070 (Direct)
    - Колонки Klipsch KG 2.5
    - Наушники Sennheiser HD280
    Прослушивались следующие варианты включения
    1) Проигрыватель CD -> УМ -> Колонки/наушники
    2) Проигрыватель CD -> SPDIF --> ЦАП --> УМ -> Колонки/наушники
    3) ПЭВМ -> SPDIF --> ЦАП --> УМ -> Колонки/наушники
    Оказалось, что в любом случае звук с ЦАП (варианты 2,3) оказывается более детальным, очень чёткий верх, ощутимо лучше разделение по каналам.
    К сожалению, оказалось, что НЧ, полученные с ЦАП, проигрывают варианту (1) "Напрямую с CD" – их явно меньше, динамика баса вялая.
    Ситуация с НЧ немного улучшается, если источником звука становится компьютер (вариант 3). Это слегка удивило.
    Вариант (1) выдает размазанный звук (относительно 2 и 3), зато упругий и мощный бас.
    Итак, вопрос знатокам, – куда подевался "низ"?
    Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Потерялся низ на ЦАП ad1853 - помогите найти!
    Дмитрий писал, что "грязный" звук может ощющатся прибавкой в басе. Если ошибаюсь поправте....
  3. Старый знакомый Аватар для And$er
    г. Москва
    А еще не все звуковые карты выдают на выход честный 44,1 кГц без ресэмплинга. Сам вставал на эти грабли с SB Audigy 2. Возможно в этом заключается причина разного звучания при использовании выхода spdif от CD проигрывателя и PC.
    Александр.
  4. Частый гость
    Улыбнуло! Re: Потерялся низ на ЦАП ad1853 - помогите найти!
    Хорошо. Но у нас действительно скудный и слабенький низ. Не верится, что с ЦАП идёт "честный" низ, а проигрыватель CD гонит грязный звук с "разжиревшим" низом. Ну очень уж хорош этот самый низ с вертушки!
    Явно что-то с ЦАПом не то.
    Да, про это уже писали на форуме, конечно, это надо учитывать. Только прошу обратить внимание, у нас результат [компьютер->ЦАП] оказался лучше, чем результат [SPDIF проигрывателя -> ЦАП]. Это как!?
  5. Старый знакомый Аватар для And$er
    г. Москва
    Попробуйте взглянуть на АЧХ при помощи хотя бы RightMark Audio Analizer. Наблюдается ли там явный завал на НЧ?
    Александр.
  6. Частый гость
    По умолчанию Повторное прослушивание
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    Измерили АЧХ, применив осциллограф и генератор тестового сигнала на РС. АЧХ линейная. Пока с RMAA не экспериментировали. Стоит ли?
    Нашли огрехи в схеме, оказывается, токовые резисторы должны быть 4кОм, а у нас были установлены по 2,2кОм. После смены резисторов амплитуда выходного сигнала возросла, но качество звука, на наш взгляд, не изменилось. До сих пор тухлый "низ".
    Провели второе контрольное прослушивание. Не получается локализовать проблему: из-за чего вялый бас?
  7. Частый гость
    Проблема решена!Необходимо правильно конфигурировать AD1853 и DIR9001.
