Прошу великодушно меня простить.
Ослик Иа, да все нормально.
В кармане дуло - это не плохо.
(с) Красное дерево.
мощность у них обычно слишком маленькая, но даже в родных корпусах в оффисных машинках с более менее приличной нагрузкой горят они как свечки, за год меняется около 60%-70% процентов БП
Хотя у меня был один (из ~40-ка) рекордсмен (P4 Celeron 1.8GHz), отработал 4 года играя видео по 12 часов в день естественно практически никогда не выключаясь пока мать не сгорела
funny the rat,
Что теперь, 1U серверу тоже гореть синим пламенем?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
я вам приведу несколько вариантов хороших вентиляторов
http://www.noctua.at/main.php?show=p...s_id=12&lng=en
http://www.enermax.com/english/produ...l.asp?PrID=106
и все... и это при условии снижения оборотов до 600-800
С процессорным, ИМХО, все проще. У меня P-III несколько лет работал с воздуховодом - на стандартный радиатор вместо родного 60-мм вентилятора ставился картонный воздуховод в виде изогнутого "рупора" до отверстия в задней стенки корпуса под 80-мм вентилятор (на выдув). Питание вентилятора через реостат. В итоге самым громким стал винчестер, а температура проца и воздуха в корпусе еще и снизилась на 2-5 град. Единственно, в таком случае, в корпусе желательно предусмотреть достаточно "приточных" отверстий (при желании - с фильтрами) т.к. обычно вентилятор БП работает тоже на выдув.
Удачи!
Мощность это да, но я то как раз и искал поменьше, для мелкого самодельного корпуса и соответсвующей интеловской платки с впаянным процем. А так то конечно да и для охлажедния они не очень удачны и мощности может не хватить. Для офисных то компов надо все как можно стандартнее и дубовее, но почему то часто возникает соблазн взять корпус поменьше, да еще и подешевле. Или это в брендовых компах?
(с) Красное дерево.
Кстати ,про второй вентиль существует ныне целая линейка двухвентильных ИБП.
Ну и что там особенного ?Лучше безвентиляторные, существуют такие, но я не смог найти в продаже, а на проце е8500 я поставил большой радиатор и вентиль на 800об, но смотрю можно вообще вентиль викинуть ,нет даже намёка на нагрев, видеокарта безвентильная-в старом достала эта маленькая жужжалка
Злостный
Да безвентиляторные то конечно лучше. Вот только хотя бы один вентилятор все равно нужен, т.к. иначе надо либо устанавливать на все монстроузные радиаторы (а это значит и соответсвующие размеры компа), либо смириться с достаточно высокими температурами многих компонентов, которые эти температуры не очень любят.
(с) Красное дерево.
