Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию Звуковуха сгорела наверно. Причину подскажите
    live24 не работает как надо.
    работает если: выключить комп,
    вилку с розетки(важно), при этом комп заземлен на батарею отопления;
    вставить звуковуху в слот,
    подключить наушники к выходу в обход ключей(на ту белую штучку со штырьками) включаем комп- играет.
    но если чтото подключить на выходы те что сзади в любую дырку- вылетает в синий экран
    Подключалось к ней раньше два усилителя от одного источника питания, и все это(комп и усилители) воткнуты в одну розетку.
    Проблема появилась после того как вставил вилку от тройника(на котором висит комп, монитор и два усилителя) в розетку при этом усилители были включены(обычно я их включаю после включения компа).. вобщем с розетки к вилке проскочила искра нормальная когда вставлял(комп тогда не был заземлен на батарею, это я вот уже повесил провод в надежде вдруг поможет)
    Вот после этого заглючила звуковуха. хз в чем причина: вродеж мелочь; и что сломалось: звуковуха или материнка.
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Звуковуха сгорела наверно. Причину подскажите
    Попробуй переставить в другой PCI-слот на материнке - если глюк останется - однозначно звукачка.
  3. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    Да. переставлял.. тоже.
    а шо ей могло сделатся? на ней же даже ничо не оплавилось и не почернело
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Могло покоцать выходные ключи и/или операционники.
  5. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    это плохо у меня там были ора2132
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Еще в институте, мой шеф мне говорил - "транзисторы, в отличие от ламп, умирают молча "
    (С)1975 Год!!
    Про микрухи я вообще молчу.
  7. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    Хотя если играет на белом разъеме то опер целый. знач только ключ. а если ключ закоротить поможет? гдето выдела картинки как это сделать типо шоб улучшить звук бо они шумят
  8. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    так-же стоит проверить блок питания компа.
  9. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Это значит заземлен!!!
  10. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    да
  11. Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Обычно.
  12. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    Тю. сегодня всунул- вобще все работает %) странная звуковуха
  13. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Моя Аудига4SE себя так-же ведёт во всех слотах, кроме самого дальнего
  14. Частый гость Аватар для alexjc
    народ HELP HELP HELP!!! доэкспериментировался с микрофонами, в итоге наверно что-то каратанул, и теперь на входе правого канала супер искажения, а напряжение для микрофона вместо 4В подаётся -1.26, а если выбрать Line-In то -1.76, а если выбрать SPDIF -0.8, но сам цифровой выход работает.и левый канал тоже.
    КУДА копать, с чего начать? я так понимаю формирователь этого напряжения сдох или ещё что-нибудь, как проверить и как он должен выглядеть на плате? есть куча старых звучек, может оттуда снять детали можно
    PS: а я тока собрался ачх динамиков померить, вот блииин
  15. Частый гость Аватар для tvt1
    добавлю свои 5 коп.
    На Креатив-Аудиджи при длительном кз - она вырубается сама на выход и на вход, потом её можно програмно включать. в настройке креатива тестирования звуковой - диагностика проверяешь потом звуковая включаеться.
    Было дело пытались со встроенной звуковой подключиться к входу ТВ - результат: сильные шумы на одном стерео выходе и шум небольшой шум на друм стрео выходе, одного из канала.
