Страница 137 из 167 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2721
    Toronto
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    Для тех кто в танке.
    Товарищч хороший а может вам пойти погулять? В сад например, во избежания вываливания дальнейшей чуши, а то ведь чревато однако, на подобный бред может и хоботом прилететь.
  3. #2722
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И что с того? Его действия как и действия ТР ТС на территории РФ регулируются N 184-ФЗ. Учите нормы права.
    Вот и учи. Начни с того, что такое Таможенный союз, и как его законодательство увязывается с законодательством стран, в него входящих.
    Товарищч хороший
    Говорят, если человек талантлив, то он талантлив во всём. В данном случае товарищч показывает обратное - если человек бестолочь, то во всём...
  4. #2723
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Мне это не нужно, а Вам стоило хотя бы указаный N 184-ФЗ и Конституцию прочесть не говоря уж про международные нормы права. Там всё о чём я пишу изложено, а то ссылаетесь и пишите космические глупости на счёт того, что ТР ТС не регулируются ФЗ.
  5. #2724
    Мне это не нужно
    А чё тогда пишешь
    космические глупости.
    Читал, и выкладывал тебе выкладки оттуда
    В том-то и дело, что писаного тобою бреда там нет. Ты сострясаешь воздух, пытаясь доказать что-то, но не можешь дать ни одной цитаты, которая опровергла бы сказанное мною и другими ребятами, как ни одной, которая подтвердила бы твои слова. Про 55 статью конституции ты вообще словно в лужу пёрнул, абсолютно не к месту. Впрочем, как и всё тобою сказанное.
    Последний раз редактировалось pyos; 08.10.2019 в 16:59.
  6. #2725
    РФ
    Пост 2718 Статья 2. Основные понятия.
  7. #2726
    Пост 2708. СТатья 35. Обтекай.
  8. #2727
    РФ
    СТатья 35.
    Она то при чём?
  9. #2728
    Доброго вечера форумчане! Периодически начинает гудеть тор, не часто, но бывает сильно заметно. Я так понял, это постоянная составляющая в сети. Схема подключения. Розетка 220 Вольт - фильтр EMI(самый обычный)- автомат- тор с гальванической развязкой на 1 квт (230-115 Вольт)- кондер (надо посмотреть какой)-автомат - ресивер(АВ класс).
    Я так понял, надо добавить фильтр защиты от постоянки. Подскажите, как не особо знающему. Какие кондеры, диоды, номиналы и производителя. И куда его лучше ставить, после EMI и автомата? Какой лучше использовать первичный фильтр ВЧ помех
    И есть ли смысл от такой штуки, если ее поставить на вторичной обмотке? https://ru.aliexpress.com/item/32861...26af24aaf45-10
    Еще вопрос к автору темы стандартные ВЧ фильтры Schaffner - можете тыкнуть носом, дать ссылку.
    Последний раз редактировалось Давид; 30.10.2019 в 22:37.
  10. #2729
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Пост 13 на первой странице и будет счастье.
  11. #2730
    схему я видел, задал несколько вопросов, так как не все понял
  12. #2731
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Схема Игоря Виноградова известна и повторена неоднократно. Вот только как выбрать номинал ёмкостей?
    Допустим на 500-1000Вт потребления какова должна быть ёмкость конденсаторов: 47000, 68000, 100000мкФ или больше (в пересчёте на 1)?
    Вольтаж, я так понимаю, будет достаточно и 25в, а производителя хватит и Samwha (оригинал).
    Суть данной схемы в том, что она как бы это на пальцах... усредняет синусоиду по оси Y. Т.е. постоянная составляющая, которая примешана к бытовой сети, блокируется и на выхлопе имеем исключительно синус, без примесей, нормализованный по оси.
    Ставится данная схема исключительно на входе.
    Диоды и конденсаторы без особых изысков и прочего "For Audio". Можно ставить и Шоттки, но как правило обычные выпрямительные ни чем не хуже справляются.
    По поводу Schaffner
    https://www.schaffner.com/products/emcemi/
    Что до того эми фильтра с Али, то там упор на ВЧ составляющую.
    Последний раз редактировалось Morelock; 05.11.2019 в 15:51.
  13. #2732
    УКРАИНА, Харьков
    Схема эта не Игвина.
  14. #2733
    Україна, Харків
    Ну я считал её таковой. Пусть я заблуждаюсь.
    В любом случае впервые, много лет назад, я её увидел именно в этом топике, от именного этого (ИГВИН) форумчанина.
    Попирать авторские права не собирался.
  15. #2734
    Екатеринбург
    Нельзя попирать авторские права компилятора- это строго карается, пять лет расстрела через повешение.
  16. #2735
    УКРАИНА, Харьков
    Впервые эту схему я увидел где-то в 2000 году. Взято из какого-то зарубежного УНЧ. /Запамятовал, склероз, понимаете ли./ Умные люди подправят.
    В названии было типа: Lam...
  17. #2736
    Україна, Харків
    Скорее Bryston 4b или 7b.
    3B-8BST_SCHEMATICS.pdf
    Только там эта схема обоснована, ибо софт работает через тиристор. С другой стороны почему бы и нет.
    vladimir sim, речь была про права не Игоря, а разрабов того уся, с которого была срисована схема.
    Последний раз редактировалось Morelock; 05.11.2019 в 20:00.
  18. #2737
    Магнитогорск
    В журнале "Аудиомагазин" №2 за 2000 г. в интервью Владимира Шушурина (LAMM Industries) рассказывая про моноблоки Lamm M1.1, автор на словах (схему опосля многие просто додумывали, кто во что горазд, никто оригинальной не видел!) описал "устройство для исключения подмагничивания тороидальных трансформаторов"! Вот тот номер журнала и конкретно вырезка из того интервью:
Название:	устройство для исключения подмагничивания .png
    Последний раз редактировалось Mammonth; 05.11.2019 в 20:16.
  19. #2738
    Україна, Харків
    Так схема, с которой я привел кусок, ориентировочно конец 70х - начало 80х годов.
  20. #2739
    Не, счастье будет если из нее выкинуть два диода (D2 и D3), заменить перемычкой, тогда оставшиеся D1 и D4 заменяютс одним сдвоенным с общим катодом. И усё, для 90% случаевэтого достаточно
    Для остальных 10% (если постоянка в сети огромная) - схема та-же (без Д2 и Д3), но в качестве Д1 и Д4 ставить под 2 диода последовательно, а то и по 3, если случай совсем клинический.
  21. #2740
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Примерно вот так, только на частоту 50Гц
    e1e1b6c6fb2579c450dabfe0899ef440557b.pdf
    ПС.
    Для тех, кто не понял, это Cblocking
