Сообщение от
Алекссандр
Смешалось в кучу, кони, люди
Судя по твоему умению читать, ты явно относишься не ко вторым
Болезный, я тебе уже ссылку на оригинальный документ, регламентирующий в том числе и этот знак, дал, но см. выше насчёт видовой принадлежности и умения читать.
По-хорошему, знак могут поставить только на товар, прошедший процедуру подтверждения соответствия и имеющий соответствующий документ (сертификат или декларацию). Нет DoC/CoC - не может быть и знака. Есть DoC/CoC - знака может не быть в ряде оговорённых случаев (например, недостаточно места для его нанесения). Поэтому проверять надо в первую очередь наличие подтверждающего соответствия документа. Другой вопрос, что его может выдать орган-однодневка за некоторую сумму денег, и тогда он, разумеется, ничего гарантировать не сможет, как и знак, который поставщик на прошедший такую процедуру "подтверждения" документ нанесёт.
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"
Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия. Пункт 1.
1. 184-ФЗ не распространяется на ТР ТС, только на ТР РФ. См. выше.
2. Не противоречит тому, что я сказал (но на всякий случай, я перефразировал вышесказанное). Так или иначе - декларирование по ТР ТС - дело
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, добровольно можно лишь в ряде случаев провести подтверждение соответствия ТР ТС в форме сертификации на ту продукции, которая в перечень сертифицируемых товаров не попадает.
Ещё раз - если продукция попадает в область действия некого ТР ТС*а, то она
ОБЯЗАТЕЛЬНО подлежит процедуре подтверждения соответствия требованиям этого техрегламента
и только его. При этом (возвращаясь к истокам) можно
ДОБРОВОЛЬНО применять стандарты из добровольного перечня,
НЕЗАВИСИМО от формы подтверждения соответствия, или не применять их и получать хоть сертификат, хоть декларацию, на основании данных, переданных сертификационному органу. Обязательными являются только стандарты из обязательных перечней к ТР ТС*ам, которые содержат исключительно требования к испытаниям и методам отбора проб.
Это раз.
Ни ТР ТС 004, ни даже стандарты из его
ДОБРОВОЛЬНОГО перечня не содержат никаких "дополнительных требований" к проектированию ПП, поэтому сказанный тобой бред насчёт расчёта ширины дорожек исходя из превышения температы на 1°С остаётся бредом, выдуманным тобою лично, а не списанным из какого бы то ни было стандарта, точно так же, как и "запрет" на пайку сетевых проводов и требование равности "расчётного тока" через контакты разъёма питания и через проводники ПП, которые к нему подходят. Это два.
Диапазон напряжений в ТР ТС 020/2011?
ТР ТС 004.
