Страница 7 из 167 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #121
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от OlegCH Посмотреть сообщение
    Неужели грязь по ВЧ имеет настолько "маскирующий" эффект???
    Да, такое может быть.
    ВЧ-грязь несколько "поднимает" ВЧ-диапазон, да и СЧ в какой-то мере.
    Этот "подъем" оттягивает на себя внимание, и кажется, что баса меньше.
    Могут быть и другие эффекты, непосредственно в басовом диапазоне.
    Сумма всех этих эффектов расчету не поддается, но на слух проявляется.
    С хорошим питанием звук становится "спокойнее", бас в спокойной музыке слышен лучше, и сам он становится рельефнее и яснее.
    Конечно, зависит от жанра, и от того, как именно сделана запись, на разных будет по-разному заметно, но тенденция вот такая.
  3. #122
    Странно, чего бы они дохли. 200мкф не такая уж большая емкостная нагрузка.
    Ну да, всего 14 ампер постоянно, и ХЕЗ сколько InRush Current...
    Хоть бы термистор на входе поставили, пожалели контактор.
  4. #123
    ндаа, 200мкф это не шутки, дело конечно не в RMS токе, а в коммутационном, который будет даже трудно сказать сколько в пике, но полюбому за 200А, этож 10дж (10вт*1сек), учитывая что время коммутации порядка миллисекунд, переключается страшная мгновенная мощность под 10к, ох не найдёт он подходящих контакторов, пусть ставит траяки(симисторы) толстые, но на них опять вольта полтора упадёт и эта ступенька добавит искажений, так что тухловат подходец. Кстати, в этой ситуации, счётчик действительно стоит на месте??
  5. #124
    Да какие 200А, никакая домашняя сеть столько не выдаст.
  6. #125
    Сколково
    Моя до 600А выдавала
  7. #126
    И в RMS тоже - 14 ампер они по сетевому кабелю и проводке вовсе не реактивные, а вполне себе активные потери вызывают (и их нагревают).
    Легко!
  8. #127
    Частый гость Аватар для Beggins
    Важно, просто, что бы между "ноль" сети и "земля" было хоть какое то значимое сопротивление (в идеале бесконечно большое)
    в идеале будет нулевое сопротивление!
    Забивать квадратом со стороной 1м
    для оптимального использования площади контура - расхода материала между заземляющими электродами расстояние нужно выбирать 2хL, где L - длинна электрода. Длина электрода берется из соображений что бы при погружении в грунт нижний конец электрода был ниже глубины промерзания грунта минимум на 1/3. Горизонтальная часть и верхние концы электродов контура погруженны в землю на 50-70 см.
    В вашей схеме R6 и C3 напрочь "убивают" весь смысл возни с дополнительным контуром заземления! Из каких соображений они стоят?
    Добавлено через 5 минут
    А почему потребителей обделили? Им не помешает.
    Последний раз редактировалось Beggins; 12.12.2008 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
  9. #128
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Это если брать схему электроснабжения с глухозаземлённой нейтралью.
    Для эффективной работы фильтра требуется независимая "земля".
    ПУЭ для электробезопасности конечно хорошо , вот только для фильтрации помех сети требуется именно "земля", а не "защитный ноль"...
    Мы ведь не УЗО в щиток присобачиваем...
    Обратите внимание на номиналы. Станет несколько понятнее...
    Стоят из рабочих соображений.
    А почему потребителей обделили? (землёй) Им не помешает.
    В данном случае вопрос философский. Землить или не землить "звуковых" потребителей. Много копий сломано на этот счет.
    Я пришел к мнению, что землить не стоит, так моим ушам лучше. ИМХО
    Я вообще никого ни в чем не собираюсь переубеждать и доказывать, стуча себя пяткой в грудь.
    Сабж изготовлен и работает.
    Причем его применение вызывает явный эффект привыкания. Т.е. без него уже "не катит"...
    Если у кого есть рекомендации и предложения по доработке и усовершенствованию сабжа, то буду благодарен и обязательно разумные варианты опробую и доложу результат.
  10. #129
    Она практически везде такая.
    Землить стоит, только не бездумно все подряд. Надо чтобы петли не образовывались.
    Когда-то, из-за такой петли, мне пришлось между ТВ-оутом компа, который сам заземлен и телевизором (заземлен через антенный кабель) ставить оптронную гальваническую развязку, иначе срань по экрану бегала (ну и заодно защита самого ТВ-оута).
  11. #130
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Есть другой положительный опыт применения 2-х "земель" - отдельных для цифровых и аналоговых цепей
    Добавлено через 7 минут
    Не поможет - коммутация идёт уже в работе, когда термистор уже прогреется
    Добавлено через 4 минуты
    Во время экспериментов счётчик отсутствовал - был в ремонте по причине надоедливого жужжания (старый уже однако )
    Добавлено через 3 минуты
    И транс греют не хило - товарищ не выдержал - поставил fan
    Добавлено через 11 минут
    Для себя, любимого "землю" сделал так - в сливной яме на глубине 3м уложил, сварил 4 ж/д рельсы по периметру 9м, RoHS compliant природный электролит поможет нашему благородному делу
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 12.12.2008 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
  12. #131
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Проще не создавать проблему, что бы потом с ней не бороться...
    Это из другой симфонии...
  13. #132
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Для себя, любимого "землю" сделал так - в сливной яме на глубине 3м уложил, сварил 4 ж/д рельсы по периметру 9м, ROHS природный электролит поможет нашему благородному делу
    А этот электролит при регулярном его обновлении не съест нафиг всю эту конструкцию?
  14. #133
    Мариуполь
    Рельсы-то они толстые, а наиболее съедобные участки защищены битумной мастикой (места сварки и выводы наружу - их 2 шт из 18-й арматуры - кажись). Думаю, на мой век (и ещё немножко) хватит
  15. #134
    OlegCH, объясни пожалуйста подробнее, если не затруднит
  16. #135
    Мариуполь
    Учитывая неидеальность "земли", при замыкании этих элементов ВЧ "грязь" прямиком со входа попрёт на выход - за что боролись на то и...
  17. #136
    Через С3 она и так попрёт.
    Предложил бы то что на схеме отмеченно GND включать на РЕ штатной сети, а GND аудио подключать к точке соединения GND EMI, соединить с РЕ для уравнивания потенциалов через дроссель. Если сеть без РЕ, исключить С3, R6, Ru2, Ru3. Но во втором случае в целях электробезопасности нужно также уровнять потенциал АудиоКонтура с потенциалом нейтрали. Не сочтите вышеизложенное за нравоучения, просто воспринимайте как "если бы я делал, то Я сделал бы так.
    Семь лет одной из моих обязанностей в конторе была измерение систем заземления. И измерял и ремонтировал и новые делал, и спецам из госсвязьнадзора доказывал почему и зачем так сделано.... Так что вопрос пришлось изучить...
    Имея отдельный АудиоКонтур заземления и не землить?! Не понимаю... хотя собственный опыт лучше всякого эксперта... Всё конечно же зависит от конкретных условий в которых Ваш фильтр используется.
    Ещё вот, ну сугубо моё ИМХО... если к качественному контуру, подтянуть качественно нижнию точку соединения R5,C5 можно попробовать обойтись без TR1,TR2... (без С3, R6, Ru2, Ru3 естественно)
    Последний раз редактировалось Beggins; 15.12.2008 в 08:08.
    подписи нет
  18. #137
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Выскажу своё мнение (может и не слишком обоснованное), но ИМХО.
    "Земляная земля", не связанная с нейтралью сети, обладает свойством "абсорбции" малых электрических зарядов. Как статических, так и, в какой то мере, переменного напряжения. Т.е. работает как "памперс"...
    Так что могу уверить, что ВЧ-грязь на выход фильтра не "прёт".
    С точки зрения электробезопасности Вы безусловно правы, но.... попробуйте сделать оба варианта и послушать...
    Не охота делать "независимую землю" для каждого потребителя...
    А соединять "пучком" земли потребителей для звука зачастую вреднее, чем не "землить" их вовсе. Но это, опять же, сугубо субьективное мнение.
    Базару нет, можно суп и без соли сварить... Только с солью вкуснее получается...
    Из собственного опыта могу сказать, что применение разделительного трансформатора даёт свой эффект на звучание аппаратуры. Просто фильтры EMI "звучат" не так.
  19. #138
    "Базару нет, можно суп и без соли сварить... " (с) Ты
  20. #139
    ну кто бы спорил...
    эх нелегкое это дело Аудио, в буквальном смысле. ТВЗ, ТВС, Дроссели, теперь Трансы в сетевых фильтрах.... контурами привязались ещё вот к земле. И Никакой мобильности в наш мобильный век
    Ладно, тут я больше не аргументированный советчик в плане использования заземления и сетевых фильтров в звуке.
    Свой фильтр все не получается доделать, по частям лежит, всё с консепсией, структурой так сказать не определюсь. Эта тема полезна ксати, в плане определения. За что автору респект. 8-D
    Последний раз редактировалось Beggins; 15.12.2008 в 11:01.
    подписи нет
  21. #140
    Респектишше!
