Страница 87 из 167 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1721
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Несомненно.
    Схему компенсации DC возьмите отсюда: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1353772547
    Проще и по моему, получше.
    Собрал эту схему (кондеры 10мФх10В, диоды КД213 по 2 в параллель). Под нагрузкой (~1,8кВт фен) на одном плече фильтра 5,42В, на другом -5,48В, соответственно 0,06В постоянки садится на самом фильтре; без нагрузки соответственно 5,95В, -4,43В и 1,52В. Самое главное - диоды в этой схеме практически не греются, то есть весь ток идет через кондеры.
    Собирал схему фильтра постоянки по схеме из поста автора темы....не удосужился измерить падение на нем постоянки...собрал снова под нагрузкой примерно 0,1В, без нее ~2,3В. По осциллографу как и во всех остальных случаях без изменений, однако диоды греются жутко... тоже со схемой из LAMM. Кстати, не понятно почему в схеме LAMM паралельно фильтру постоянки стоит мощный резистор на 15 Ом? - ведь весь смысл схемы сводится к нулю - вся постоянка течет по этому сопротивлению.
    И все же нет у меня понимания что же он фильтрует.... почему же когда тупо подключаешь на вход фильтра +15В, то и на выходе получаем почти их же? В чем же суть?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 24.01.2013 в 20:50.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  3. #1722
    Так на схеме 10mF = 10000 мкФ
  4. #1723
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А на выход, при этом, нагрузку не забыли прицепить?
  5. #1724
    г.Томск
    Господа! Ну прям обижаете! Конечно же 10000мкФ, а сокращенно 10мФ.
    ---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение в 23:16 ----------
    А вот тут вы правы...забыл подцепить. В итоге явно увидел, что на варианте фильтра из первого поста постоянка полностью остается на нем! Однако под нагрузкой диоды греются не слабо.
  6. #1725
    Частый гость Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    неправильное сокращение , тогда уж пишите 10т мкФ
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 24.01.2013 в 21:52.
  7. #1726
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от карлсончик дорогой Посмотреть сообщение
    неправильное сокращение , тогда уж пишите 10т мФ
    10 тысяч миллифарад? Это 10 Фарад.
    В курсе, чем отличаются приставки милли и микро, и как они сокращенно обозначаются?
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  8. #1727
    г.Томск
    Почему не правильное? мФ - миллифарада, мкФ - микрофарада. Поэтому 10мФ=10000мкФ!
    Ну в общем такие наблюдения. Схема из поста автора не пропускает постоянку совсем (на выходе около 0,08В), но сильно греются диоды и макс. напряжение, которое я зафиксировал в одном из плеч фильтра 7,21В! То есть кондеры в нем надо минимум на 16В.
    Схема с двумя диодами на выходе дает что-то около 0,025В, диоды почти не греются, на плечах фильтра постоянка не более 6В (можно использовать кондеры на 10В), почувствовал небольшой нагрев конденсаторов. Делаю вывод, что конденсаторы должны иметь низкое ESR и мощные контакты.
    Тема конечно хорошая, но 87 страниц - это явный перебор! Надо уйму времени, чтобы понять что же для тебя лучше. Проще самому собрать и все промерить.
  9. #1728
    сори поправил
  10. #1729
    Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    Я использую фильтр DC как в посте #1706, из двух электролитов (по 0,1Ф=100мФ=100000мкФ) и двух диодов (КД 213), без трансформаторов. Не вижу в трансформаторах необходимости вообще, конденсаторы держат постоянку очень качественно.
    И я запутался с этими приставками на порядок . Это процитирована уже исправленная версия поста. Рекомендую использовать номиналы побольше чем 10000 мкФ. Очень советую.
  11. #1730
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Приставки
  12. #1731
    А чё ? поставил ионистор на 10фарад и усилок ещё пару часов доигрывает после выключения
  13. #1732
    Киев, Украина
    А фигушки, сразу погаснет.
  14. #1733
    г.Томск
    Мужики! Ну че за спам??? Лучше расскажите кто какие кондеры использует - фирма, тип?
  15. #1734
    Alex_Jet, видишь снимок? И конденсаторы?
    На нём ВСЁ РАБОТАЕТ.
  16. #1735
    г.Томск
    To ИГВИН. Спасибо! Снимок отличный (транс только в топку)... Кондеры вижу 85 градусные 10000мкФх16В, тип SD, а вот фирму не вижу (кажется Samwha или Samhwa?). Какой ток через кондеры идет? Если бы был единичный потребитель (усилитель, CD и подобное), то можно и обычные кондеры с обычными выводами ставить. А у меня это сетевой фильтр-распределитель чисто для аудио, а при 1800Вт кондеры уже чуть греются - это нехорошо мне сдается?
  17. #1736
    Умник блин! Это трансформатор по спецзаказу, с индукцией 1 Тл.
    Sanwha.
    Это для питания 400W трансформатора.
    Больше ток - должны быть и емкости больше. На большом токе могут греться конечно, если емкость мала.
    Диоды у тебя грелись - это ты где-то накосячил. Не должны.
  18. #1737
    Киров
    Если диоды которые втречнопараллельно то пон им все время идет , а ток видимо большой (1.8кВт написано), схема то с 4мя диодами похоже
  19. #1738
    Киев, Украина
    Использую Samwha GT 100000 мкФ 25В
  20. #1739
    Все эти отсекатели постоянки, фильтры DC - пошли от Шушурина, у которого в 1.1 был мощный тороид, киловатта эдак на полтора.
    Ну и понятное дело, его надо было защитить - у него ж омическое первички близко к нулю
    Так вот, в его схемке, рассчитанной на эту самую лошадиную мощность, стояли последовательно два по 10000 мкФ.
  21. #1740
    Киев, Украина
    Так эта "лошадиная мощность" из транса никогда полностью не извлекалась, поэтому достаточно и таких номиналов, а вот попробовал бы он включить фен. Если посчитать сопротивление конденсатора на 50 Гц и умножить его на реально потребляемый ток, то можно увидеть какой величины будет падение напряжения на конденсаторах. Оно, в идеале, не должно превышать напряжения открытия шунтирующего диода. Если же будет превышение, то ток начнет течь через диоды. В принципе основную функцию схема будет выполнять и в этом случае, но появятся искажения напряжения в области нуля, что не по аудиофильски как то.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 25.01.2013 в 12:35.
