Страница 140 из 167 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2781
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    те 2 мышкиных уха ставить надо попендикулярно (С) друг другу
    Попробую. Еще мне советовали все это в экран поместить, но руки не доходят...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #2782
    Частый гость Аватар для Вальга
    У меня еще такой вопрос
    очень иногда параллельно контактам реле в фильтр постоянки (пар. выключателю 220В и т.д.) ставят кондёр 1-10n
    это я так понимаю облегчить жисть контактам?
  4. #2783
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Искрогашение при выключении.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  5. #2784
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вы наверное об устройстве плавного пуска?
    В фильтре постоянки реле не нужно.
    В устройстве плавного пуска - ИМХО, тоже не особо нужно, там контакты реле и так зашунтированы относительно низкоомным резистором. Хотя, в теории контактам реле с ним может быть чуть лучше)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #2785
    Да, правильно, в устройстве плавного пуска.
    А в выключателе ~220 желательно или совершенно без разницы?
    Просто кондёры есть, валяются без дела, если полезно - то просто припаять.
    ---------- Post Merged at 19:22 ---------- Previous Post was at 19:18 ----------
    Я понял, что искрогашение, но почему то обычно кондёры не ставят. Учитывая, что часто в системе есть не только выключатель ~220В, но и реле делают тоже самое (дежурное питание, дист. управление и т.д.).
    В общем понятно.
    Помница разбирал реле из такого узла (коммутация ~220В) усилителя - состояние контактов просто ужос и усил то не старый....
  7. #2786
    Северная Голландия
    Иногда бывают приняты другие меры для борьбы с подгоранием контактов, иногда нежелательно, чтобы остатки сетевого напряжения просачивались через этот кондёр при размкнутом ключе, иногда просто забивают - гарантийный срок выдержит, и ладно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #2787
    Подскажите пож.:
    Блок питания ум, транс - две обмотки, 1 мост, двух полярное питание, средняя точка - земля....стандартная схема в общем
    с какой целью (иногда) по нулевой шине ставят резистор около 0,2 - 1 Ом?
    Не могу врубица какая польза от этого резистора?
    Последний раз редактировалось Вальга; 28.01.2020 в 18:51.
  9. #2788
    На слух проверяли - с резистором и без ?
  10. #2789
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Уменьшение влияния трансформатора на звук за счет увеличения сопротивления обмотки, оказывающейся подключенной параллельно конденсатору БП при открытых диодах?..
    Василий.
  11. #2790
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    симметрирование нагрузки трансформатора по полупериодам.
    С жестко запаянной средней точкой - с каждой полуобмотки снимается свой ток.
    С резистором - общий ток с обоих обмоток, общая точка - как средняя точка у емкостного делителя накопительных конденсаторов.
  12. #2791
    Walter,
    я так понимаю создаётся типа искусственной средней точки ( как одна обмотка и 2 конденсатора, про меж них средняя точка, она же как нулевая) и две полуобмотки начинают работать ближе к режиму как одна обмотка
  13. #2792
    Юг Украины
    Вальга, угу.
    На том же принципе, внезапно, работает "так называемый фильтр постоянки".
    Который выделяет несимметричный ток намагничивание и компенсирует его противоЭДС, возникающей на конденсаторах "так называемый фильтр постоянки".
    Но городские легенды... лампочка через диод... вот это вот всё....
  14. #2793
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Совместно с конденсаторами образует фильтр для подавления пульсации 50Гц и 100Гц
  15. #2794
    Прошу специалистов - практиков подсказать, предчувствия и видения не надо
    двух полярное питание двух каналов усила, транс один, две обмотки, мост один, стандартная схема
    сколько и куда ставить снабберные RC цепи?
  16. #2795
    Voronezh
    Параллельно каждой вторичной обмотке 100 Ом + 0,1 мкФ.
  17. #2796
    Вальтер, а нормально запитать от такого источника два канала усилителей мощности?
    - тор с двумя обмотками, один мост, тот самый резистор 1-2 Ом в разрыв нулевой шины, конденсаторы 2 шт по 12 000 мкф
    Если отдельные по_канальные трансы, то вроде ясно.....
    с одним есть сомнения
    Подскажите пож.
    ---------- Post Merged at 22:15 ---------- Previous Post was at 22:11 ----------
    Понял, а то меня смутили промышленные схемы c одним мостом, снабер (RC) один
    я снаберы замыслил 10 Ом + 1 мкф
  18. #2797
    Новичок Аватар для agent-alex
    Ульяновск
    Всем здравствуйте
    Есть вопросы :
    Из приведенных схем , какая верная ?
    ... включение\соединение диодов
    и
    конденсаторов - полярность разная
Название:	Filter DC 1 Popravka.png
Название:	Filter DC 1.PNG
Название:	Filter_DC2 Popravka.PNG
Название:	Filter DC 1 Popravka.PNG
ID:	365461   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365462   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	365463   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось agent-alex; 27.02.2020 в 15:16.
  19. #2798
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от agent-alex Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте
    Есть вопросы :
    Отличная подборка как не надо делать
  20. #2799
    Частый гость Аватар для sergey3145
    не издевайтесь над человеком. Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #2800
    Ульяновск
    схема одна, верно. И она не эффективная от постоянки ? Тогда как надо , схема ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    всего-то ?.. Два диода ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Всем здравствуйте
    Есть вопросы :
    и
    Зачем тогда тут мусолили схему эту...
    Еще и модификация от "krulfa" ...Нажмите на изображение для увеличения.
