Страница 9 из 167 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #161
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    внешний дак
    IMHO, это лучше чем 3мкф в первичке
    Это вещи из разных областей. Все, о чем я тут пишу, слышно не на чем попало, а на цапе линкс24 (ad1865N-K, блекгейты, керафайны и прочие гламурно-аудиофильские цацки) Так для оценки масштаба эффекта, скажу, что без означенных "3мкф в первичке" он ВООБЩЕ НЕ ЗВУЧИТ - в моем случае и понимании правильного звучания музыки.
  3. #162
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А 3мкФ без хорошего DACа звучат? Имелся ввиду именно этот посыл.
  4. #163
    Если стукнуть как следует, то и без дака зазвучат
  5. #164
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Хорошо бы. Сам себе пытаюсь насоветовать новый плеер или внешний дак
    Твоя дилемма решилась (и недорого) - покупай кувалду как стимулятор хорошего звучания 3-х мкФ
  6. #165
    Частый гость Аватар для Bengo
    Цитата Сообщение от Nik_Z Посмотреть сообщение
    покупай кувалду
    Уже и без кувалды спели две микрофарады в первичке трансформатра усилителя. Ну, то есть, не сами эти мкФ, а "зазвучал" БП негромко средне\высокочастотно. Пока не понял источника звука, транс или дроссель входного 220В фильтра (намотан на сердечнике Б30, расположен рядом с сетевым трансформатором) . Скорее дроссель и дело не в увеличении на 90-100 мА тока через него, а в изменении формы. Ток покоя усилителя я многократно менял от 100 мА до 1.5А (сейчас 0.8А) и никогда такого не замечал.
    Насчет изменений в звуке - чуда не произошло, но, показалось, что-то есть, надо слушать.
  7. #166
    Bengo, это сами кондеры поют, К73 такое может.
  8. #167
    Об этом я не подумал, но почему не поёт ни один из конденсаторов в плеере?
    В общем, может и совпало, но так по особенному сладко сыграли мне на ночь музыку Баха гобой с оркестром со всем известного SACD.
    Звучание этого диска знаю очень хорошо, слушал на предельно низкой громкости.
  9. #168
    Потому что эти стоят поперек сети и к ним приложено значительное переменное напряжение, больше в плеере таких условий нигде нету. Если это смущает, ставь пусковые К78 (полипропилен).
  10. #169
    Audiomaniac, речь о том, что 2шт установленных сетевых к73-17 в усилителе звенят, а 3шт в плеере, аналогичных, молчат.
  11. #170
    А, ну это может просто совпадение. Не все эземпляры звенят.
  12. #171
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А у меня для CD плеера 4 транса питания: 1.штатный - цифра 2.кварцевый генератор 3.питание аналоговых цепей 4.усилитель для наушников. Перед всем этим стоит промышленный EMI фильтр на 8 Ампер.
    Где же мне поставить большую емкость - параллельно каждой первичке или достаточно одной "таблетки" на все? А какой номинал?
  13. #172
    У меня тоже 4. Достаточного одного конденсатора. Емкость - чем больше тем лучше, поближе к трансам, не менее 1 - 3 мкф.
    "Промышленный EMI фильтр" - для пробы убрать.
  14. #173
    Можно и убрать, потом послушать и так и эдак. Но когда я ставил "Промышленный EMI фильтр" звук стал лучше, даже сын-подросток обратил на это мое внимание. Насколько я понимаю, в самом фильтре есть такой конденсатор - величина не известна.
  15. #174
    Можно, главное не бояться экспериментов.
    Мне бы тоже раньше и в голову не пришло кондер на 10мкф в сеть тыкать
  16. #175
    Ага, в детстве тыкали, а потом разряжали через одноклассника...
  17. #176
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Да... суровое детство... игрушки, прибитые к полу...разряд кондёра в однокласника... так закалялась сталь...
  18. #177
    Если 10 мкф разрядить в одноклассника - это жосско.
  19. #178
    Сколково
    У меня одноклассник умудрялся от сети заряжать кондер 1000мкф*300В... До сих пор удивляюсь как не йопнуло сразу. Но все таки йопнуло потом...
  20. #179
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    диод сдох от зарядного тока?
  21. #180
    Сколково
    Он втыкал без диода напрямую. Почему не йопнуло сразу для меня до сих пор загадка
