Страница 41 из 167 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #801
    flipper
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Пробовал лавсан китайский, поет, а к73-17 - нет, их и оставил.
    Фильтр как на картинке муратовский, на 14мГн, работает, звуков не издает.
    А резисторы, думаю можно и керамические поставить ватт на 10, в этом месте они придутся кстати.
  3. #802
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Дешевые ЛС-фильтры, типа таких Вложение 96797 сильно гадят и издают заметный шум и треск. Пробовал в БП ЦАП их ставить, трещали, как кузнечики
    А сколько кушает ваш дак по 220? Вы сколько ёмкость вешали после этих дроселей?
    ---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение в 09:13 ----------
    Он и не будет издавать ни чего при правильном включении, эти дросели расчина на работу в десятки мГц и включать с кондёром 0.1-0.22 мкф, а ну да и о токе через них тоже надо позаботится.
  4. #803
    перед первичкой транса пара мощных резисторов 3...4 Вт на 150...200 Ом + конденсатор-шунт первички Wima MKP10 1uFx400V (если емкость больше 2,2 uF, то резисторы уж очень сильно греются).
    Ужос! Это специально повышать импеданс сети! Ну, звук-то чище и спокойнее, совсем спокойный, совершенно невыразительный... никакой динамики... Надо хоть понимать немного, что делать и зачем, впечатление, что народ просто соревнуется, какую гадость в сеть засунуть!
  5. #804
    г.Уфа
    А вы не мерили сколько у вас падает напруги на этих резисторах? Я думаю вас это очень удивит, вы же душите потребитель по напряжению и по току.
  6. #805
    Фильтр на резисторах имеет смысл пожалуй только для снижения индукции сетевого транса. Синфазную помеху из сети он не давит.
    Потребление цапа практически постоянное, поэтому "задушить его по напряжению и току" невозможно (конечно пока на вторичной стороне все напряжения в пределах, допускаемых схемой).
    vk.com/club44545118
  7. #806
    flipper
    Он и написал - если напряжения остались в пределах допустимых.
  8. #807
    Хи-хи. Приведите эти резисторы через трансформатор в схему, и вы поймете, как они гадят. Надо ж оперировать не только понятиями электромонтера - напряжение и ток.
  9. #808
    Irkutsk
    ха-ха, там, в этой самой сети кроме резисторов есть, кому и чему гадить и это БП не усилителя, а ЦАП-а.
    На самом деле падает на них немного, вольт 12 на каждом резисторе. Трансы - торы, на входе схема, отрезающая постоянку от сети. Мне этот вариант более пришелся, чем ферритовые LC-фильтры. Резисторы пока ОМЛТ-2 Вт впараллель, потом поставлю поприличнее что нибудь..
  10. #809
    село Самбек
    Да-да, оперирывать понятиями активиста шнурковскога культпросвета гораздо увлекательнее.
  11. #810
    Пора нашему лысому дать медаль "За обличение шнуровщиков-полировальщиков". Просто Валерия Новодворская от слесарей-монтажников.
  12. #811
    И как же?
    Дада, с напряжением и током все в порядке, а вот сущности через резисторы не пролезают..
    vk.com/club44545118
  13. #812
    село Самбек
    Не-не, Шитхеппенз, обличать - велика честь, а за ржачку с вашего брата медаль не положено. Но вот шнурковским активистам за регулярные поводы для - эт вполне.
  14. #813
    Новичок Аватар для Fsp.123
    Очень улыбают фразы про варистор и про феритовые изделия. Ну нельзя же так товарищи )
  15. #814
    Да ушшш, некоторым резистор покажи, полдня ржать будут.
  16. #815
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Никак они не гадят. Они размазывают зарядный импульс кандеров вторички. При этом уменьшая напряжение на них. Если ток, потребляемый схемой, постоянен, то от них только польза - главное, чтобы напряжение не проседало ниже допустимых пределов. Если же потребляемый ток непостоянен - то возможны вырианты, в этом случае лучше емкость выпрямителя побольше.
  17. #816
    Сколково
    Интересно, если влияет варистор, то тогда уж точно должны влиять и лампочки накаливания у соседа. И особенно направленность их нити накаливания.
  18. #817
    К сожалению, именно такого фильтра который применен в lynx emi 36 заказать не получается.
    обращайтесь, можем помочь.
  19. #818
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    А меня вот про варистор не улыбают, а вот про феритовые изделия - так это вполне.
    А что там волшебного ?
    все из магазина
  20. #819
    А что в нем такого страшного? Ну да, нелинейный элемент, читали.. ну и что? Подключен напрямую к сети, сеть имеет низкое выходное сопротивление, влияние варистора тут какое на сеть? В закрытом состоянии варистор эквивалентен конденсатору небольшой емкости.
  21. #820
    Варистор и феритовые изделия страшны, а вот импульсы в сети в многие вольты и помехи от 100 килогерц и выше так это фигня, нам это все по колено )
