Страница 167 из 167 Первая ... 157165166167
Показано с 3,321 по 3,328 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3321
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Merstan, твоё творчество?
  3. #3322
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    И пока дети Африки голодают
    Ага...
Название:	Том Стоддард, Судан.jpg
  4. #3323
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Друзья, подскажите на примере китайского GHXAMP500, стоит ли оставлять на корпусе УМ конденсаторы со входного фильтра по высокой стороне? Они замкнуты на заземление сети, и стойку печатной платы. На корпусе уже сидит сигнальная земля УМ.
  5. #3324
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Сигнальная земля с заземлением из розетки не соединяются как правило.
  6. #3325
    В наших сетях это приводит к несчастным случаям,но для "особо одарённых" - не преграда...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #3326
    Краснодар
    Я думаю подключить вход заземления печатной платы БП к соответсвующему разъёма 220в, что б входной фильтр работал эффективнее. Но с корпусом УМ не соединять, ведь если соединить, у нас ещё и петля через сеть от источника организовывается, ведь корпус ПК заземлен.
    Раньше я пытался избавиться от петли через сеть, сохранив защитные функции заземления - двумя мощными встречно включёнными диодами между контактом заземления разъема 220в и корпусом. В теории, в нормальном состоянии диод закрыт - петли нет, возникло постороннее напряжение на корпусе - диод открывается. Но насколько данный метод решает вопрос исключение петли я так и не понял
  8. #3327
    Или через пару/четверку встречно-параллельных диодов, иногда еще и с катушкой последовательно.
  9. #3328
