Страница 157 из 167 Первая ... 147155156157158159 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3121
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    обратите внимание что вся бытовая музыка (и домкино включительно) имеет сетевой разьем без вывода заземления
    поэтому Х-конденсаторы еще так сяк, но Y-смысла не имеют.
    Там 2х-проводный кабель питания, заземление не предусмотрено. И на плате нет места ни для Х, ни для Y.
    В корейском варианте тоже 2х-проводный, сеть 220В 60Гц, но устанавливается синфазный дроссель. Мне интересно, зачем
  3. #3122
    Частый гость Аватар для Vortex
    Подскажите, синфазный дроссель может входить насыщение? Гудит с частотой 50 Гц, плюс какой-то скрежет.
  4. #3123
    Киров
    Неправильно подключил одну обмотку
  5. #3124
    Их очень сложно неправильно подключить )))
  6. #3125
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Или обмотки не зафиксированы или асимметрия обмоток.
  7. #3126
    Y кондеры , которые после него стоят, отключаю от земли, гудение прекращается.
  8. #3127
    С реальной землёй в розетке всегда работает только один из них
    Просто залейте обмотки клеем или лаком.
  9. #3128
    А есть смысл поменять на дроссель с более высоким рабочим током?
  10. #3129
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    У меня синфазный др. работает с током ниже его номинального более более чем в 10 раз и тоже "подзуживает". В другом фильтре залитый синим компаудом, тот не слышно. Если не залит - можно попробовать термоклеем покрыть.
ID:	396392   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3130
    Соплемётный клей может склеить только наружный слой проводов. Надо такое, что склеит все провода или бОльшую часть, то есть что-то жидкое - жидкий лак, цианоакрилат.
  12. #3131
    Да, конечно. Я имел в виду сделать из него "саркофаг". Без вакуумной пропитки лаком, и последующего запекания тоже 100% результат сложно достичь. Поэтому я "голые" синфазники сейчас стараюсь не применять.
  13. #3132
    Это оверкилл, для устранения пения обмотки достаточно и "слабого клея", например лака. И даже неполная пропитка улучшит ситуацию, а возможно и решит проблему полностью.
    Каркас к сердечнику тоже прихватить.
    Сам сердечник часто монолитный, "петь" может только из-за магнитострикции, но тут ничего не поделать, да и звук от него самого обычно в разы слабее, чем от незакреплённых витков обмотки и от колебаний каркаса относительно сердечника.
  14. #3133
    устраняет, да.
    Разбирал для перемотки древний японский трансформатор в пластиковом "саркофаге". Был залит какой-то хренью, похожей на резину, причем, структура как у песка, мелкозернистая. Теплопроводящая.
  15. #3134
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:49 ----------
    Если вы так уже пробовали и помогало, то конечно стоит принять ваш совет во внимание. Совсем не настаиваю что мой способ - единственно верный.
  16. #3135
    Стараюсь заливать и пропитывать любые моточные издения, если конструкция позволяет. Начиная от дросселей на 5 витков на материнках, и заканчивая БЖТ.
  17. #3136
    Киров
    Значит земля нарушает симметрию тока - добавить в синфазник третью обмотку для земли))
  18. #3137
    А реальная земля её нарушает. Потому что где-то далеко (в щитовой, в трансформаторной будке, на подстанции) с ней соединяется ноль, соответственно между нулём и землёй напряжение околонулевое, между фазой и землёй - почти 230В. И ток через один из Y-конденсаторов и вносит этот "разбаланс".
    Небольшой, в единицы мА на частоте 50Гц. И заметно бОльший на частотах гармоник и на частоте помехи от импульсного БП.
  19. #3138
    Нижний Новгород
    Да, только не в разы а в миллионы раз слабее. Проще говоря зафиксировать звук от магнитострикции сложно даже с помощью очень чувствительных приборов. Он как тот суслик, в теории он вроде есть, но его нет.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 07.05.2021 в 11:51.
  20. #3139
    Такой фильтр подавляет помехи от компьютерного БП (шина +12В)?
  21. #3140
    Частый гость Аватар для kent
    У меня синфазный др. работает с током ниже его номинального.. .
    Андрей, а у вас на первом снимке какая-то специальная заводская коробочка именно под фильтр - а то непонятно, куда подключается винтовые обкладки проходных конденсаторов на выходе с левой строны корпуса на фото или же железные пластины внутри стенок соединены как-то между собой?
