Страница 155 из 167 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3081
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    Игвин, наверное вам лучше знать, чем производителям этих конденсаторов
    https://www.chipdip.ru/news/epcos-b3...ilm-capacitors
    Ну или вот
    Вложение 393001
    Без последовательного резистора, это блокировочный конденсатор. Снабберным становится в таком виде Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей.
  3. #3082
    Ну или вот
    Вложение 393001
    У тебя такой стоит?
    И чёто-то ты с наездом, или показалось?
    В некоторых конденсаторах бывает внутри ещё и резистор, последовательный. Не вникал, ибо это силовые дела.
    А по снабберам если надо, информацию подкину. В применении к аудио, а не к силовой электронике.
  4. #3083
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Игвин не в коем случае. У меня стоит B32652S. Эта целая серия у Epcos, называется снабберной и скорее всего там уже есть встроенный резистор. Снабберные цепи я широко использую во вторичных цепях трансформаторных блоков питания перед диодным мостом. В данном случае я применил снабберный конденсатор, не больше, не меньше...
  5. #3084
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    снабберная цепь ставится во вторичке
    В первичке тоже иногда бывает полезна.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #3085
    Интересно, сколько еще страниц можно перемалывать "схему из трех деталей"....
  7. #3086
    Нижний Новгород
    Снабберными их называют безграмотные русские барыги. И резистора никакого там конечно нет.
    https://product.tdk.com/en/system/fi...b32651_658.pdf
  8. #3087
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    А там-то оно зачем?
    Нафик не сдалось, Эд.
    Это надо только при низком реальном омическом сопротивлении первички.
    Любому БЖТ полезен, т.к. при наличии постоянки в сети повышается нагрев трансформатора от потерь. Независимо от того, имеет ли девайс отношение к звуковоспроизведению, или нет.
  9. #3088
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Вот этот диод с этими двумя кондерами https://www.chipdip.ru/product/hfa50...isited_product https://www.chipdip.ru/product0/9000486030 будет работать в этой схемке? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393034 а то я уже несколько дней не могу добиться ответа по схеме из 3 деталей. Радиатор на диод поставля на всякий случай, и какую мощность может пропускать через себя эта схемка, так как хочу ее на всю технику поставить а не только на одну розетку с усилителем. С уважением Александр!
  10. #3089
    Нижний Новгород
    Работать будет, но диоды можно и попроще, высоковольтные тут незачем. Радиатор не нужен.
  11. #3090
    Ну если первичка имеет активное сопротивление 100 Ом - зачем там фильтр постоянки?
    Onkyo, ставьте и пользуйтесь.
    Можно сделать как А.Кадабра, всё будет работать.
    Емкости можно и побольше, хуже не станет. Сейчас ставлю 22mF, и Максим тоже плату переделал на 22.
  12. #3091
    Так там кондеры на 33 000 мф на 25 вольт я ж в ссылке показал их, а про мощность какую пропустит, точнее с какой сможет работать?
  13. #3092
    Нижний Новгород
    Так там кондеры на 33 000 мф, а про мощность какую пропустит, точнее с какой сможет работать?
    У этих конденсаторов максимальный ток около 5А , и близко к максимуму лучше не использовать.
  14. #3093
    Какие можно использовать чтобы было ампер 15, то есть работало спокойно, просто мне эти человек порекомендовал и диод этот, вот я и купил уже вчера, жду когда доставят, в розетку подключен усилитель 5 канальный парасаунд 5250, написано в максимуме потребление 2500 ватт и ресивер онкио 5008 но он как проц работает и думаю что потребляет не более 200 ватт, еще подключен сабовый моноблок парк аудио dx 2000b dsp д класс на 2000 ватт на 4 ом выходной мощности, но все что я видел по потреблению на дисплее реле контроля напряжения это 800 ватт, не знаю почему так мало, хотя саб валил тогда на всю на синусе в треке 23-25гц.
  15. #3094
    Нижний Новгород
    Набирать параллельно по 5-10 конденсаторов. Либо электролиты винтовых серий.
  16. #3095
    Не надо ничего паралелить, там ток более 13А, за 220руб. 15 конечно не потянут, я Onkyo уже объяснял, что на каждого потребителя свой фильтр нужен, но Парасоунду точно хватит. По поводу барыг - может вам сначала вопрос изучить. Найдите отличия.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 17.03.2021 в 22:28.
  17. #3096
    Нижний Новгород
    К чему и о чём эти картинки? У 35мм snap-in тока в 13А не бывает. По паспорту конкретно у этих https://www.chipdip.ru/product0/9000486030 ток 6,8А , это максимум, долговременно использовать более чем на 2-3А нельзя.
  18. #3097
    Вы где 5,8А нашли, на какой странице, какого паспорта? Откройте даташит на 10 стр.
    Картинки эти к тому, что существует серия заканчивающаяся S (угадайте, что это значит?), вы же знаете только про А.
  19. #3098
    Нижний Новгород
    Да 6,8А при 85С . 13,5А при 60С . Если хотите чтобы они сдохли через максимум 2000 часов можно использовать так. Но я уверен что при токе 13,5А они взорвутся через 1 минуту. Больше чем на 5А для 35мм snap-in использовать нельзя. И проживут они недолго.
  20. #3099
    А вы их подогревать собираетесь специально? С чего им до 85с греться? А их 2 шт. каждый половину времени в работе. Несёте чепуху, основанную на вашей уверенности...
  21. #3100
    Нижний Новгород
    Найдите отличия.
    Причём тут плёночные, речь про электролиты вообще
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    При токе 13,5А они сами нагреются. И не просто нагреются а взорвутся через несколько секунд.
