Страница 153 из 167 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3041
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от adsh Посмотреть сообщение
    Но они не будут разряжать конденсаторы, при выключении.
    А кому от этого плохо?
  3. #3042
    Новичок Аватар для adsh
    Речь зашла о том, что предлагают ставить резисторы для их разрядки. А это - плохо, хоть один (бесполезен), хоть два (возможны побочные эффекты).
    В принципе, хорошо бы разряжать, чтобы заряд не накапливался, исходя из предыдущих чудес в сети.
  4. #3043
    Схема фильтра от Primare i21
  5. #3044
    рядом с Москвой
    Нормально для сд-плеера, для усилителя номиналы в такую схему надо взять и Bryston*ов
  6. #3045
    Это для усилителя с конским бубликом в питании и по 10000мкф в плече каждого канала.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
  7. #3046
    рядом с Москвой
    Бублик это хорошо, но к нему ещё нолик забыли:
  8. #3047
    mellowman, это из откуда?
    I21 - усилитель.
  9. #3048
    mellowman
    I21 - усилитель.
    Начальный в линейке но совсем не тухлый)
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Вчера только потыкал в розетку- 0,6 постоянки по тестеру. Вполне на 3300 осядет с запасом)
  10. #3049
    Частый гость Аватар для kekss
    сетевой фильтр нужен если дом деревне и первый за трансформатором?
  11. #3050
    рядом с Москвой
    Нет, нужен только на чётной стороне
  12. #3051
    А если второй за первым?
    I21 - усилитель.
    Вот. Потому что зачем нужна вся эта байда в CD плейере..
  13. #3052
    Ленобласть
    Нужен. Потребители в доме могут дать постоянку.
  14. #3053
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Всем привет! Помогите советом, так как сам не понимаю в схемах. Суть вопроса такая, имеется ресивер онкио 5008 который в данное время используется в качестве процессора и к нему подключен усилитель парасаунд 5250 пяти канальный, и также имеется моноблок на сабвуфер фирмы парк аудио dx2000b dsp, в этом моноблоке импульсный источник питания и сам усилитель в д классе. А вот в онкио и парасаунде напротив, блок питания на больших торах, а в парасаунде их вообще 2 штуки стоит. Смысл в том, что моноблок дает наводку в сеть и именно через сетевой шнур, в общем если я подключаю через простой сетевой фильтр в котором по сути окромя варисторов ничего нет и в этот фильтр включены источник, онкио, и парасаунд, а моноблок подключен в другую розетку в той же комнате и на той же фазе, то из акустики слышно легкое ззззз.
    А если я и моноблок подключаю в тот же фильтр где и парасаунд и онкио, то этого ззззз нет, но начинают гудеть трансы и у онкио у которого 2 штекерная вилка без земли и у парасаунда у которого вилка с землей. Пробовал все, и по отдельности вилки вертеть и без земли по отдельности подключать и фильтр от постоянки подключал через него парасаунд, так как он сильнее чем онкио гудит, и ничего. Но вот попробовал этот фильтр от постоянки и подключил через него сам этот моноблок, и гудение пропало из онкио совсем, а из парасаунда стало слышно периодическое а не статичное гудение и много тише.
    Из -за этого решил попробовать собрать самостоятельно из комплектующих сетевой фильтр и разделить его на две группы розеток по 3 штуки в каждой группе, хочу поставить выключатель, потом какой нибудь фильтр от помех и на каждую группу собрать по фильтру от постоянки по известной схеме на 2 кондерах 16 вольт 10-22 тысяч микрофарад и диоде, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	392781 и вот встал вопрос по остальным комплектующим, порылся на али и вот что нашел, к примеру вот какой то фильтр от помех, но не знаю какой и для куда, сеть у меня 3 проводная и розетки с заземлением а не занулением, подскажите кто знает что взять конкретно из этого например или что то есть получше https://aliexpress.ru/item/400050945...463.1578655505 или же к чему склоняюсь больше https://aliexpress.ru/item/329947633...id=66950636405 а после них думаю как раз поставить те схемки от постоянки и с них уже выход на розетки сделать, в общем кто чем может помогите, подскажите. С уважением Александр!
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    И может подскажете что туда влепить от перенапряжения?
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Всех благодарю за помощь! Если бы не этот Технический ресурс, я бы ничего не смог.
    Последний раз редактировалось Onkyo; 15.03.2021 в 10:07.
  15. #3054
    рядом с Москвой
    Варистор или TVS.
  16. #3055
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Мощник и моноблок я бы воздержался включать в ваш сетевой удллинитель . Их лучше напрямки в розетку особенно парасаунд. Онкио оставить в фильтре, а для моноблока саба что то ещё отдельное приобрести типа ""пилот". Мне бльше "APC" нравятся.
    И не будет лёгкого ззз. А всеми излишними примочками можно вовсе звук искарёжить и уйти надолго в эксперименты.
    Последний раз редактировалось gatti2010; 16.03.2021 в 11:44.
  17. #3056
    Россия
    Есть такое. Замучился уже. Как вечер, транс подгуживает. Причем, он не просто гудит, а с переменной интенсивностью. Иногда вообще не гудит.
    В новом УМ буду делать фильтр.
  18. #3057
    Вопрос из зала: "А какова природа этого явления"?
  19. #3058
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Например, бытовой фен для сушки волос, включенный на "половинной" мощности. Даёт сильную постоянку. Потому, что "половинная" мощность организована через последовательный диод. Из-за этого проседает один полупериод.
  20. #3059
    Нижний Новгород
    Природа различимого шума при повышенном уровне гармоник сетевого напряжения, это только и исключительно дерьмовое качество трансформатора. Не пропитанный сердечник или криво собранный(в случае разрезного)
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Это не постоянка а повышение уровня гармоник. Качественному трансу форма сетевого напряжения практически не важна.
  21. #3060
    Ага, чётная гармоника и даёт "постоянное" смещение...
