Страница 147 из 147 Первая ... 137145146147
Показано с 2.921 по 2.932 из 2932
Тема:
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. Зарегистрировался Аватар для Totezu
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    А так по фильтру больше нареканий нету?
  3. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Был CRT (ЭЛТ) монитор BLACK SONY Trinitron 17", частота обновления экрана 100Гц, никакого мерцания.
    Сейчас Flatron IPS частота обновления 65Гц, опять мерцания не вижу.
    ЭЛТ-мониторы - мерцали с частотой обновления, светодиоды тоже мерцают, и при 50Гц это очень заметно. Если выставить Вашему Тринитрону частоту обновления 60Гц (50 не все видеокарты умеют без плясок) - мерцание будет заметно. А ЖК-матрицы вообще не мерцают, то есть если вывести на монитор белое поле, то наличие мерцания будет зависеть только от работы подсветки и не будет зависеть от частоты обновления монитора. Подсветка старых ЖК-мониторов с подсветкой CCFL-лампами мерцала, ЕМНИП, обычно с частотой 200-500Гц, на современных мониторах со светодиодной подсветкой - ещё выше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    250Гц на современных, тоже не редкость.
  5. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    ХЗ, возможно. Мне в интернетах попадалась секта, считающая, что это - ужас-ужас и вредно для глаз. Но лично я со времён ЭЛТ вопросом мерцания ни разу не заморачивался.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  6. Частый гость Аватар для const1105
    В ЭЛТ всегда боролись с послесвечением экрана, инерционность люминофора.
    Светодиод мгновенно реагирует на входной ток.
    Сравнивать их нельзя. Заметность мерцания у ЭЛТ заведомо ниже.
  7. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    В белых светодиодах люминофор тоже обладает заметным послесвечением.
    Я сравниваю не трубку со светодиодом, а земетность мерцания мониторов, сделанных по разным технологиям.
    На ЭЛТ я не замечал мерцания начиная с 85-ти Гц. На ЖК-мониторах не замечал вообще никогда, что с CCFL-подсветкой, что со светодиодной.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. Новичок Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Вообще-то в ЭЛТ именно послесвечение и формирует изображение
  9. Частый гость Аватар для domician
    Чего там нашли проблему с светодиодом, мерцанием и кучей обвязки. Неонка и один резистор. Есть и цветные.
  10. Новичок Аватар для Vortex
    В общем, вчера нечего было делать и я ткнул осциллограф в розетку на полдня На осциллографе есть строки Max+, Max-, RMS и Average. Вот строка Average интересней всего, так как из положительной полуволны вычитается отрицательная и получается величина той самой постоянки К моему сожалению Average был почти всегда ноль, лишь изредка подскакивая то до +2,5в, то до +1,5в, то до -2,5 в. Подключил два электролитических кондера встречно. тут была схема нагрузил их сопротивлением, чтоб шло где-то 0,1 А. В общем, ничего они не фильтруют. Если бы постоянка была батарейка включенная последовательно, они бы справлялись. Но когда постоянка, извиняюсь, переменная, такая схема не работает и пропускает её. Буду пробовать другие.
  11. Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    Так посчитать частоту среза полученного фильтра. 220 В/0,1 А = 2200 Ом. Если последовательно соединить 2 конденсатора по 10000 мкф, получим емкость 5000 мкф = 0,005 Ф.
    Далее по известной формуле
    f = 1/2/3.14/R/C = 1/2/3.14/2200/0.005 = 0.014 Гц. Это период колебаний 69 сек. Все более быстрые колебания будут на выходе.
  12. Новичок Аватар для Vortex
    У меня это подразумевался не фильтр, нагрузка. Думаю, если подключить силовой трансформатор ватт на 20, ситуация не изменится.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Это только если эта "переменная постоянка" имеет достаточно высокую частоту, а это, как правило, не так.
    Поэтому низкочастотные составляющие она все-же фильтрует, а для более высокочастотных, служат другие элементы.
