Страница 139 из 167 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2761
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    ИМХО, он для мелких трансформаторов бесполезен.
    Для торов - полезно и мелких.
  3. #2762
    Королев
    По поводу диодов в фильтре постоянки. Речь о схеме из двух диодов и двух электролитов.
    В установившемся режиме диоды заперты обратным напряжением. Возникает это напряжение в момент включения трансформатора в сеть. Его величина зависит от начального напряжения на диодах (оставшегося с предыдущего включения), мгновенной фазы сети, мощности транса. Обычно оно не более 6 вольт и одинаково на каждом из диодов.
    Получается, что в установившемся режиме диоды ни на что не влияют и схема вырождается в просто два включенных последовательно электролитических конденсатора.
    Есть один нюанс. На электролитах фильтра постоянки падает и переменное напряжение определяемое их импедансом на сетевой частоте и током через первичку транса. Обычно эта переменка меньше обратного смещения диодов и диоды остаются заперты. Но если подключиться к сети в "удачный" момент (в момент прохождения синусоидой нуля), постоянное запирающее напряжение на диодах будет минимальным (меньше вольта) и переменное напряжение, падающее на электролитах, может на пиках открывать диоды 100 раз в секунду, внося нелинейность с цепь первички. Не знаю можно ли заметить это на слух, учитывая что выпрямитель по определению сильно нелинейное звено. Но в фильтр постоянки ставлю диоды с прямым падением побольше, т.е. не Шоттки. И не шунтирую электролиты резистором.
  4. #2763
    Киров
    Да, много лет в таком фильтре стояли голые электролиты, но там был мягкий старт, если бы его не было, то в момент включения на пике сетевого синуса: во первых заряжаются основные банки, и во вторых транс может иметь (от последнего выключения) остаточную намагниченность в той же полярности (торы часто "гукоют" при включении пока на нормальный режим перемагничивания не выйдут) - т.е. через электролиты проходит приличный ток заряжая их, тот который пытается зарядиться против шерсти шунтируется диодом - он работает в течении неск. мс за неск. периодов и дальше не участвует в работе - ставить сюда что то навороченное не вижу смысла. Электролиты нужно выбрать по максимальному току и реактивной мощности, чтоб не перегрелись при максимальной же потребляемой мощности
  5. #2764
    Частый гость Аватар для sergey3145
    antecom, Не подскажите наименование диодов, которые применяли
    Безопасно ли сделать обход фильтра под нагрузкой, и переключая сравнить его эффективность?
    Последний раз редактировалось sergey3145; 11.11.2019 в 21:36.
  6. #2765
    рядом с Москвой
    Это очень правильный совет, не посмотрел что 10CTQ150 — Шоттки. ES3D отлично помещаются под конденсаторы и выдерживают импульсы по 100А.
  7. #2766
    mellowman, Моя конструкция позволяет в корпусе TO-220. Думаю поставить 16CTU04
  8. #2767
    рядом с Москвой
    Если очень хочется можно конечно, просто нет смысла, эти диоды почти всегда бездействуют, только иногда при включении неплохие скачки пролетают
  9. #2768
    Королев
    STTH1002C. Но это не принципиально. В D2PAC хорошо становится на плату под электролитами.
    Используются с цепью софтстарта, поэтому ток через них ограничен.
    Думаю безопасно. Но на всякий случай измерьте напряжение на электролитах после нескольких переключений.
  10. #2769
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    STTH1002C
    Такого в ЧиД не нашел, для покупки поштучно. Мне получается в маломощный фильтр, можно наверное STTH2003 https://www.chipdip.ru/product/stth2003cg-tr-2 применить?
    Электролиты такие планировал https://www.chipdip.ru/product0/9000247196 .
    С уважением, Константин.
  11. #2770
    Королев
    Да, вполне подойдет.
  12. #2771
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    через месяц будет 11 лет обсуждения двух сраных диодов.
    Сакральные знания - хватит ли 100 амперных Шоттки, или всетаки нужны кенотроны.
    И главный вопрос 21 века - их ставить встречно или параллельно.
  13. #2772
    Я прочитал всю тему но уже не помню что было в начале. Не начинать же сначала. А главные моменты размазаны на 11 лет.
  14. #2773
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Может я пропустил : применим ли инвертор 12VDC - 220VAC в аудио?
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Извиняюсь за оффтоп
  15. #2774
    Извиняюсь за оффтоп
    На форуме кто то применял. Даже модель кидали и фото. Сейчас не вспомню в какой теме.
  16. #2775
    Частый гость Аватар для Вальга
    Комрады, кто нибудь применял синфазный фильтр в питании усилителя мощности (перед трансом, ферритовое кольцо с обмотками)?
    Полезно это или вредно или на фиг не надо?
    Обычно ограничиваются кондёром 0,47 - 0,1 мкФ и всё.
    Темы просмотрел и нащет этого фильтра в усилитель мощности - не понял.
    Фильтр от постоянки - желательно, дак уж за одним....
    Сам фильтр есть, выдрал откуда то. Фильтр не мелкий (относительно), две обмотки проводом 1,0 мм витков по 60
    Тор 120 VA
  17. #2776
    Нальчик
    Я тоже применял, https://youtu.be/JDALDzoaw4I?t=3
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  18. #2777
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Мне понравилось...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  19. #2778
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Мне понравилось...
    Да уж, большой комплект индуктивностей, классика - катушки на ноль, на фазу, синфазный дроссель...
    Понял, поставлю, место есть, синфазный дроссель есть
    фильтр по постоянке обязательно
    сеть - хуже не бывает
  20. #2779
    Орел
    Только фильтр постянки после синфазных и дифференциальных дросселей ставить.
    Дмитрий.
  21. #2780
    Мне понравилось...
    те 2 мышкиных уха ставить надо попендикулярно (С) друг другу
