Страница 136 из 167 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2701
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    Что именно ты здесь посчитал?
    А ты догадайся
    . У меня ничего не путается.
    Еще как!
    А мне оно зачем?
    Ну раз не надо, значит тема исчерпана. Твое обучение не входит в мои задачи.
  3. #2702
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Который ТР ТС, 004?
    Он самый. Вы его хорошо изучили? http://www.eurasiancommission.org/ru...6%20%d0%b3.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Твоё тоже.
  4. #2703
    Твоё тоже.
    Я обойдусь. А все что тебе нужно знать по тому вопросу - я выше уже писал.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.10.2019 в 08:09.
  5. #2704
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Явно лучше, чем ты Хотя по работе мне больше приходится с 032-ым работать (и с PED соответственно).
    Кстати, достаточно одной твоей фразы
    З.Ы К тому же ГОСТы в РФ не являются обязательными за исключение тех которые указаны в приложениях к ТР ТС.
    Чтобы понять, что ты ТРТС*ов нихрена толком не знаешь, как и вообще технического законодательства таможенного союза и РФ (они не заменяют, а дополняют друг друга). См. Статью 6 п.1 тобою же указанного ТР ТС*а.
    А даже если целиком руководствоваться добровольным перечнем стандартов - то в них в целом прописано именно то, что тебе пытаются вбить в голову Саша и Метал, но ты эти стандарты особо тоже не читал, и поэтому бредишь
    Кстати, ни на какие стандарты дизайна ПП даже добровольный перечень ТРТС*а не ссылается напрямую вообще, а современный ГОСТ Р 53249 допускает плотность тока через печатный проводник от 100 до 250 ампер на миллиметр квадратный в зависимости от условий по теплу. То есть максимум пресловутые 5мм ширины дорожки при 35-микронной фольге Естественно, ни о каком "ряде других факторов" стандарт не пишет.
    Последний раз редактировалось pyos; 03.10.2019 в 10:44.
  6. #2705
    РФ
    ГОСТ Р 53249-2009 Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие технические требования. Методы испытаний
    Есть обязательная сертификация, а есть добровольная. На товара подлежащие обязательной сертификации ГОСТы обязательны. Читай ФЗ о тех. регулировании, там всё есть и не умничай в том в чём не разбираешься.
  7. #2706
    ГОСТ Р 53249-2009
    53429, опечатался
    А вот этот как раз может быть обязательным, так как может входить в обязательный перечень ТРТС 043
    Поздравляю, господин, соврамши.
    Обязательны только стандарты (части стандартов) из обязательного перечня, а это - исключительно требования к отбору проб и проведению испытаний.
    Требования стандартов из добровольного перечня самы по себе не обязательны, но их исполнение автоматически ведёт к подтверждению соответствия тртс-у, о чём в нём прямым текстом и сказано, в данном случае, в статье 6. Но ты его, похоже, не читал
    Собственно, именно так почти вся импортная продукция и подтверждает соответствие - мало кому из поставщиков приходит в голову анализировать сотни ГОСТов из добровольного перечня и пытаться втиснуться в их рамки, если это не нужно, а можно лишь подтвердить соответствие непосредственно ТРТСу и провести относительно небольшой объём дополнительных испытаний в рамках обязательного перечня стандартов (которые, как правило, полностью или частично перекрываются уже сделанными испытаниями в рамках стандартов страны-разработчика и изготовителя).
    Т.е. 184-ФЗ, который является федеральным законом РФ, и на Таможенный Союз не распространяется, там есть свой основной руководящий документ, а именно - раздел X договора о евразийском экономическом союзе (страница 48 и далее).
    И он прямым текстом говорит, что обязательные требования устанавливает техрегламент, а остальные требования могут использоваться на добровольной основе. Статья 52 вышеупомянутого договора.
    Так я и говорю именн о том, в чём разбираюсь. Данная тема показала, что в вопросах дизайна ПП, как и в вопросах сертификации как раз ты разбираешься, как свинья в апельсинах.
    Последний раз редактировалось pyos; 03.10.2019 в 17:45.
  8. #2707
    РФ
    Это называется декларирование и если изготовитель задекларировал свою продукцию, то требования также являются обязательными. Декларирование также может быть обязательным если товар согласно ТР ТС подлежит декларированию. Зачем спорите о том чего не понимаете?
    мало кому из поставщиков приходит в голову анализировать сотни ГОСТов ...
    Это делают не поставщики, а уполномоченные федеральным органом лица. При этом порядок их действий и схема подтверждения соответствия также определяется ТР ТС.
    Я виду речь о товарах в РФ где действие ФЗ имеет приоритет и он может устанавливать дополнительные требования к международным нормам.
    Относительно тока печатных плат.
    В бытовом низковольтном оборудовании токи так же могут достигать десятки ампер, но никому в здравом уме не придёт в голову подключать ЦП проводами, так же как и делать разводку сетевого напряжения на плате. К тому же пайка сетевых проводников крайне не рекомендуется. Если кому на всё это наплевать, пусть разводит на плате, я лишь высказал своё мнение и никого ни к чему не призываю.
  9. #2708
    Нет, не называется.
    Декларирование - это лишь одна из двух форм подтверждения соответствия, и отличается от него лишь схемой (как правило, не включающей в себя испытания, впрочем, и тут могут быть исключения, см. напр. схему декларирования 5Д в ТРТС 010).
    К применению или неприменению стандартов из добровольного перечня оно не имеет никакого отношения, более того, применяя стандарты из добровольного перечня можно пройти и сертификацию (причём для, скажем, оборудования, попадающего под ТР ТС 032 российские поставщики именно так обычно и поступают, поскольку обязательный для сертификации объём испытаний ими и предусмотрен).
    Требования ТРТСа - да. Требования стандартов из добровольного перечня - нет.
    Приложение 9 вышеупомянутого Договора (стр. 432).
    А оно ни в каком ином случае и не нужно
    Я эту тему как раз прекрасно понимаю. Это вопрос к тебе
    "Уполномоченные лица" лишь принимают решение на основании анализа предоставленных данных, а готовят данные для них (и зачастую заявляются) - сами поставщики или нанятые ими Third Parties, типа ТЮФ ЗЮДа.
    Нет, не имеет и не может.
    Стр.53 того же Договора.
    Поздравляю, господин, соврамши опять, причём аж дважды.
    Ну в этот раз хоть не стал приплетать законодательство и стандарты, которые, впрочем, такого не говорят, но ты в них не разбираешься, поэтому тебе это невдомёк
  10. #2709
    РФ
    Устал уже. Под низковольтным оборудованием подлежащим обязательной сертификации согласно ТР ТС 004 понимается оборудование подключаемое к сети от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока. Что собрались добровольно сертифицировать? Хватит нести чушь!
    Нет, не имеет.
    Вы юрист?
    Если да, то порвите свой диплом. Часть 3 статьи 55 Конституции РФ.
  11. #2710
    Замечательно, чтение первых пары пунктов десятки ты осилил. Жаль, что больше ничего понять там не смог
    Лично я - ничего хотя иногда с сертификацией приходиться иметь дело.
    А если ты про добровольность, то спешу тебя разочаровать - декларирование ТРТСам - дело обязательное.
    Как и сертификация.
    Хватит нести чушь!
    Так и не неси
    Вы юрист?
    Инженер-нефтехимик.
  12. #2711
    РФ
    Для особо упёртых.
    ПЕРЕЧЕНЬ
    низковольтного оборудования,
    подлежащего подтверждению соответствия
    в форме сертификации
    в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза
    «О безопасности низковольтного оборудования»
    (ТР ТС 004/2011)
    1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения:
    для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ;
    для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви;
    для чистки и уборки помещений;
    для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях;
    санитарно-гигиенические;
    для ухода за волосами, ногтями и кожей;
    для обогрева тела;
    вибромассажные;
    игровое, спортивное и тренажерное оборудование;
    аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания;
    швейные и вязальные;
    блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения;
    для садово-огородного хозяйства;
    для аквариумов и садовых водоемов;
    электронасосы;
    оборудование световое и источники света;
    изделия электроустановочные;
    удлинители.
    2. Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры).
    3. Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным
    машинам.
    4. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические).
    5. Инструменты электромузыкальные.
    6. Кабели, провода и шнуры.
    7. Выключатели автоматические, устройства защитного отключения.
    8. Аппараты для распределения электрической энергии.
    9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками.
    Сертификация ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
    Инженер-нефтехимик.
    Оно видно.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 03.10.2019 в 19:09.
  13. #2712
    Какой нафиг "дизайн", если человек не знает элементарных понятий и терминов?
    Случай с "МПП" хорошо показал.
  14. #2713
    Господа, мне кажется нюансы обязательной сертификации оборудования в таможенном союзе - здесь немного оффтоп...
    Абсолютный оффтоп, извиняюсь, но всё же ещё один пост напишу, чтобы расставить все точки над i.
    Не имеет к вопросам подтверждения соответствия никакого отношения, так как оно не ограничивает ничьих прав и свобод
    Для особо упёртых.
    ПЕРЕЧЕНЬ
    (ТР ТС 004/2011)
    Угу. А теперь читаем Статью 7 этого же ТРТСа.
    Что включено в перечень - сертифицируется. Что не включено в перечень и при этом попадает под область применения ТРТСа - декларируется. Но при желании можно и то, чего нет в перечне, сертифицировать, см. последний абзац пункта 2 Статьи 7.
    И никакого способа обойти процедуру подстверждения соответствия ТРТСам нет, в отличие от, например, 384-ФЗ (там в ряде случаев допускается обход требований за счёт специальных технических условий). Если нечто попадает под область применимости ТРТС, то оно обязательно должно проходить процедуру подтверждения соответствия, в какой форме и по какой схеме - дело уже второе.
    Так я про что и говорю, см. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2679363
    Только вот декларация тоже обязательна. Поэтому в общем случае не разделяют ни сертификацию, ни декларацию, а говорят о подтверждении соответствия в общем.
    Оно видно.
    Спасибо за комплимент
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Скажем так, очень-очень-очень элементарный
    Последний раз редактировалось pyos; 04.10.2019 в 08:47.
  15. #2714
    РФ
    Да ну? П.3 ст 3, ст. 9 ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. К примеру даже наличие сертификата или декларации не подтверждает соответствие оборудования и технических средств, на которых отсутствует маркировка требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Примеры надзорных органов и судов можете поискать в сети.
    Вы не отличаете сертификацию от декларирования, а добровольное подтверждение соответствия от обязательного?
    Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента. На пример мобильный телефон ни обязательной сертификации, ни декларированию не подлежит. Зарядное устройство да, подлежит обязательному подтверждению соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
    К тому же изготовители добровольно подтверждают соответствие мобильных телефонов ТР ТС 020/2011 по форме декларации и раз подтвердили несут полную ответственность. А подтверждать соответствии мобильника ТР ТС 004/2011, разве только умственно отсталый будет. А те, кто имеет право сертифицировать, многого сами не понимают.
  16. #2715
    Мне немножко уже надоело это отрицание написанного прямым текстом. Детский сад какой-то.
    Никак не ограничивает прав и свобод, и более того - способствует реализации права на безопасный труд Ты, похоже, вообще забыл о чём речь в попытках удержать спадающие штаны.
    И чё? Наличие маркировки тоже ничего не гарантирует.
    Отличаю, болезный, это тебе, похоже, сложно читать русский язык, которым в п.2710 написано в выдержках из Договора о ЕАС, что и декларация, и сертификация являются обязательными формами подтверждения соответстия требованиям ТР ТС.
    Проводится. И если техрегламент утверждает некий перечень продукции, подтверждение которой проводится только в форме сертификации - то оно только в такой форме и проводится, а в остальных - обязательное подтверждение соответствия в форме декларации. Но оно обязательно в обоих случаях, незавизисимо от формы. О чём прямо написано и в Договоре, и и выдержке из четвёрки.
    Скажи, ты читать плохо умеешь, или тебе нравится выглядеть идиотом в глазах форумчан?
    Потому, что он не попадает в диапазон напряжений. Попадал бы - тогда подлежал бы обязательному подтверждению соответствия.
    Это ты, очевидно, про себя?
    Последний раз редактировалось pyos; 07.10.2019 в 17:45.
  17. #2716
    РФ
    Смешалось в кучу, кони, люди.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95...B2%D0%B8%D0%B5
    Нет,
    Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"
    Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия. Пункт 1.
    Диапазон напряжений в ТР ТС 020/2011?
  18. #2717
    Ты можешь сколько угодно притворяться не умеющим читать, мне несложно тыкать тебя носом в написанное русским языком раз за разом, а заодно и в сделанную тобой же лужицу.
    Судя по твоему умению читать, ты явно относишься не ко вторым
    Болезный, я тебе уже ссылку на оригинальный документ, регламентирующий в том числе и этот знак, дал, но см. выше насчёт видовой принадлежности и умения читать.
    По-хорошему, знак могут поставить только на товар, прошедший процедуру подтверждения соответствия и имеющий соответствующий документ (сертификат или декларацию). Нет DoC/CoC - не может быть и знака. Есть DoC/CoC - знака может не быть в ряде оговорённых случаев (например, недостаточно места для его нанесения). Поэтому проверять надо в первую очередь наличие подтверждающего соответствия документа. Другой вопрос, что его может выдать орган-однодневка за некоторую сумму денег, и тогда он, разумеется, ничего гарантировать не сможет, как и знак, который поставщик на прошедший такую процедуру "подтверждения" документ нанесёт.
    1. 184-ФЗ не распространяется на ТР ТС, только на ТР РФ. См. выше.
    2. Не противоречит тому, что я сказал (но на всякий случай, я перефразировал вышесказанное). Так или иначе - декларирование по ТР ТС - дело ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, добровольно можно лишь в ряде случаев провести подтверждение соответствия ТР ТС в форме сертификации на ту продукции, которая в перечень сертифицируемых товаров не попадает.
    Ещё раз - если продукция попадает в область действия некого ТР ТС*а, то она ОБЯЗАТЕЛЬНО подлежит процедуре подтверждения соответствия требованиям этого техрегламента и только его. При этом (возвращаясь к истокам) можно ДОБРОВОЛЬНО применять стандарты из добровольного перечня, НЕЗАВИСИМО от формы подтверждения соответствия, или не применять их и получать хоть сертификат, хоть декларацию, на основании данных, переданных сертификационному органу. Обязательными являются только стандарты из обязательных перечней к ТР ТС*ам, которые содержат исключительно требования к испытаниям и методам отбора проб.
    Это раз.
    Ни ТР ТС 004, ни даже стандарты из его ДОБРОВОЛЬНОГО перечня не содержат никаких "дополнительных требований" к проектированию ПП, поэтому сказанный тобой бред насчёт расчёта ширины дорожек исходя из превышения температы на 1°С остаётся бредом, выдуманным тобою лично, а не списанным из какого бы то ни было стандарта, точно так же, как и "запрет" на пайку сетевых проводов и требование равности "расчётного тока" через контакты разъёма питания и через проводники ПП, которые к нему подходят. Это два.
    ТР ТС 004.
    Последний раз редактировалось pyos; 07.10.2019 в 17:55.
  19. #2718
    РФ
    Я выше рекомендовал почитать практику.
    Информация о товарах в обязательном порядке должна содержать наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение (п.2 ст.10 Закона РФ N 2300-1).
    Статья 2. Основные понятия
    технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)
    Ноу коммент.
    ТР ТС 004.
    https://img.mvideo.ru/sertificates/C...s/30030151.pdf
    Где тут ТР ТС 004 на мобильный?
    Задачей фильтра является предотвращение помех от аппаратуры, а не наоборот (электромагнитная совместимость). Безопасность низковольтного оборудование это другое.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 07.10.2019 в 18:34.
  20. #2719
    Ты сначала основные документы в этой области почитай, чтобы хотя бы базу понимать, а потом уже лезь в дебри недобросоветсного исполнения их требований.
    Ноу коммент.
    Потому, что ноу ноледж. Самый известный ТР РФ - 384-ФЗ.
    Надеюсь, по теме топика вопрос закрыт, и ты больше не будешь писать свои бредни откровения про дизайн пп исходя из того, что ты из носу выковырял?
    Не "наоборот", а "не только". Фильтры защищают и оборудование от помех из сети, и сеть от помех из оборудования. И не только сеть, в общем-то.
  21. #2720
    РФ
    Основные документы в РФ это Конституция и федеральные законы.
    И что с того? Его действия как и действия ТР ТС на территории РФ регулируются N 184-ФЗ. Учите нормы права.
    Для тех кто в танке. Это не их прямое назначение.
    электромагнитная совместимость - способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам
