Страница 135 из 167 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2681
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    Нет. При толщине фольги 0.035мм и токе 16А это норма.
    Можно ссылочку на пунктик в IPC-222x где описана эта "норма"?
    И это очень не плохой показатель для платы, обычно 0.018мм.
    Вообюще-то, для силовых плат никто в здравом уме 0.018 применять не будет, да и для не силовых оно редко применяется, разве что во внутренних слоях многослоек, снаружи - 0.035.
    А в силовых зачастую платы от 2oz и выше.
    А гетинакс проводник?
    Гетинакс - то, на что фольгу клеют, и что не выносит сильно больших температур.
    З.Ы У Вас сетевой короткий телефонный кабель? И АС такой же лапшой? Если нет подключайте смело, fusible current с запасом.
    Ты вообще читаешь что другие пишут, или только себя слышишь?
    Причем тут кабели, если речь шла о дорожках на платах?
    Последний раз редактировалось Alex; 30.09.2019 в 23:57.
  3. #2682
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А почему 2+2=4, а не 5 или 6? Применяется при расчёте проводников, контактных групп и т.п.
    Пожалуйста, конкретнее. Я ни разу не слышал, чтобы проводники на печатной плате рассчитывали из соображений перегрева на один Кельвин. Можно ссылку на документ или книгу?
    А самый интересный вопрос - вообще проигнорировали. Я повторюсь:
    Не только охлаждение, есть ряд и других факторов.
    Каких?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #2683
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Помимо IPC-222x есть ещё требования С Е и ТР ТС. Всякие удлинители с продом 0.75 мм и указанием 16А в расчёт не беру, так как надпись СЕ на них означает China Export.
    Речь не о том, что куда клеют, а о проводнике.
    А в чём отличие? Или дорожка в плате это не проводник?
    Каких?
    Пост 2672.
    С увеличением температуры металла его атомы в узлах кристаллических решёток колеблются с большими амплитудами.
    Я тоже не видел расчёт в Кельвинах.
  5. #2684
    CЕ?! Сколько раз проходил сертификацию, и СЕ, и UL, и Kema, и TUV/VDE - никаких подобных требований там небыло вообще.
    Расчет ведется всегда на перегрев, а не на абсолютное значение, а да, 1К=1С
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    "Куда клеют" - как раз и имеет значение, ибо если бы проводник был в вакууме - пусть хоть до 500С греется, разве что энершию на это жалко
  6. #2685
    РФ
    СЕ в РФ???
    Основой борьбы с ЭМП в РФ является ТР ТС 021/2011 и соответствующие ему ГОСТы устанавливающие технические требования и методы испытаний в полосе частот от 10 кГц до 1000 МГц (для БРЭА от 150 кГц).
    В слаботочной и низковольтной аппаратуре ширина печатных проводников и зазоры могут выбираться минимальными с соблюдением технологий и конструкции изделия. В цепи с сетевым напряжением и током свыше 10А, МПП применять не рекомендуется. Части контроля выполняются на МПП, токовые на отдельных токовых шинах.
    Для реализации указанного в конструкции сетевого фильтра ничего сложного не вижу. Если кто то, считает и делает иначе – это его право, но признать такую конструкцию нормальной я не могу. Так же считаю недопустимым установку fuse в токовые шины сетевого фильтра. Они должны быть в приёмнике и после сетевого трансформатора (для ИБП на входе). Допускается защита в токовых шинах при помощи реле достаточной мощности. Вся остальная защита должна быть в щитке.
  7. #2686
    г. Обнинск
    На межвитковое замыкание в сетевом трансформаторе, автомат в щитке может не отреагировать, пока прибор не полыхнёт синим пламенем. Хотя бы по этой причине без предохранителя не обойтись.
    С уважением, Андрей.
  8. #2687
    РФ
    А с чего в нормальном трансе межвитковое возникнет?
    Ну если уж так хотите предохраниться делайте защиту на реле.
    З.Ы Вообще то речь о фильтре, а не системе защиты.
  9. #2688
    СЕ в РФ???
    Я никогда не жил в РФ, вообще
    А занимался почти 10 лет разработкой силовой электроники в Филипсе, и СЕ мы сертифицировали для Европы, как и VDE/TUV, UL - для США и Японии.
    ЭМП? В смысле ЕМС (EMI/RFI)? А оно тут причем? Это уже не СЕ и не UL, а EN и FCC, по ним всем мы тоже сертицицировали?
    Да ну?! МПП - нет, а 2-х слойыне у нас стояли и на 50 ампер.
    А на 3-5 ампер - 4сл, и не только с сетевым, но и с 400-500в постоянки, и с киловольтами переменки, причем в десятки/сотни килогерц.
    Были также и трансформаторы с печатными обмотками, в виде 8-10-слойных МПП, с токами 10-15А.
  10. #2689
    Северная Голландия
    Какая связь между шириной печатной дорожки и положительным ТКС большинства металлов? Или вы опасаетесь, что нелинейность сопротивления меди в сетевом фильтре окажет влияние на звук? Если устройство настолько чувствительно к пульсациям питания, то тут никакие фильтры не помогут...
    Пожалуйста, продолжайте. Вы же говорили о других факторах во множественном числе.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #2690
    РФ
    У кого у нас? Worldwide?
    МПП - металлизированная печатная плата. 2-х слойыне без металлизации? Или второй слой обладает особыми свойствами? Может расскажите какими?
    Вы вообще о чем? Я говорил о маркировке китайской продукции знаком СЕ который в отличии от Сonformite Еuropeen означает China Export. ЕАС аналог СЕ. ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"
    Само по себе изменение в узлах кристаллических решёток ведёт к изменению свойств металлов, а не только увеличению ТКЕ.
    Ещё раз задам вопрос. Чем отличается проводник дорожки на плате от куска провода? Тогда почему вы не используете провод сечением 0.1 мм в сетевом шнуре?
  12. #2691
    У кого у нас?
    У Филипс.
    Вы вообще о чем?
    О стандартах.
    Чушь не пори, а?
    "МПП" всегда было "многослойная печатная плата", а не "метализированная, поскольку металлизированные они все, кроме однослойных.
    Как минимум - площадью поверхности и условиями охлажения.
    Потому что:
    1) при обычной плотности тока для таких кабелей 10А/мм2, через него можно будет менее 100мА пропускать.
    2) малая механическая прочность - > высока вероятность обрыва.
    Для печатных плат допустимы гораздо более высокие плотности тока, в том числе и по вашим ГОСТам:
    Согласно ГОСТ 23751-86 допустимая токовая нагрузка на элементы проводящего рисунка для:
    фольги 100-250 А/мм2;
    гальванической меди 60-100 А/мм2.
    Обычно пользуются числом 60 А/мм2.
    Это с форума по Пикаду.
    Извини если не правильно понял, у меня русский не родной, но вообще-то, ты писал что о такой НЕ говоришь:
    Я, естественнно, тоже Чайна Экспорт ввиду не имел - это полная левотень и никаких "стандартов" не содержит.
  13. #2692
    РФ
    У Филипс.
    Сказать многое можно.
    Не знаю, что и у кого всегда было, но выше указал, что понимать под МПП.
    И какие особые условия охлаждения у платы? Наличие текстолита как радиатора? А сам проводник нагревательный прибор? Зачем его нагревать если можно обойтись без нагрева достаточно простым и надёжным способом. 1.5мм х 3.14 = 4.41 мм. Много выиграли? Спрашивается ЗАЧЕМ???
    Потому что:
    А почему более 100мА нельзя?
    А это здесь причём?
    ГОСТ 23751-86 (ГОСТ не действует в РФ)
    З.Ы К тому же ГОСТы в РФ не являются обязательными за исключение тех которые указаны в приложениях к ТР ТС.
    https://starfishmedical.com/blog/con...a-export-mark/
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 02.10.2019 в 19:51.
  14. #2693
    Северная Голландия
    Всё ясно, продолжаете в том же духе. Мне наскучило...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #2694
    РФ
    Если лень самому разобраться, ничем помочь не могу. Почитайте хотя бы про рекристаллизацию для начала.
  16. #2695
    Выше это я указал, что понимается под "МПП", а ты чушь порешь.
    Хотья бы взял и погуглил.
    посчитай площать и ток при указанной плотности.
    А это здесь причём?
    Как один из факторов, в ответ на твой вопрос.
    Я в курсе что такое "China Export", все-же 2 года в Гонконге и Китае провел. Туфта это а не стандарт. Мои слова, на которые ты отвечал, относились совсем не к тому что это такое. Или у тебя тоже русский не родной?
    Я не знаю что такое "ТР" и чтотаккое "ТС", но в старых советских ГОСТах редко ерунду писали, и нынешний от них мало отличаются.
    Кроме того, это не дает тебе основания молоть всякую чушь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Мне наскучило...
    Да уж, еще немного, и придется его к остальным в игнор отправить. Что-то в последнее время какое-то засилье тупоконечников.
  17. #2696
    РФ
    Да мне до лампочки, что там гугл скажет, так же как и ГОСТ который применению не подлежит.
    Так как ты считал? Сам же пишешь 10А/мм2.
    И какое отношение это имеет к току?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...B5%D0%BD%D1%82
    Ну конечно. ГОСТ 23751-79 и ГОСТ 23751-86 оба советские. Узри разницу.
    Это когда Филипс сертифицировал? И какое отношение это имеет к теме?
    Это вообще то не стандарт, а маркировка.
    По себе других не судят.
    Откровенный бред по поводу площади проводника печатной платы над медным проводом, лучшем охлаждение, расчёте проводника по fusible current и т.п не я несу.
  18. #2697
    Вот эта маркировка - и есть туфта.
    Я по тебе сужу - чушь несешь почти постооянно.
    Каким еще "проводом"? У тебя уже мысли путаются
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Ну так найди аналогичный ему современный.
    Про гуггл - это было сильно!
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Сорри, я посчитал для 0.1мм не сечения а диаметра.
    Для сечения будет 1А.
  19. #2698
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Не думаю, что Alex нуждается в "защите"). Если бы требования к проводникам печатных плат закладывались исходя из нормированной плотности тока к проводникам, мы бы вернулись лет на 50 в развитии электроники. Не было бы ПК, вернее они бы занимали одну отдельную комнату в особняке, смартфоны бы не помещались в рюкзак, а их производительность не сильно бы превышала калькулятор. Тенденция к уплотнению токов в проводниках - одна из причин текущего прогресса, в силовой электронике, не забывайте - использование алюмооксидных плат. С другой стороны физические процессы ни кто не отменял и если печатная дорожка может рассеять тепло, то электродинамические силы при импульсах сверхтока (КЗ) могут ее разрушить. Обратите внимание на результат КЗ, если не были обеспечены меры защиты от сверхтоков - сгорает дорожка. Теперь про сечение проводников и плотность токов - обратите внимание на ПУЭ, эти значения отличаются от условий эксплуатации и типа проводника. Для ВЛ плотность выше - учитывается лучшие условия охлаждения. Но в любом случае необходимо учитывать электродинамические силы при внештатных ситуациях. Токи КЗ не должны успеть разрушить проводник до срабатывания защиты.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    А вообще, у меня до сих пор исправно работает старый советский фильтр на 40А, где нет ни каких плат, проходные конденсаторы на 1мкФ, навесной монтаж проводом в ХБ и ТД.)
  20. #2699
    РФ
    Маркировка маркировке рознь. Маркировка есть обязательная как соответствия требованиям ЕС - С Е, а есть китайская - СЕ ))).
    Тем самым о котором говорил ранее. У меня ничего не путается. Если кому то скажем религия или что иное не позволяет выполнить силовую часть шинами из медных проводов 1.5мм, я то здесь причём? Пусть считают плату по fusible current или делают полигоны по 50 мм, если им так удобней.
    А мне оно зачем?
    Что именно ты здесь посчитал?
    Поясни. Fusible current в норме?
    З.Ы помниться студентами в 80-х в общаге после 23.00 кипятильник телефонным кабелем ( метров 20) подключали - не сгорел. )))
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 02.10.2019 в 22:12.
  21. #2700
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Который ТР ТС, 004? Он, во-первых, плохая калька с европейской LVD, а во-вторых, несомого тобою бреда не содержит.
