Страница 133 из 167 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2641
    Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Podsh Посмотреть сообщение
    Уважаемые,подскажите-на какой номинальный(максимальный) ток через фильтр постоянки можно рассчитывать при емкости кондёров по 20 000мкф каждый?
    Смотрите даташит на данный конденсатор. Ищите что-то типа MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT. Это максимальный импульсный ток. Номинальный можно в корень из двух раз меньше через него пускать смело.
  3. #2642
    Новичок Аватар для Podsh
    Александр Ю.,
    Спасибо.
    Китайцы оне такие китайцы.
    ПДФ есть. Данных нет.
    http://www.ateco.it/pdf/art187_ls_series.pdf
    Думаю, ампера 3...4 долговременно, не больше
  4. #2643
    Киев, Украина
    Александр Ю.,
    Спасибо.
    Думаю, ампера 2...3 долговременно, не больше
    А это что? Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2644
    это немного не то.
    Вот тут есть искомое
    https://www.schukat.com/schukat/schu...ument&wg=C6417
    В моём случае 10000х100v 5,12А и поправочный коэф. 0,8 для частоты 60 гц.
    Как я и предположил- два кондёра будут иметь около 4А долговременной мощности.
    В пиках около 6...8А выдержат.
  6. #2645
    Уважаемые, а правильно я понял, что габариты электролитов значат для величины тока больше,чем ёмкость электролитов?
    То есть толстенькие высоковольтные(150....450вольт\300...680мкф) электролиты из БП фсякой цифровой техники- это самое оно для фильтра постоянки?
  7. #2646
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Нафига там высоковольтные? Там достаточно вольт на 16..25. Но желательно ограничить напряжение на электролитах (например, вместо диодов поставить супрессоры) на случай если в сети окажется какая-то жесть, либо ёмкость электролитов упадёт.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #2647
    Не, я не стремлюсь к высокому вольтажу.
    Просто такие кондёры имеют большой физический объём(оне крупные по размеру) и где-то я прочёл(или здесь или у Белки), что величина тока,протекающая ч\з кондёр напрямую зависит от его геометрических размеров.
    Чем больше размеры, тем лучше\больше ток.
    Про супрессор-вот так?
Название:	Opera Снимок_2019-04-12_190228_go-radio.ru.png
    Спасибо за подсказку, стесняюсь просить, но напишите,какой супрессор(маркировка) здесь будет к месту, ибо я не смогу грамотно подобрать по напряжениям\токам етот прибор
    Последний раз редактировалось Podsh; 12.04.2019 в 12:08.
  9. #2648
    Киев, Украина
    Вы лучше по даташитам смотрите. Я поставил Samwha GT, два по 100000, не парюсь на счет мощности и субгармоники не беспокоят
  10. #2649
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    два по 100000
    В фильтр постоянки? Однако
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Нет
    Лень рисовать...
    В схеме фильтра постоянки - 4 диода. Варианта два:
    1. Вместо каждого из них ставите однополярный супрессор на напряжение меньше, либо равное напряжению электролитов - собственно они будут именно электролиты защищать.
    2. Оставляете обычные диоды, а параллельно всему фильтру постоянки ставите двуполярный супрессор на такое же напряжение.
    Ток выбирать так, чтобы предохранитель на входе сгорел раньше супрессора.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #2650
    Эх, жаль...что рисовать....)))
    А если в моей системе для питания почти всей аппаратуры пользуется ЛАТР-на нём 2или3 (по настроению) мощника и источники
    Как рекомендует кодекс чести-до латра устанавливать фильтр или после?
    Или по частям разбивать?
    Только просьба- с предложениями "выкиньлатр " не обращаться.Он у меня 22А и отводы на первичке 0-125-220-260вольт...дюже хороший))))
  12. #2651
    Зачем?
    И что? У меня тоже пара ЛАТТРов есть, это не не повод.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.04.2019 в 13:30.
  13. #2652
    Ибо 100вольт.
  14. #2653
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Электролитические конденсаторы для нормальной работы должны быть под постоянным поляризующим напряжением. Менее чем 10% от номинала явно недостаточно.
    Это так безотносительно к весьма спорной необходимости защиты от мифической постоянки.
    С уважением hydr.
  15. #2654
    Нормальное замечание. Жаль, у меня таких кондёров много накопилось, тысяч на 8...10мкф легко бы насобирал
  16. #2655
    Северная Голландия
    Ну сделайте из них что-нить прикольное... Например, точечную сварку или railgun
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #2656
    Рэйлган эта крута, но пока я хочу узнать про ЛАТР- нужно-ли его "огораживать" дросселем и фильтром постоянки или всю схему расположить после латра.
  18. #2657
    Toronto
    Необходимость совершенно не спорная
  19. #2658
    Так никто и не высказался. Фсем лень рисовать)))
  20. #2659
    Северная Голландия
    А какой конкретно вопрос на повестке дня? Про супрессоры в фильтре постоянки?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #2660
    Не, сейчас актуален вопрос- латр огораживаем дросселями и фильтром постоянки или вся схема собирается(размещается) после латра.
