Страница 132 из 167 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2621
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    скажите,фильтру без заземления есть толк?
    Смотря какой фильтр. Если изначально спроектирован для работы без заземления - определённый толк будет.
  3. #2622
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от Podsh Посмотреть сообщение
    Во первых там не будет фильтра постоянки
    Ну сделайте фильтр постоянки
    Во вторых- у меня есть готовый фильтр
    Чем он не подходит кроме фильтра постоянки?
    Просто размяться и отдохнуть с паяльником - это прекрасно, но без опыта и знаний в опасное для жизни напряжение лучше не лезть.
    Я предупредил, теперь по существу, с правилом буравчика.
    Представьте себе ваше кольцо. На него нужно намотать две обмотки - для одного провода из розетки и для второго.
    Если представить себе, что помеха фигачит по какому-то проводу из розетки и дальше по обмотке, то по правилу буравчика она создаёт некое магнитное поле, циркулирующее в кольце по кругу.
    Допустим, вы хотите фильтровать синфазные помехи, то есть две одинаковые помехи лезут из розетки по обоим проводам, тогда надо, чтобы эти две помехи крутили это самое поле в одну и ту же сторону.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #2623
    Новичок Аватар для Podsh
    Я постараюсь. Шоттки я уже нашёл, четыре джамикона по 10 000 мф заказал.
    Много только пересудов в ветке за простую с виду схему.... то 4 диода, то два, то нужны резисторы для разряда, то не нужны... то 16 вольтовых электролитов достаточно, то на 50 минимум.
    Чтобы не вымогать ответов от шутников и не ждать итогового вердикта - джамиконы заказаны на 100 вольт.
    Ёмкости для моей нагрузки(700вт с задних стенок аппаратов) хватит(надеюсь)
    Фильтрация- на мой взгляд - очень проста.
    Я был пионером)))) ходил в радиокружок. Пионеров 220 не берёт, а в 380 я не лезу.
    Спасибо, понял. Прошу, давайте перейдем к моим вопросам.
    1.Насколько полезен второй дроссель в схеме?
    Штатный дроссель в моём фильтре имеет 10 витков на линию и столько-же на нейтраль и два кондёра по 0.1мкф.
    Если я поставлю последовательно ещё один фильтр- дроссель с 20 витками и два кондёра ....ну около 0,47 мкф- это улучшит фильтрацию?
    Тщательным расчётом тут никто не заморачивается- прут советы типа-"возьми такой EPCOS или что-то аналогичное"
    А в "аналогичных" номиналы отличаются в 4 раза!!!! Похер, что-нибудь фсё равно отфильтрует))))
    Ладно, это лирика.
    Ещё остался вопрос- нужно-ли после сабжевой схемы на каждую розетку вешать отдельный фильтр EPCOS?
    Игвин не рекомендует вешать их на УМ, но у меня отдельная линия для источников- как их(епкосы) подобрать? Или -похер на номиналы, что-то однозначно отфильтрует....всё равно я не мерял,что там за частоты помех в розетке....
  5. #2624
    Северная Голландия
    ИМХО, не нужен.
    Улучшит. Но два кондёра по 0.47мкФ вызывают вопросы относительно безопасности. См последние несколько страниц этой ветки.
    Если дадите тех. задание - величина помех (синфазных, противофайзных) на входе, частотный диапазон, необходимая величина помех на выходе - можно будет примерно посчитать ;)
    Так и есть. Чем выше номиналы, тем лучше отфильтрует в звуковой полосе, но на ВЧ может потребоваться отдельный фильтр.
    Смотря что в этих розетках. Нужно понять, кто источник помех (например, ПК, УМ), а кого от них надо защищать (например, ЦАП, предусилитель, винил-корректор).
    По номинальному току. При этом синфазный дроссель - обычно чем больше, тем лучше (только не в витках, а в миллигенри).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  6. #2625
    Огромное спасибо за ответы.
    Замерами спектра помех я точно заниматься не буду, ибо они то есть, то нет(а записывающей аппаратуры дома нету и не будет).... так что расчёт ТЗ предлагаю отложить в нижний ящик
    Но абсолютно естественно, что у меня есть комп, ТВ, микроволновка,два холодильника и циркуляционные насосы в системе отопления.
    Надеюсь, что спектр помех этих приборов примерно одинаков и участники ветки его давно проспектролабили, отсортировали и вывели против них специальные штаммы боевых вирусов.)))))
    Можно-ли основываясь на этом списке рекомендовать номиналы фильтров ЕПКОС?
    Защищать буду Технарь1200мк5, Marantz DV1500 & Yamaha NP-S2000 плюс NAS
    Вот эту фразу не осилил.
    "ВЧ"- подразумевает какую частоту(диапазон)?
    Какой именно "отдельный" фильтр?
    Куда он устанавливается?
  7. #2626
    Рязань
    Штатный дроссель в моём фильтре имеет 10 витков <...>
    Если я поставлю последовательно ещё один фильтр- дроссель с 20 витками <...> это улучшит фильтрацию?
    Мало кто и где об этом говорит наверно, я вообще такого не видел в доступных письменных источниках и прочей нетленки, даже упоминаний и намеков. Но есть бо-о-О-ООо-льшой минус у такого решения. Любой дроссель имеет паразитов в виде межвитковой емкости, в частности ёмкости вход-выход. И ёмкость эта подключена параллельно индуктивности, и с ростом частоты импеданс плавно превращается из индуктивного в емкостной, проходя через локальный минимум проводимости (максимум ослабления помехи).
    А когда мы соединяем последовательно два разных синфазника, то всегда на определенной частоте, ёмкость бОльшего вступает в резонанс с индуктивностью меньшего, и на красивой частотной диаграмме более-менее ослабления помех мы получаем в самой серединке торчащий "гвоздь" под самый "потолок" -0дБ.
    Денис
  8. #2627
    ИМХО, не нужен.
    красными буквами-противоречие есть, или я что-то недопонял?
    Я как раз нашёл железяку в загашнике- это мой старый конвертер от солнечных батарей.Мощность 2000ВА
    Сгорел процессор, а вся силовая часть в полном нормале.
    Топология платы такова, что можно просто кусок платы(правая нижняя часть) турбинкой отпилить- и будет второй фильтр.
    2х20 витков, большие жёлтые кондёры по 2,2мкф, маленькие серые- 0.033мкф
    Вот между TEAKовским штатным и выпиленным отсюда вставляем фильтр постоянки.
    Нет, я не настаиваю воинственно\тупо, вы не подумайте!
    Я хочу посоветоваться, ибо звук- дело тонкое, изговнять фсегда легче, чем хотя-бы просто не испортить.
    Ага, вот и ответ на мой вопрос )))
    Ка4ан- благодарю, этот момент стал мне понятен.
    Осталось решить- что важнее... маленький высокий гвоздь(узкого диапазона резонанса.) или широкое тщательно отфильтрованное поле.
    А в узкий гвоздь, в который может и пролазит часть спектра помехи..... а может такой частоты в помехе нет ваще...
    И ещё хочу спросить- между двумя фильтрами\дросселями планируется фильтр постоянки.
    Ёмкости этого фильтра разве не уничтожают(уменьшают) возможность резонанса между двумя дросселями?
    Последний раз редактировалось Podsh; 04.04.2019 в 21:39.
  9. #2628
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Емкости фильтра постоянки абсолютно прозрачны для частот возможного резонанса.
  10. #2629
    Да ,затупил. Переменка со фсеми своими полями там пролетает со свистом. Умею ведь догадаться, несмотря на необразованность))))
    А если эти два диф.дросселя будут разнесены на солидное расстояние- ну скажем, один смонтирован на стене,возле розетки а второй- в полутора\двух метрах от него, в штатном корпусе фильтра?
    Или для ЭМ-поля, бегущего по проводам, 1,5м-это ваще не расстояние?
    Можно ведь это расстояние изрядно "заполнить" синфазными дросселями.
    Это выход или безграмотное мракобесие? Кто что скажет?
    Последний раз редактировалось Podsh; 05.04.2019 в 02:02.
  11. #2630
    Все эти вещи проще проверить экспериментально. Возможно, дополнительная фильтрация вообще не даст заметных на слух улучшений. Тогда не стоит и огород городить.
    Из личного опыта.
    Дома в одну розетку с аудиокомплексом (самодельные ЦАП и УМ) включен ПК, служащий источником сигнала, и IPTV приставка. Все лампы - энергосберегайки или светодиодные. Холодильник, естественно, тоже имеется. В общем, полный перечень типовых источников сетевых помех. Сеть без защитного заземления.
    Типовое решение на вводе сетевого питания в самодельные аппараты - синфазный дроссель и Х-конденсатор на 0,1 мкф. С ними/без ни х не сравнивалось, но места занимают мало и стоят копейки.
    Так вот . Любые попытки дополнительно что-либо отфильтровать не приводили к ощутимому на слух результату. Последний эксперимент - фильтр дифференциальной помехи, общий на ЦАП и УМ, с частотой среза около 10 кГц. Ни быстрое переключение (коротил дроссель), ни долгое вдумчивое выслушивание вариантов не позволили услышать разницу.
  12. #2631
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вариантов объяснений может быть много.... но основной критерий всегда один - я так слышу! (или не слышу)
  13. #2632
    Северная Голландия
    Для разных потребителей фильтры надо делать по разному. Для всяких ЦАПов-предов, которые потребляют мало и (практически) константно, имеет смысл добавить резисторов от души - это и снизит индукцию в трансформаторе, и позволит исключить указанные резонансные явления, и в сочетании с x-конденсатором (-ами) даст хорошее подавление противофазных помех. Сказка! А вот с мощными потребителями типа УМ - сложнее: большую индуктивность синфазного дросселя сделать можно, но дорого, лишний резистор не вставишь, все компоненты фильтра - мощные и крупные со всеми вытекающими. Приходится думать...
    Собственно из-за этих различий я не сторонник фильтров питания в виде отдельных устройств, в каждом аппарате должен быть свой фильтр.
    ИМХО, не нужен - это о втором дросселе на вашей схеме, там второй дроссель - от противофазной помехи, его я бы не стал ставить.
    Улучшит. Но два кондёра по 0.47мкФ вызывают вопросы - тут я предполагал, второй синфазный дроссель.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #2633
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    Для всяких ЦАПов-предов, которые потребляют мало ...
    ... тупо покупаются два аккума 12В 7А*ч
    и вуаля: идеальное питание готово
    заряжать эту пару аккумов - раз в месяц не проблема
    на фоне засилья гаджетов, которые требуют подкормки раз в сутки )))
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
  15. #2634
    Северная Голландия
    У меня ЦАП потребляет больше 10-ти Вт, раз в месяц - точно не получится.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #2635
    Очень попрошу- конкретные номиналы,типы резисторов имена и явки(куда припаиваем). И про кондёры конкретики хочу.
    Ибо сам я..... ну вобчем не буду повторяться, уже говорил)))))
    И ещё вопрос- что из списка можно по условиям питания причислить к цаповым-
    вертушка,сидюк-скорее всего да, ибо пиков нет, мощность порядка 10 вт
    предвар и активные кроссы- вот это уже питается как УМ или тоже можно( или нужно?) питать через резисторы и ставить в параллель первичкам\трансам конденсаторы?
    Во сколько раз резистор должен быть мощнее потребителя? Раза в два-три?
    Важен тут тип- проволочный...графитовый?
    Последний раз редактировалось Podsh; 05.04.2019 в 14:07.
  17. #2636
    Северная Голландия
    Конкретных номиналов не будет, т. к. они зависят от особенностей питания конкретного аппарата.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #2637
    Критериев применения резисторов в цепи питания два:
    1. Постоянное или почти постоянное потребление энергии. Обычно у аудиоустройств, кроме УМ, с этим все в порядке.
    2. Наличие некоторого запаса по напряжению на выходе выпрямителя блока питания аудиоустройства. Здесь хуже. Обычно запас невелик и не позволяет осуществить достаточно эффективную фильтрацию.
    Поясняю. Если установить резистор в разрыв цепи питания устройства, протекающий через него ток вызовет падение напряжения. Соответственно снизится напряжение питания устройства. Существенно снижать напряжение питания нельзя.
    Данный метод может быть применен при самостоятельной разработке аудиоустройства. В этом случае устанавливается трансформатор с заведомо завышенным напряжением на вторичной обмотке. Требуемая величина напряжения подгоняется резисторами в цепи сетевого питания.
    Как правило, в аудиоустройствах находят применение выпрямители с С-фильтром, потребляющие ток в виде коротких импульсов с большой амплитудой. Ток, потребляемый из сети, имеет аналогичную форму. В связи с этим номинал резистора не может быть определен по простой формуле. Требуется экспериментальный подбор или тщательная симуляция.
    Мощность резистора 2 Вт для маломощных потребителей обычно достаточна.
  19. #2638
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Господа, а что вы думаете про фильтрацию сети более высокими порядками?
    Например, 2 одинаковых синфазника с конденсаторами на землю между ними.
    Для фильтрации слаботочных приборов (типа ЦАПов) можно и шестым порядком порезать (вместо резистора, к примеру).
    Есть какие-нибудь минусы кроме габаритов?
  20. #2639
    Я помню,что для небольшого подъёма напряжения в БП обычно увеличивали ёмкость фильтрующих кондёров.
    Но там-же стабилизированное питание везде, его тока стабилитроном наверное.
    А у меня ваще всё запитано от ЛАТРа с обмоткой 0-125-220-260вольт \22...20А
    Можно,типа,подкрутить кислорода.
    есть кусок платы с тремя дросселями последовательно
    Намотаны секционно на Ш образных ферритах,примерно 20 витков проводом....ну около 0.5 на глаз.
    Завтра фотку выложу
    ---------- Сообщение добавлено 06.04.2019 в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 05.04.2019 в 19:41 ----------
    я их можно соединять в паралель?
    Если можно, то тут по току будет раздолье, и рядом всё есть для фильтра постоянки
ID:	343992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Podsh; 06.04.2019 в 11:25.
  21. #2640
    Уважаемые,подскажите-на какой номинальный(максимальный) ток через фильтр постоянки можно рассчитывать при емкости кондёров по 20 000мкф каждый?
