Страница 126 из 167 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2501
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    по постоянке хватит и так
  3. #2502
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Ну а у меня как?! Те же 4 диода + конденсаторы. Единственно что добавил пару резисторов для разряда ёмкостей (в ветке об этом где-то народ обсуждал)
    Последний раз редактировалось strannicmd; 30.12.2018 в 15:46.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  4. #2503
    Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    В таком виде может пролазить постоянка на выход, если она, чисто теоретически, превысит значение прямого падения на диодах. Если электролиты зашунтированы только от обратки, то постоянка удерживается конденсаторами.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Ну а меня как?! Те же 4 диода + конденсаторы. Единственно что добавил пару резисторов для разряда ёмкостей (в ветке об этом где-то народ обсуждал)
    У вас конденсаторы соединены через диоды, а не непосредственно.
  5. #2504
    Modena (I)
    шолупень с третьего контакта
    Не понял..
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Это понятно, имел ввиду количество деталей
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    И не забыть поставить предык и по второму концу на входе!
    Что такое
    предык
    Последний раз редактировалось strannicmd; 30.12.2018 в 15:47.
  6. #2505
    предохранитель по двум входам
  7. #2506
    Modena (I)
    Понял, спс.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Повторяю вопрос; что такое
  8. #2507
    все элементы с третьего контакта только разводку платы затруднят, при этом не пригодятся, даже если в доме есть заземление, то скорее всего оно псевдо. Контура заземления нет же?
  9. #2508
    Modena (I)
    Имеете ввиду VDS1 & R3?
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Я же писал, дом на земле, можно сделать со временем... Не велика задача, ИМХО
  10. #2509
    Не велика задача
    измерять есть чем? нужно попасть хотя бы в 4 ома
    https://samelectrik.ru/obzor-priboro...zemleniya.html
    https://www.electronpribor.ru/catalog/10/f4103-m1.htm
  11. #2510
    Modena (I)
    измерять есть чем?
    Не вопрос, найдём..
  12. #2511
    Какие ещё будут замечания?
    Зачем такой извратный фильтр постоянки?
    Зачем R3?
    Зачем J1?
    R2R4 можно одним заменить.
    Варисторы Vr2 и Vr3 - так их никто не ставит.
  13. #2512
    Modena (I)
    А как будет правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Зачем R3?
    Зачем J1?
    Вот что пишут:
    Резистор в параллель со встречно включенными диодами. В другой версии это мог бы быть дроссель. Включено это дело между защитным заземлением и корпусом прибора. Зачем, спросите вы - это, вроде, к фильтрации помех никакого отношения не имеет? Давайте разбираться.Встречно включенные диоды успешно закоротят любую сильноточную утечку внутри корпуса прибора (коротыш какой, пробой) на защитное заземление. Тем самым мы соблюдаем требования техники безопасности: в случае аварии на корпусе прибора не должно появится опасного для жизни и здоровья человека напряжения. При этом диоды "разрывают" цепь для небольших напряжений.
    Резистор создаёт путь для небольших токов. Если бы его не было, а внутренности прибора неплохо отвязаны от земли, то даже небольшие утечки создавали бы избыточный размах напряжения на корпусе относительно земли, и через емкостные связи это всё проникало бы в прибор.
    Так для чего же всё-таки "отвязывать" защитную землю от корпуса? Дело в том, что на защитном заземлении могут наводиться напряжения: например той самой синфазной помехой, что мы отфильтровываем. Так же, увы, нередко встречается такая разводка сети, когда защитное заземление одновременно является и возвратным проводом для собственно напряжения сети. В этом случае даже на небольшом сопротивлении проводки немалый ток потребления создаёт ощутимое падение напряжения. Все эти факторы могут "разогнать" в нормальных условиях до десятков и даже сотен милливольт разницы потенциалов между защитными заземлениями разных агрегатов. Теперь, если мы передаём аудио-сигнал через соединения, заведённые одним проводом на корпус (RCA разъёмы "колокольчики", к сожалению так популярные в бытовом HiFi), то эта самая разность потенциалов между корпусами приборов будет напрямую замешана в сигнал.
    Вот сцылка http://myelectrons.ru/setevoj-fil-tr...svoimi-rukami/
    Не могу не подтвердить ни опровергнуть... Если можете, внесите ясность в этом вопросе...
  14. #2513
    Смотря что хочеться этим достичь, если защиту от молнии, то она делается не так. Если не ее - то ничего туда не ставить.
    Там глупость через одно предложение.
    Ну а J1 зачем?
    И всякие фокусы в фильтре постоянки?
    Последний раз редактировалось Alex; 30.12.2018 в 17:17.
  15. #2514
    Modena (I)
    Ну а J1 зачем?
    Не могу щас найти что-б цитировать, ...
    А с этим что не так?! В первом посте этой ветки вроде так сделано... (смотреть вложение)
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    ЗЫ Кстати, когда ИГВИН переделал схему для использования широкораспрострнённых диодов с общим катодом, то ёмкости он поставил не правильно, на что Вы и обратили внимание тогда...
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Ну а J1 зачем?
    Нашёл
    Если же аппарат подключен к сети по двум проводам, что нередко встречается в быту - данные конденсаторы наоборот лишь шунтируют T1 через C1 и C2. Именно по этой причине все промышленные фильтры крайне малоэффективны при отсутствии защитного заземления. В нашем же фильтре для подобной ситуации предусмотрен перерезаемый “джампер” J7, позволяющий разорвать шунтирующую цепочку и оставить C4 и C5 фильтровать только дифференциальные ВЧ помехи.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    ЗЫ вот схема о которой говорю
  16. #2515
    В J1 нет никакого смысла - она отключает от земли С4С5, но С1С2 ведь остается
    Да мало ли что там сделано, Д2Д3 тут не нужны, перемчка вместо них, и R8 не нужен, а R7 поставить между крайними концами конденсаторов.
    Как тут:
  17. #2516
    Саня, кондеи нарисованы 10, точно не 10000?
  18. #2517
    10 и 10000 чего?
    P.S. Винимательнее надо, винимательнее!
  19. #2518
    Modena (I)
    10 и 10000 чего?
    Штурман, приборы?
    16!
    Что 16?
    А что приборы?!
  20. #2519
    m точно)
  21. #2520
    Modena (I)
    Как тут:
    Спс.
