Страница 125 из 167 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2481
    Киров
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Судя по схеме - зудят конденсаторы, эти могут ) можно попробовать вилку в розетке перевернуть
  3. #2482
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Угу, C1, C2. Для проверки этой гипотезы можно оторвать от земли точку их соединения.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #2483
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Спасибо за советы! Я был уверен что это гудит дроссель. (сейчас вечером гудения нет). Придется менять С1 и С2. Правда не совсем понимаю почему они включены как Y конденсаторы, да ещё такой большой емкости. Ведь роль Y конденсаторов успешно выполняют проходные С3-С6. Логичнее было - бы включить вместо С1 и С2 один Х конденсатор на 0,47-1мк между нулем и фазой сети чтобы давить дифференциальную помеху? Пытаюсь понять как лучше поступить при замене С1 и С2? Искать Y или Х конденсаторы, и как их поставить в схему, тем более Y конденсаторов больше 0,22 Мкф не встречал.
  5. #2484
    На днях заметил у китайцев фильтр в продаже, "по мотивам". Может кто подскажет, чей там синфазный дроссель стоит? Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2485
    Северная Голландия
    Чё-то диодов у них многовато
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #2486
    По четыре штуки, встречно-параллельно. Не знаю зачем, но может для того, чтобы выдержать заявленный ток в - 8А. Не совсем ясно, не вскипят ли электролиты при этом Однако это китайцы, они могут. Но меня дроссели интересуют. Намотаны лентой.
  8. #2487
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Вложение 335224 Парни, что скажете об этом фильтре (вложение) ? Хочу собрать для ушника...
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  9. #2488
    Старый знакомый Аватар для Grig
    То же, что и всегда и всем.
    Фильтр от постоянки не оптимален.
    Поможет ли в Вашем случае столь навороченный ЭМИ-фильтр никто не знает. Может и хуже будет. А может и лучше. А может можно и более простой схемой получить лучший результат.
  10. #2489
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а какой оптимален?
  11. #2490
    а какой оптимален?
    Например, встречно-параллельные диоды зачем?
  12. #2491
    Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    Это чтобы защитное заземление срабатывало только при пробое фазы на корпус, для малосигнального шума, заземления как бы и нет.
  13. #2492
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    вы про разные диоды говорите.
    мост на входе - для работы защиты.
    встречно -параллельные диоды в фильтре постоянке -снижают уровень обратного напряжения на конденсаторах. Вещь не обязательная, но
    (? никто не проверял - у меня вообще стабилитроны в этом месте работают)"повышающая надежность" )).
    а в схем не хватает варисторов между землей (входной) (подключенных аналогично Y -конденсаторам) - после дифф индуктивностей.
    и термистор TR1 -ЗАЧЕМ? он будет работать , только если потребитель с постоянным и "значительным" потребляемым током (усил в классе А, например) если термистор -для ограничения тока при зарядке емкостей - его надо шунтировать реле, после зарядки.
    Александр
  14. #2493
    Вопрос и ответ были о фильтре от постоянки.
  15. #2494
    Modena (I)
Название:	EMY Fylter.GIF
    Немного доработал схему. Какие ещё будут замечания? (термистор пока так и оставлю, если что и перемычку в плате можно вместо..)
    Последний раз редактировалось strannicmd; 30.12.2018 в 15:44.
  16. #2495
    что, есть третий провод в розетке?
  17. #2496
    Modena (I)
    Если вопрос ко мне... Нету.. Но у меня дом на земле, и в принципе, заземление можно сделать...
    Кроме того, в схеме стоит джампер, как раз для этого дела, если нет третьего провода в розетке, то джампер вынимаем... (по крайней мере так понял из первоисточника http://myelectrons.ru/setevoj-fil-tr...svoimi-rukami/ )
  18. #2497
    99% не нужно вот то ставить
  19. #2498
    Modena (I)
    Что "то"?
  20. #2499
    шолупень с третьего контакта
    И не забыть поставить предык и по второму концу на входе!
  21. #2500
    Киев, Украина
    Еще, рабочий ток, протекающий через электролиты, не должен течь через диоды, будут искажения напряжения типа "ступенька". Диодами нужно зашунтировать каждый электролит индивидуально, через диоды может протекать ток только в нештатном режиме, в режиме перегрузки, они предназначены только для защиты от обратного напряжения.
