Страница 123 из 167 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2441
    Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Очепятка!
    Не очепятка, все правильно, двумя полярными электролитами замещают неполярный.
  3. #2442
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    полярного наверно?
    очепятка
  4. #2443
    Рязань
    очепятка
    Бывает
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Но вот почему не стОит пропускать чужие очепятки :
    человек даже не понял точно об чем речь, а в голове у него всё-равно отложится что-то неправильное...
    Денис
  5. #2444
    рядом с Москвой
    А он потом пойдёт объяснять другим, и как снежный ком в интернете кто-то будет не прав.
  6. #2445
    Рязань
    Ага, и фик спать уйдешь
    Денис
  7. #2446
    Частый гость Аватар для Bolg
    Надеюсь будет толк от того, что я сделал. Этот толк нечем проверить, приборов нет.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2447
    предыки забыл))
    Предохранитель? Он в сетевом разъёме.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Merstan, а терморезисторы были бы к месту в данном случае? Поставить их в оба провода сети, и прижать к варистору плотно с помощью термоусадки. Типа если варистор нагреется свыше 105 С°, то цепь питания разомкнётся.
  9. #2448
    Рязань
    Bolg, варистор нагреется от терморезисторов, а терморезисторы нагреются еще сильнее и сгорят. Бред, короче, забудь об этом. Варистор не греется в норме. Он жжёт предохранители при внештатных ситуациях. Или вышибает пробки. Или разрывается на куски, если ни то ни другое не сработало. В последнем случае он может и заберет терморезисторы вместе с собой, но какой смысл, если можно просто поставить предохранитель?
    Денис
  10. #2449
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Подключил вчера параллельно первичке трансформатора УМ X2 конденсатор 1uF 310V AC.
    Улучшилась разборчивость на насыщенных музыкальных произведениях, звук стал чуть менее ядовитым на ВЧ и чуть менее напряжённым.
    Выбирал из номиналов 0,1 0,68 и 1uF.
    Конденсаторы отслуживал через последовательно включённый с ними тумблер 6A 250V напаянный проводами параллельно первичке.
    От 0,1uf никаких слышимых изменений мной замечено не было. Другое дело на 0,68 и 1uF.
    УМ потребляет от сети до 240W в пике. Выходная мощность 2*30Вт на 8Ом.
    Трансформатор не тор.
    P.S. Отслушивал ночью, так что сеть была уже достаточно чистая. Фильтра постоянки, ферритов и прочих сетевых фильтров пока не установлено.
  11. #2450
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А зачем ты это сделал? Потренироваться? Такого добра в б\у комповых бп валом.
    нечем проверить
    А нечего там проверять. Напругу подать и если не вышибет, то...
    А кто?
  12. #2451
    Новичок Аватар для ridata45
    Комсомольск Украина
    Вариант 1 Нажмите на изображение для увеличения.
    вариант 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фильтр постоянки.jpg
    есть ли разница как?
    Последний раз редактировалось ridata45; 24.10.2018 в 12:49.
  13. #2452
    Киев, Украина
    Предпочитаю первую
  14. #2453
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Предпочитаю первую
    Почему? По какой причине?
    Сергей.
  15. #2454
    Киев, Украина
    Деталей меньше))), резистор лишний на второй. И на второй схеме, кстати, ненужные ограничения по напряжениям диодов.
  16. #2455
    Схемы практически одинаковые, разница - только в наличии резистора, который там не сильно нужен.
    Во всяком случае, такой величины. Достаточно поставить маломощный высокоомный, для разряда конденсаторов в выключенном состоянии, но можно спокойно обойтись и без него.
  17. #2456
    Комсомольск Украина
    Вопрос касался не резистора , а собственно схемы , предполагал, что разницы нет, похоже так и есть.
    Спасибо.
  18. #2457
    А все остальное (кроме резистора) - там абсолютно идентичное.
  19. #2458
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Первая удобнее - можно сдвоенный диод использовать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #2459
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Во второй схеме перевернуть полярность конденсаторов и диодов - и тоже можно сдвоенный ставить. Тут минусы вместе чтобы использовать конденсаторы с минусом на корпусе без дополнительной изоляции между ними.
    Резистор должен быть такой величины, чтобы разрядить конденсатор, оставшийся заряженным при выключении, за несколько десятков миллисекунд (за 20 в пределе, но можно и за 200-500 мс, за сколько там клиент сможет вставлять-вставлять). Без него заряд может достигать десятка и больше вольт, как-то упоминалось об этом.
  21. #2460
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Это фильтр 50 гц.
    это будет работать?
    индуктивность L1 параллельно сети!
    Кто подскажет примерную индуктивность самой сети!
