Страница 123 из 123 Первая ... 113121122123
Показано с 2.441 по 2.450 из 2450
Тема:
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Очепятка!
    Не очепятка, все правильно, двумя полярными электролитами замещают неполярный.
  3. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    полярного наверно?
    очепятка
  4. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    очепятка
    Бывает
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Но вот почему не стОит пропускать чужие очепятки :
    человек даже не понял точно об чем речь, а в голове у него всё-равно отложится что-то неправильное...
    Денис
  5. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    А он потом пойдёт объяснять другим, и как снежный ком в интернете кто-то будет не прав.
  6. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Ага, и фик спать уйдешь
    Денис
  7. Частый гость Аватар для Bolg
    Надеюсь будет толк от того, что я сделал. Этот толк нечем проверить, приборов нет. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324806 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Частый гость Аватар для Bolg
    предыки забыл))
    Предохранитель? Он в сетевом разъёме.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Merstan, а терморезисторы были бы к месту в данном случае? Поставить их в оба провода сети, и прижать к варистору плотно с помощью термоусадки. Типа если варистор нагреется свыше 105 С°, то цепь питания разомкнётся.
  9. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Bolg, варистор нагреется от терморезисторов, а терморезисторы нагреются еще сильнее и сгорят. Бред, короче, забудь об этом. Варистор не греется в норме. Он жжёт предохранители при внештатных ситуациях. Или вышибает пробки. Или разрывается на куски, если ни то ни другое не сработало. В последнем случае он может и заберет терморезисторы вместе с собой, но какой смысл, если можно просто поставить предохранитель?
    Денис
  10. Новичок Аватар для Liahim
    Подключил вчера параллельно первичке трансформатора УМ X2 конденсатор 1uF 310V AC.
    Улучшилась разборчивость на насыщенных музыкальных произведениях, звук стал чуть менее ядовитым на ВЧ и чуть менее напряжённым.
    Выбирал из номиналов 0,1 0,68 и 1uF.
    Конденсаторы отслуживал через последовательно включённый с ними тумблер 6A 250V напаянный проводами параллельно первичке.
    От 0,1uf никаких слышимых изменений мной замечено не было. Другое дело на 0,68 и 1uF.
    УМ потребляет от сети до 240W в пике. Выходная мощность 2*30Вт на 8Ом.
    Трансформатор не тор.
    P.S. Отслушивал ночью, так что сеть была уже достаточно чистая. Фильтра постоянки, ферритов и прочих сетевых фильтров пока не установлено.
  11. Завсегдатай Аватар для Elms
    А зачем ты это сделал? Потренироваться? Такого добра в б\у комповых бп валом.
    нечем проверить
    А нечего там проверять. Напругу подать и если не вышибет, то...
    А кто?
