Страница 122 из 167 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2421
    Частый гость Аватар для Bolg
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Подскажите пожалуйста. Не совсем понял по схеме, резистор с фазного провода на землю подсоединять, то есть на 0? И сама схема в разрыв фазы подсоединяется?
  3. #2422
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Резистор здесь как нагрузка показан, схема включается в разрыв провода.
  4. #2423
    Ага, спасибо, понял. Резистор ставить параллельно конденсаторам? (как в этой схеме) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр для тра&#.GIF
    И по поводу диодов, подойдут ли 1N5404?
  5. #2424
    Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    Это совсем другая схема, первая лучше.
  6. #2425
    Александр Ю., я просто для примера привёл схему. Я к тому, что стоит ли ставить резики параллельно каждому конденсатору? И подойдут ли диоды 1N5404? Вы писали давно, что подойдут почти любые диоды.
  7. #2426
    г. Тамбов
    Резистор не нужен. Диоды лучше шоттки с ОК, ампер на 15-20 и вольт от 35-40. Например 15CTQ045 или что-то подобное.
    Последний раз редактировалось hamburger; 12.07.2018 в 11:10.
  8. #2427
ID:	323948а такой пойдёт?
    Конденсаторы какого напряжения ставить? 10, 15В?
    Схемка надеюсь правильная, я в "радиогубительстве" пока только начинающий, так что переспрашиваю всё и уточняю.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bolg; 12.07.2018 в 13:29.
  9. #2428
    Киев, Украина
    Какой смысл в Шоттки? У них низкое прямое падение, из-за этого они при меньшем нагрузочном тоже начинают шунтировать электролиты. Зачем снижать нагрузочную способность схемы? Шоттки нужны там где они действительно нужны, не суйте их куда попало.
  10. #2429
    Александр Ю., тогда какие диоды применить можно? У меня есть 1N5404 подойдут?
  11. #2430
    Киев, Украина
    Если это обычный кремний, то норм. Туда нужно диоды с большим прямым падением напряжения и прямым током, другие параметры вообще не играют роли.
  12. #2431
    Александр Ю., Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3239553A мало наверное.
  13. #2432
    Киев, Украина
    У меня советский КД213А, банки по 2х100000 мкф, расчетная мощность 3,5 кВт
  14. #2433
    г. Тамбов
    И что?
    Присмотритесь к схеме внимательнее. Обычный диод кроме увеличения обратного напряжения на одном из конденсаторов ничего не даст.
  15. #2434
    Киев, Украина
    И что?
    В прямом направлении режет полуволну. Когда растет нагрузка, на конденсаторе выделяется напряжение, и диод обратную волну, которая в штатном режиме должна течь через конденсатор, шунтирует.
  16. #2435
    г. Тамбов
    О_о круто... Интересная трактовка.
  17. #2436
    Новичок Аватар для Dimsan
    А что произошло после включения сплита через фильтр постоянки, разумеется случайно? Что- то очень интересное.
  18. #2437
    Киев, Украина
    Уточнение. Режет в обоих направлениях, пропуская ток через диоды, при перегрузках.
  19. #2438
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Работать будет.
    Но КЕ по ВАХ стабилитрон. Зачем он там?
    Для того, что бі защитить конденсатор, естественно.
    Игорь, в прямом направлении он будет работать как диод, превращая схему в классическую замещения неполярного электролита.
    В случае перегрузки - ограничит напряжение на конденсаторе.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    Посмотрите "ВАХ" полярного электролита - безумно похожа на вульгарный стабилитрон.
    В обратном направлении для малых напряжений около вольта - это еще конденсатор, больше - ток стремительно увеличивается.
    В прямом - только токи утечки.
    Ставя диоды параллельно конденсатору, мы заряжаем его на прямой ветке ВАХ, и не даем расти току в обратном, шунтируя его фиксированным напряжением р-н- перехода.
    Последний раз редактировалось Walter; 25.07.2018 в 18:57.
  20. #2439
    Да, похожа.
    Согласен, может стоять такой КЕ, на прямой ветви. И обратная может оказаться не лишней.
    Как-то не сталкивался с ними ранее.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 25.07.2018 в 15:50.
  21. #2440
    полярного наверно?
    Очепятка!
