Страница 122 из 124 Первая ... 112120121122123124 Последняя
Показано с 2.421 по 2.440 из 2479
Тема:
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. Частый гость Аватар для Bolg
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Подскажите пожалуйста. Не совсем понял по схеме, резистор с фазного провода на землю подсоединять, то есть на 0? И сама схема в разрыв фазы подсоединяется?
  3. Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Резистор здесь как нагрузка показан, схема включается в разрыв провода.
  4. Частый гость Аватар для Bolg
    Ага, спасибо, понял. Резистор ставить параллельно конденсаторам? (как в этой схеме) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр для тра&#.GIF
    И по поводу диодов, подойдут ли 1N5404?
  5. Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    Это совсем другая схема, первая лучше.
  6. Частый гость Аватар для Bolg
    Александр Ю., я просто для примера привёл схему. Я к тому, что стоит ли ставить резики параллельно каждому конденсатору? И подойдут ли диоды 1N5404? Вы писали давно, что подойдут почти любые диоды.
  7. Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Резистор не нужен. Диоды лучше шоттки с ОК, ампер на 15-20 и вольт от 35-40. Например 15CTQ045 или что-то подобное.
    Последний раз редактировалось hamburger; 12.07.2018 в 11:10.
  8. Частый гость Аватар для Bolg
ID:	323948 а такой пойдёт?
    Конденсаторы какого напряжения ставить? 10, 15В?
    Схемка надеюсь правильная, я в "радиогубительстве" пока только начинающий, так что переспрашиваю всё и уточняю. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bolg; 12.07.2018 в 13:29.
  9. Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    Какой смысл в Шоттки? У них низкое прямое падение, из-за этого они при меньшем нагрузочном тоже начинают шунтировать электролиты. Зачем снижать нагрузочную способность схемы? Шоттки нужны там где они действительно нужны, не суйте их куда попало.
  10. Частый гость Аватар для Bolg
    Александр Ю., тогда какие диоды применить можно? У меня есть 1N5404 подойдут?
  11. Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    Если это обычный кремний, то норм. Туда нужно диоды с большим прямым падением напряжения и прямым током, другие параметры вообще не играют роли.
  12. Частый гость Аватар для Bolg
    Александр Ю., Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323955 3A мало наверное.
  13. Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    У меня советский КД213А, банки по 2х100000 мкф, расчетная мощность 3,5 кВт
  14. Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    И что?
    Присмотритесь к схеме внимательнее. Обычный диод кроме увеличения обратного напряжения на одном из конденсаторов ничего не даст.
  15. Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    И что?
    В прямом направлении режет полуволну. Когда растет нагрузка, на конденсаторе выделяется напряжение, и диод обратную волну, которая в штатном режиме должна течь через конденсатор, шунтирует.
  16. Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    О_о круто... Интересная трактовка.
  17. Зарегистрировался Аватар для Dimsan
    А что произошло после включения сплита через фильтр постоянки, разумеется случайно? Что- то очень интересное.
  18. Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    Уточнение. Режет в обоих направлениях, пропуская ток через диоды, при перегрузках.
  19. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Работать будет.
    Но КЕ по ВАХ стабилитрон. Зачем он там?
    Для того, что бі защитить конденсатор, естественно.
    Игорь, в прямом направлении он будет работать как диод, превращая схему в классическую замещения неполярного электролита.
    В случае перегрузки - ограничит напряжение на конденсаторе.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    Посмотрите "ВАХ" полярного электролита - безумно похожа на вульгарный стабилитрон.
    В обратном направлении для малых напряжений около вольта - это еще конденсатор, больше - ток стремительно увеличивается.
    В прямом - только токи утечки.
    Ставя диоды параллельно конденсатору, мы заряжаем его на прямой ветке ВАХ, и не даем расти току в обратном, шунтируя его фиксированным напряжением р-н- перехода.
    Последний раз редактировалось Walter; 25.07.2018 в 18:57.
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да, похожа.
    Согласен, может стоять такой КЕ, на прямой ветви. И обратная может оказаться не лишней.
    Как-то не сталкивался с ними ранее.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 25.07.2018 в 15:50.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  21. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    полярного наверно?
    Очепятка!
