Страница 121 из 167 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2401
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Liahim Посмотреть сообщение
    Будет ли данная схема работать при замене 12CTQ045 на 1.5KE6.8А?
    Если да то какой вариант предпочтительнее?
    (если уже был такой вопрос, заранее извиняюсь, все 2000 с лишним сообщений в теме не осилил)
    Спасибо.
    Схема фильтра:
    Работать будет.
    Но КЕ по ВАХ стабилитрон. Зачем он там?
  3. #2402
    А зачем диод менять на транзорбер?
  4. #2403
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Зависит от.
    Если транс - мощный тор, если нет устройства мягкого пуска, то пусковой ток - штука порой немилосердная. Особенно если емкости после выпрямителя большие. А если еще и выключили транс в неудачную фазу сети, то при включении может бабахнуть конкретно (думаю, каждый с таким сталкивался).
    И если в цепи первички стоят конденсаторы отсекания постоянки, весь этот ток (по сути КЗ, который с легкостью выбивает довольно инерционные сетевые автоматы на десятки ампер) приходится на бедные электролиты. Счастья им это не добавляет.
    А TVS на небольшое напряжение как раз и перепускает через себя этот (аварийный, по сути) ток.
    П.С. понятно, что подобные эксцессы случаются далеко не при каждом пуске даже не очень удачного БП. Но даже если каждое 30-е включение с "эффектами" - имхо это уже как-то многовато для электролитов отрезания постоянки.
    П.П.С. Я конечно понимаю, что если уж стоит фильтр постоянки, наверняка реализован и мягкий пуск. Но если представить, что мягкого пуска нет (как оно чаще всего и бывает), Вы реально поставите в такую схему именно диод а не TVS?
    Последний раз редактировалось ViktKors; 24.06.2018 в 13:54.
  5. #2404
    но что если мягкого пуска нет, Вы реально поставите туда именно диод а не TVS?
    Я реально СТАВЛЮ туда диоды, а не TVS, и на маломощных девайсах, естестенно без всякого мягкого пуска.
  6. #2405
    Честно говоря, всегда думал, что "диод" в данном месте - просторечной способ выражаться .
  7. #2406
    Пятигорск
    Так вот это намагничивание "не в ту сторону" для тороидов - ИМХО даже основная причина большого пускового тока ... помню , у нас тут один усилитель от товарища Левинсона в среднем при каждом втором включении выбивал 16-амперный автомат в сети - ну куда это годится ? А поставить туда реле с парой резисторов - для мягкого старта - это наверно им там жаба не позволила .... это при цене усилителя $7000 Пришлось добавить реле ... а что делать ? Даже если не гас свет - то всё равно , слышать этот "бух" при включении - как-то неприятно , честно говоря .
  8. #2407
    Киров
    угу
    Надо было проверить "размагничивающий" кондер, у других то как работает?
  9. #2408
    .. у нас тут один усилитель от товарища Левинсона в среднем при каждом втором включении выбивал 16-амперный автомат в сети
    Имхо, разумный подход. Реле в УНЧ (снижение надежности работы) - проблема УНЧ.
    А выбиваемый автомат - это проблема пользователя. А сам УНЧ бодрячком, что ему сделается .
    Логично, чё.
    Самое забавное, что рисуемые на форуме схемы мягкого старта (задержка времени, отдельная коммутация реле всякими ключами) - с практической точки зрения оверкилл.
    Вполне достаточно реле, без всяких затей подключаемого к выходу БП. И чтоб коротило это реле NTC-терморезистор (да хоть и просто резистор) в первичке. Все.
    Причем реле коммутирует уже слабый ток - т.е. ничего особенного от него не требуется (а даже если сдохнет, одного NTC вполне хватит на не один год работы ).
  10. #2409
    Пятигорск
    Не , ну это разные вещи ... тут же дело в чём - вот эти схемы с диодами и кондёрами , они спасают транс от намагничивания постоянной составляющей , которая каким-то образом "пролезла" в сеть . Например , от разных китайских зарядок с однополупериодными выпрямителями , итд . Без этого кондёра - и при наличии постоянки в сети - транс не должен выбивать автомат , но работать будет криво - гудеть , греться и создавать сильные помехи . При сильной постоянке - может даже и сгореть ( недавно про это в другой теме как раз говорили ) .
    А то намагничивание , про которое я говорил выше - это "память" сердечника , которая запоминает , в какой момент периода его выключили ( как в старых компьютерах , где память была так устроена ) . Надо же понимать , что намагниченность сердечника , особенно при "экономном" расходовании меди - при работе "скачет" практически по всей петле гистерезиса , только чуть не достигая уровней насыщения ... и вот , если мы его выключим в тот момент , когда она где-то посередине - то при включении будет всё равно , с + начнётся его работа , или с - . Всё равно , начало будет в центре , потом намагниченность достигнет кратковременно "края" петли , но потом всё устаканится . А вот если , например , мы его выключим , когда он уже будет на краю петли ( например на + ) , и сердечник это запомнит , то могут быть два варианта включения . Если первый полупериод будет - , то оно как раз хорошо , тогда намагниченность сразу же со старта "проедет" через середину петли , и дальше всё будет ОК . Ну а если сразу будет + ? А вот это плохо , так как от + намагниченности двигаться дальше в + просто некуда , там край уже рядом ... то есть практически в первый момент сердечник какбы "затыкается" , и сеть видит почти голый провод ... ну и понятное дело , тут-то и будет "бабах" И те кондёры с диодами , что на входе - совсем тут не помогут , так как они вообще от другой неприятности защищают , понятное дело .
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Ну вот , я именно так и сделал тогда , да и во всех подобных случаях ... это называется "дёшево и сердито" Всего-то нужно реле и 2 резистора , один мощный проволочный в цепи сети ( который коротит реле ) , и один последовательно с обмоткой реле , чтобы погасить излишнее напряжение - если мы питаем реле от мощного выпрямителя УНЧ . Напряжение там , обычно , что-то вроде +- 50 вольт , реле например на 24 вольта , ну и лишнее можно погасить резиком , только и всего . И если с обычными трансами часто можно обойтись только NTC , то для мощных тороидов - ИМХО такая релейная схема , это просто обязательный момент , что называется "must have"
  11. #2410
    г. Обнинск
    deemon, Разве может остаться намагниченным сердечник, если трансформатор хоть как-то нагружен?
    С уважением, Андрей.
  12. #2411
    Пятигорск
    Конечно может . Дело в том , что ток нагрузки вызывает пропорциональный ему ток первички - причём эти два тока разнонаправленные , согласно правилу Ленца , и сумма магнитных полей от них близка к нулю ... но в это же самое время в первичке идёт и другой ток - индуктивный ( пропорциональный интегралу от входного напряжения ) , который собственно и намагничивает сердечник .
  13. #2412
    рядом с Москвой
    А как его размагнить, чтобы всегда включался "с нуля"?
  14. #2413
    Пятигорск
    Я как-то думал про это .... теоретически , размагнитить можно , если подать на вход транса плавно затухающую синусоиду - но её же надо чем-то сформировать . Потом , как вариант - можно использовать энергию кондёров выпрямителя , подавая после выключения ток нужной полярности обратно во вторичку - но всё это требует специальной схемы
    Логичнее ( да и дешевле ) выглядит другой способ - пропускать сетевое напряжение через симистор , чтобы включать и выключать транс через него . Тогда при снятии напряжения управления с симистора - он выключится при переходе тока обмотки через ноль , сердечник тогда останется намагниченным в какой-то полярности - и эту полярность можно запомнить каким-нибудь способом ... ну а потом при включении - включить этот симистор с нужного полупериода ( противоположной полярности ) , это как раз несложно . Но всё-таки , как ни крути - а проще всего сделать мягкий старт с помощью реле ( или опять же симистора ) , чтобы не напрягать себя этими проблемами
  15. #2414
    рядом с Москвой
    А, ну после некоторого времени он сам "центрируется"? Просто мне кажется у меня транс с фильтром постоянки время от времени гудит по-разному. Это слышно только сантииметров с 10 от корупуса, поэтому я сильно не заморачивался
  16. #2415
    Пятигорск
    Если постоянки в сети нет - то должен , теоретически , сам центрироваться , но даже если и есть - то по идее должен помогать тот фильтр ... а вот чего он по-разному гудит , это вопрос любопытный Тут могут быть разные причины - изменение нагрузки , напряжения в сети , потом изменение формы сетевой синусоиды при включении разных потребителей у соседей ... если это так интересно - можно включить на вход осцилл ( соблюдая конечно меры безопасности , особенно проследить , чтобы земля осцилла не оказалась подключена к сети через третий провод вилки ) , и одновременно вольтметр постоянного напряжения - на кондёр фильтра постоянки , ну и проследить - что происходит , когда меняется звук транса .
  17. #2416
    По идее, "теоретически", достаточен не очень большой конденсатор параллельно первичке. После отключения от сети, колебания в LC контуре как-бы должны все сделать.
    Но на практике конденсаторы там обычно уже стоят, а автоматы тем не менее порой выбивает.
    Может нужно внимательнее просчитывать, может дело в чем-то другом (например, потери в контуре и частота колебаний оказываются неподходящими), но, так или иначе, приходится исходить из того, что пусковой ток может оказаться большим. Тем более, что зарядка емкостей БП - уже сама по себе достаточный повод озаботится.
  18. #2417
    Киров
    Дык и я про него, только чтоб его уменьшить ставят кондер параллельно первичке, при отключении от сети в системе возникают затухающие колебания, которыми и размагничивается сердечник, но там токи и напряжения бывают большие и постепенно кондер убивается со всеми вытекающими последствиями..
  19. #2418
    Пятигорск
    ИМХО , кондёр параллельно первичке - всё же довольно "хлипкое" решение ... работа его тоже будет зависеть от момента выключения , и потом , для хорошего размагничивания он должен быть большим - чтобы запасти достаточно энергии и получить не слишком высокую частоту резонанса - но тогда уже при старте его собственный стартовый ток будет выжигать контакты . А вот мягкий старт - он какбы от всего лечит , и от пускового тока транса , и от зарядного тока электролитов на выходе выпрямителя , что при больших "банках" очень даже существенно .
  20. #2419
    Киров
    Хлипкое, если стоит пленочник с напылением, фольговые работают нормально, энергия запасается в трансе и при выключении обрушивается на этот кондерчик (иногда делают классическое искрогашение с резистором и большим кондером в единицы мкФ, но это редкость)
    Мягкий старт решает все эти проблемы, я не ставил ни этот кондер, ни диоды спасающие электролиты и ни разу ни чего не произошло )))
  21. #2420
    рядом с Москвой
    Ну может это и кажется так Если в комнате потише — то слышно лучше, кажется гудит громче, пошумнее — кажется тише Это надо как-то отслеживать, каждый день неделю включать с осциллографом и вести статистику. Под сетевым напряжением без особой нужды пока не хочется возиться.
    1мкф есть, и софтстарт есть, 10 (или 20 ) ом.
