Страница 120 из 167 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2381
    Toronto
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    А ежели такого явления "постоянка" нет в природе а есть лишь не симметрия вызванная наличием четных гармоник то при наличии запаса по индукции у трансформатора ни каких неприятных эффектов не возникнет. Так говорит теория и практика трансформаторостроения.
    А не опишу как возникает этот эффект но у меня под столом стоит изолирующий тор на 1.5 кВт (купленный по случаю за $20), на всю сетевую измериловку. Без этого фильтра иногда начинает гудеть особенно громко. Установка фильтра затыкает его совершенно. У меня без фильтра подгуживают все торы без исключения в том числе с низкой индукцией (меньше), просто у сравнительно мелких это гудение заметно тише.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    Допустимо применение
    Может быть, но я в этой вселенной не живу B моей, всё построение фразы и особенно предлог "в" режет глаз и делает фразу бессмысленной. "
    ... и применяют слова значения которых непонимают...."
  3. #2382
    Теория, она всегда говорит, а практика подтверждает.
    Если несовпадение - значит теория оперирует идеальными объектами.
    Об этом даже поговорка есть: гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Вот ты цепучий какой! Ты посмотри на него!
    Априори всегда прав?
    А кто тут пишет "не понимают" вместе, а во фразах теряет запятые?
    Шучу, шучу.
    Да, предлог В там был лишний, но вот само слово "априори" имеет чуть больше значений, чем ты привел выше.
    Например - "само собой разумеется".
  4. #2383
    Toronto
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Априори
  5. #2384
    село Самбек
    А ежели такого явления "постоянка" нет в природе ...
    Кстати, ГОСТ Р 52002-2003 "Электротехника. Термины и определения основных понятий" определяет "постоянку" следующим образом:
    229 постоянный (электрический) ток
    Электрический ток, не изменяющийся во времени.
    Примечание — Аналогично определяют постоянные электрическое напряжение, электродвижущую
    силу, магнитный поток и т.д
    Откуда следует, что даже самый наистабильнейший в мире источник постоянного тока не может так называться, ибо как минимум он должен быть однажды включен, а значит он изменяющийся во времени. Что уж говорить про всякие там батарейки, выпрямители и тп.. Т.е. фактически по ГОСТу "постоянки" не существует в природе, ни постоянного тока, ни постоянного напряжения. Во всяком случае на территории РФ, где этот ГОСТ действует.
  6. #2385
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    [OFF]
    В предисловии ГОСТа указано, что документ разработан при активнейшем участии академиков академии электротехнических наук. Вот.
  7. #2386
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Да, может и выше быть, зависит от реактивностей нагрузки
    Спасибо.
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    сетевой фильтр эсть толк делать когда помехов нету,
    Попробуйте, сделайте. Я сделал мне понравилось, правда живу в большом городе, в 9 эт. доме и телецентр в 500 метрах...
  8. #2387
    Завсегдатай Аватар для hydr
    У меня не гудят и еще у двух десятков знакомых ни маленькие ни большие.
    Это уже явный перебор, реклама должна быть немного тоньше, менее навязчива. А то натирание проводов пастой ГОИ ( дабы электроны не цеплялись за шероховатости) по интеллектуальной составляющей выглядит куда как круче.
    С уважением hydr.
  9. #2388
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ...а вот тут мы вас поправим...
    Данный гост не включен ни в один из списков или перечней, которые делали бы его обязательным или хотя бы полезным (напр., этот), поэтому по факту (и в соответствии со 184-ФЗ) даже на территории РФ его можно - и желательно - смело игнорировать
  10. #2389
    село Самбек
    Вау... Оказываеца есть ещё секретнее секреты.....
  11. #2390
    Это не секрет, это примерно 40% деятельности инженера сейчас - отсеивать мусорные стандарты, чтобы упрощать себе жизнь, попутно делая продукт лучше и при этом дешевле.
  12. #2391
    Toronto
    О какой рекламе речь?
  13. #2392
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    А тор с зазором в сердечнике не решает проблемы постоянки?
  14. #2393
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    сделать и подарить любимому соседу, желательно живущему в соседнем доме
    и пусть его помехи замучают, как тараканы
  15. #2394
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вам такие где-то доступны или сами планируете резать болгаркой и мотать челноком?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #2395
    Да они-то доступны, вопрос только нужно-ли....
  17. #2396
    Частый гость Аватар для kekss
    дроссель Murata на сколько mH ставить?
  18. #2397
    рядом с Москвой
    Чем больше — тем лучше, но чтобы выдерживал нужный ток (RMS). См даташит, там таблица
  19. #2398
    Самара
    Номинал резистора R5 2K2 надо будет менять ?
  20. #2399
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Вот только, мало кто, ставит хорошие комплектующие в этот фильтр, а они то и определяют в большинстве качество фильтрации.
    Щя набегут фомы.
  21. #2400
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Вопрос Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Вот ещё одна, совсем простая и тоже работоспособная.
    Будет ли данная схема работать при замене 12CTQ045 на 1.5KE6.8А?
    Если да то какой вариант предпочтительнее?
    (если уже был такой вопрос, заранее извиняюсь, все 2000 с лишним сообщений в теме не осилил)
    Спасибо.
    Схема фильтра:
