Страница 108 из 167 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2141
    ------------------------- Аватар для bondar100
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    При бифилярной намотке требование к материалу сердечника (в смысле насыщения) меньше?
  3. #2142
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    к материалу сердечника меньше, а к качеству изоляции провода наоборот больше.
  4. #2143
    Россия
    Подскажите, какая-нибудь альтернатива проводу ПЭЛШО, например одножильный провод в эмалевой изоляции? Раньше мотал катушки для фильтров на Ш-образных ферритовых сердечниках вдвое сложенным проводом ПЭЛШО, но теперь из-за его конской стоимости рука не подымается.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 13.01.2017 в 01:49.
  5. #2144
    ДлЯ сетевых фильтров? Почему бы и нет? ПЭЛШО применяют в основном в радиотехнике, в контурах - из-за его относительно толстой шелковой изоляции, получается меньше межвитковая емкость. А в сетевых в основном и используют обычный эмалированный провод.
  6. #2145
    Новичок Аватар для DanL
    Соорудил филтр представленный в посте #11 и включил перед гудяшим разделительным трансформатором питаюшим УМ, гудение полностю не исчезло но стало намного менше, на конденсаторах 8 волт DC .
    вопрос - имеет ли смысл заменить емкости 10000 мкФ 50 в на 68000 25в ?
    PS . звук стал явно лучше с филтром (На Много Лучше )
    Спасибо за схему.
  7. #2146
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    8 вольт? Ничего не путаете? Почти сразу или медленно нарастает?
    Какая мощность УМ? Интересно для статистики.
    Думаю, есть смысл ставить 68мф.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 25.01.2017 в 15:08.
  8. #2147
    Киров
    Это напряжение из за разности проводимости, обычно так и набегает, можно и 16В ставить
  9. #2148
    еще раз измерил напряжение на конденсаторах 7 волт - сразу
    УМ -340 Watt , разделительный трансформатор 400 Watt
  10. #2149
    Kiev, Ukraine
    Многовато как-то, я бы посмотрел как в квартиру заходит и может поискать в доме - что может отбирать.
    А кондер конечно ставьте более емкий. Отпишитесь по результатам, пожалуйста.
    Разделительный транс надо с запасом делать, от двух крат.
  11. #2150
    Нашел похожие схемы- поже испытаю. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DC Blocker.GIF
ID:	285255 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2151
    Kiev, Ukraine
    Уже испытано все давно, оно может будет работать, но вопрос в эффекттвности - лишние детали.
  13. #2152
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну давайте выкинем все предохранители - тоже лишние детали...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  14. #2153
    Kiev, Ukraine
    На схеме их и нет. Не надо перегибать, минимум 2 диода лишние.
  15. #2154
    Замена 10000МмкФ на 68000мкф не дала никакой ощютимой разницы на звук так что в схеме оставлю 10000 .напрежение сеичас гуляет от 0.7в. до 4в. в разное время суток .А Разделительный транс деисвительно нужен по мощнее - планирую купить на 2.5КВатт медицинский.
  16. #2155
    Kiev, Ukraine
    БОльшая емкость может сказаться положительно при бОльшем потреблении, с Вашей мощностью УМ я бы оставил 68мф.
  17. #2156
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Решил эксперимент провести. Включил УМ через фильтр от постоянки. Поставил тумблер,что бы быстро переключать. Так вот,разница слышна.С фильтром стереоэффекты более выражены.И чище ВЧ. По низам не понял пока. На кондёрах постоянное напряжение 3,5-4,2В. МВR20200ст не нашёл. Поставил YG901c2
  18. #2157
    - ЭТО то при чем?! Сам небось переключал?
    Или кто-то и результат на бумажку и потом анализ?
    Вот офигенная штука http://www.audiomania.ru/garmonizato...antum_qv2.html
    А если уж брать то http://www.audiomania.ru/setevoy_fil...h_mpc1500.html
    Или дождитесь когда будет скидка 80%
    Вот это мне нравится:
    Кабель сетевой готовый Nordost Tyr 2
    Артикул: 34478
    Силовой кабель, 7 одножильных проводников сечением 16 AWG, медь высокой степени очистки, диэлектроик - FEP, ток нагрузки 20А(4 квт), 91% от скорости света(50 герц пройдет без потерь), погонное сопротивление 4,3 Ом / км. (не греется)
    Не могу забыть как при слепом тесте у Клячина победил межблочник - витая пара скрученная "на соплях" но названная очень престижно.
    А вот симметрировать сеть для трансформаторов полезно. Мне пришлось такое сделать для усилка сабвуфера, а то подгуживал и звуки странные издавал. Правда сам транс, на басах ни как не отражалось, а ночью пугал.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 08.03.2017 в 19:27.
    Всегда!!!
  19. #2158
    Белгород
    samodelkin,Да я сам не поверил сперва. Щёлкал,не зная как замыкает тумблер.Вечером,когда тихо в квартире,заметил это.Я то собрал его,ради интереса,т.к. читая ветку видел,что результат не стопроцентный ,да и не хотелось его лепить в УМ. Но придётся!
  20. #2159
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    samodelkin, особенно доставляеть дистанционная активация розеток...
  21. #2160
    Ukraina
    Что за УМ?
    Основной вопрос - если транс не свистит, а УМ качественный и имеет стабилизированное питание, то что даст фильтр постоянки?
    пы.сы. "направление" сетевого шнура не слышу, видимо, не достаточно внушаем...
