Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 403
Тема: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Идея! Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    1) Спасибо Дмитрий Вячеславович, что поделились с общественностью новой схемой!
    2) Предлагаю в этой теме
    а) обсуждать новые схемотехнические решения, изложенные в новой статье
    б) сравнивать характеристики усилителя на AD815 с серво и нового варианта "композита"
    в) хвалиться достижениями в повторении новой схемы.
    Сразу вопрос Дмитрию: действительно интересно узнать мнение автора, как прошло сравнение старый vs новый ушной усилитель? Есть ли смысл сейчас повторять старую схему, или уже явно ориентироваться на новую? Спасибо.
    Место кондуктора не занимать.
    В окно кондуктора не смотреть!
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Про "ушной" почитал, схема живет во второй части статьи: (нашел, только пойдя по следу ).
    Дмитрий, поздравляю с очередной конструкцией!
    Инженер Аватар для Lynx
    Уважаемые коллеги! Спасибо за внимание, проявленное к моему творчеству.
    Если говорить об усилителе, то прямого сравнения с конструкцией с интегратором я не проводил, но по памяти скажу, что последняя обеспечивала немного меньшее напряжение смещения на выходе. В "композите" смещение определяется по сути входным ОУ и, применив другой тип прибора, можно получить величину смещения на выходе в пределах милливольта (с AD823 при неудачном экземпляре прибора - до 2...3мВ, хотя такая величина, думаю, не является принципиальной)
    С другой стороны, при регулировке усиления на входе ОУ с большим входным током смещения, на выходе 0 В устанавливается не сразу а с некоторой задержкой, определяемой постоянной времени интегратора, что можно интерпретировать, как ИНЧ помеху.
    Объективно, искажения в примерно одинаковых условиях у композитного усилителя в звуковом диапазоне заметно ниже из-за более глубокой ОООС, а время установления больше, но в любом случае при его величиен порядка 150...200 нс это непринципиально.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    г.Орёл, РФ
    Еще, схема с интегратором мне нравится меньше из-за требовательности к деталям и настройкам интегратора, правда, я экспериментировал с техасскими ОУ...
    Кроме того, звучание усилителя в этом случае будет зависеть и от качества ОУ интегратора и его обвески, что заставляет использовать в сервоцепях достаточно дорогие компоненты.
    __________________
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Не любитель слушания музыки в наушниках. Поэтому над в аппарате, которым пользуюсь сейчас, сабжевый узел был сделан без особых изысков, по образу и подобию старого усилителя Lynxа. Несколько позже с моей подачи знакомыми были изготовлены устройства по "композитной" схеме. Звучали они лучше (на Fostex T40, не помню каких Градо и Байердинамикс). В интеграторе моего экземпляра AD845, конденсаторы PHE426 Rifa.
    Quod scripsi, scripsi
    Сочи
    По умолчанию Печатка в одном слое
    Итак, буду первым, кто похвалится альтернативной печатной платой для усилителя Lynx HA37 по композитной схеме. Изюминкой является разводка в одном слое, второй слой – это земляной экран. Данная печатная плата изготовлена промышленным способом, методом фрезерования. Осталось рассверлить отверстия и запаять деталюшки... прямо не терпится.
    Добавил слепок экрана из PCAD слоя top.
ID:	46781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46782   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Candidate; 02.03.2009 в 16:05. Причина: PCB added
    Завитушки, чтоб красивее было?
    Земля двух сторон в каком месте соединяется?
    Можно и один раз написать было...
    Сочи
    Это не завитушки, это кудри
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Как по мне, так это счупальца Ктулху!
    Если серьезно, то, ИМХО, зря все эти красоты. На верхний слой заземляться, и то лучше.
    Андрей
    Эта завитушка, как готовая катушка
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Печатка в одном слое
    Эк вас занесло то...
    Пару лет назад работал на предприятии где был станок который мог такое резать (он использовался дизайнерами для изготовления мастер-моделей, точность сотка), ну я понятно смекнул, что к чему и попробовал применить к своим нуждам... Качество на выходе ваще отвратило. Да, конечно оперативно но... Для себя ведь.
    А кудри я тоже люблю, всякие.
    фиговенько отфрезерована...
    Андрей
    Привыкли Вы всё хаять, а человек-то действительно первый альтернативную печатку сделал, можно было-бы и фоторезистом, что быстрее и красивей, а у него был быстрый фрезер...
    Candidate выложи расположение деталей, интересно, зачем завитки...
    Не, я на хаю. Мне не понравились рваные края дорожек, по крайней мере так выглядит на фото.
    Андрей
    Сочи
    По умолчанию Ответы про однослойку
    В моем посте №7 добавил слепок экрана из PCAD слоя TOP.
    Земля слоев соединяется через земляной вывод стабилизатора M5230L (показан красным квадратом).
    A.R., к сожалению, изготовитель платы подкачал с металлизацией отверстий. Поэтому пришлось крутиться в одном слое. Если есть другие варианты - готов выслушать.
    К сожалению, других возможностей пока нет. Но для себя и это качество считаю достаточно высоким.
    sergeynim, Вы абсолютно правы!
    И правда, на фотке страшновато. В оригинале поаккуратнее.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Все "вполне". Чего так критиковать? Мне нравится.
    Мариуполь
    На плате из поста 7 завитушки ни к чему. Посмотрите путь тока через блокировочные конденсаторы на ВЧ.
    Калуга
    По умолчанию Re: Ответы про однослойку
    Переходные отверстия, поближе к выводам. Посверлить, конечно, придется, а куда деваться...
    Андрей
    Candidate, а я вот спрошу, как готовите файл для резки?
    Просто я тоже фрезерую ПП. Интересно, как готовят это другие.
    Андрей
