Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для sergio69
    По умолчанию Вопрос по ЦФ SAA7220
    Народ подскажите имеется DAC на TDA1541A, в качестве цифрового фильтра стоит SAA7220. Имеет ли смысл его менять и есть ли альтернатива с такой же цоколевкой? Или фильтр не плохой
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Вопрос по ЦФ SAA7220
    поиск рулит
  3. Новичок
    Аватар для sergio69
    поиск то понятно. Хотелось услышать мнения.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    поиском ети мнения можно найти и зачем плодить темы если есть общая ветка ЦАПострой?
    7220 кака и альтернативы с такой цокольовкой не имеет
  5. Новичок
    Аватар для sergio69
    спасибо. это и хотел услышать
  6. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    А в чем заключается отстойность этого ЦФ?
    Его вставляют повсеместно рядом с TDA1541.
    Где-то читал, что он вместо клока выдает а-ля синус - из-за хиленьких, разбросанных ножек земли и из-за 5в выхода (тдашке столько не нужно, 7220 машет ногами во все стороны, когда ТДАшке достаточно легкого жеста )
    Еще читал, что 7220 можно использовать в качестве глушилки мобильных телефонов, а при достаточном колличестве чипов - как микроволновку.
    Итак, если закрыть глаза на синусовидный клок и микроволновку, нормальный ли это чип, или же в нем сам принцип работы ущербен?
    Т.е. раздельное питание, возвращение клоку квадратной формы, АДуМки, саркофаг, нормальное непросаживающееся питание?
    Music is art. Audio is engineering.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    в параметрах и звуке, их делали давно и на скудных возможностях, итак то что вытянули тогда хорошо
  8. Новичок Аватар для Vikt0r
    Читал по сабжу буржуинскую статью, источника не помню и проверять не стал, но статья строилась вокруг гипотезы, что самое отстойное свойство 7220-й - высокий уровень помех, ею же создаваемый и тщательные меры по борьбе с этими помехами дают слышимый эффект. Самому проверять лень, хоть и нашлось бы на чем.
    ЗЫ: Назар, а почему SRC4192-ю нельзя запустить в 4х для 1541-й?
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    да, жрет и срет она нехило
    слишком высокие частоты (64БЦК на период ЛРЦК)
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я запускал в слэйв моде. Работает. Но смысла с точки зрения звука не осознал.
  11. Новичок Аватар для Vikt0r
    Ну а если ее накормить досыта и зад подтереть? Имеет смысл?
