Друзья, всем огромное спасибо! Всё, в общем, получилось. Сделали по инструкции уважаемого venomx2 . Были некоторые проблемы, связанные с незнанием принципов работы mhdd, но ребёнок разобрался (сам!). Теперь ноут работает, ХР установлена. Остался ряд нерешённых задач. Первая - не делится диск на логические. Акронис делит диск как просишь и требует перезагрузку. При перезагрузке что-то себе там делает, но когда загружает винду, логический раздел всё равно один. Второе - не работает звук и не видится блютусная мышь. Но это наверное связано с отсутствием каких-то драйверов. С чем может быть связана невозможность разметить винт, никто не подскажет?
С уважением, Сергей.
Продать по запчастям нельзя (сложно), а без этого кража значительно теряет смысл.Ну так и крадут их вместе.
Последний раз редактировалось qwerty; 04.12.2008 в 13:22.
Алексей.
Злой кранч.
Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
Видимо расчет на то, что вор об этом в курсе и поэтому заведомо не будет красть бук ДЕЛЛ
Расскажу про ноуты Самсунг, вполне возможно, что пригодится. Для беспроблемной установки ХР вместо Висты необходимо сделать следующее:
1) Setup Defaults в БИОСЕ
2) программой Victoria стереть начало диска(она делает это аппаратно), с целью выведения Висты из загрузочной области
3) дальше все как обычно, загрузочный диск и т.д.
Если этого не сделать, возможны самые различные глюки, типа неустанавливающегося драйвера видео, при том, что все остальное работает. Также мне говорили и про похожие проблемы с загрузкой.
Партишеном можно и из под винды раздел уменьшить, и добавить в неразмеченной области новый
По МХДД хотел сказать то-же самое....достаточно стереть не весь диск, а только МБР.
Стирать можно так-же и Victoria или Victoria32..загрузившись с CD или Flash с BartPE
- тоже в юмор однозначно.
Mosfet, потестируй memtest86+ и на бэды в том же MHDD. мож с железом проблемы.
Добавлено через 4 минуты
работать с разделами лучше всего в партишн мэджике (только не под виндой конечно, а с загрузочного диска).
кстати драйвера я на все буки находил, даже если на сайте производителя нет драйверов под ХР - то находил самостоятельно на каждую железяку. только с функциональными клавишами не заморачивался (кому они нафиг нужны...). помучиться конечно приходилось - но находил все.
Последний раз редактировалось venomx2; 04.12.2008 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Ага, попробую. Вроде комп ожил опять. Гы-гы, у меня нервный смех уже. Сейчас ситуация следующая, под виндой виден один раздел, а при попытке переустановить ХР, виден только системный раздел на 15Г и ещё какой-то непонятный кусок на 8 Г. Остальные 138Г не видны. Акронисом поделить не получается.
я предлагаю сделать так. затереть МХДД опять винт. и уже на голый винт ставить виндовс, и из под виндовс создать разделы! уж установщик винды точно создаст правильно, все как надо
Когда винчестер голый, можно загрузиться с реаниматора, запустить Партишн Мэджик и поделить винт как захочется.
Неотформатированные разделы после перезагрузки видит не каждый софт.
MHDD штука хорошая, но вариант болеедолгоиграющий это скачать утилитку от производителя винта hutil для sams, DFT для ibm|hitach.
Выбираем полную проверку винта, жмем "согласен с полным разрушением данных", ждем пару(или сильно больше) часов.
Плюсы- кроме очистки винта получаем его полное тестирование, для ИБМ обнуление бедов, перенос дефектов из пользовательского листа в заводской. Вообщем потраченное время того стоит.
Загрузочный в привод, удалить все разделы , и понеслсь
Немного не в тему, но может кому пригодится:
Если загрузиться с установочного CD с XP, то из recovery console можно пользоваться командами (утилитами) fixmbr и fixboot. Они восстанавливают нормальные с точки зрения XP MBR и boot record соответственно. Очень помогает в отдельных случаях, например прибрать срач после прибитой Vista и т. п.
За подробностями к fixboot /? и fixmbr /? или к google.
ЗЫ: В уже установленной винде этих утилит нет.
