venomx2, выше было написано, что с сидюка комп не грузится.
выше было написано что "на фразу типа "для загрузки с диска нажмите любую клавишу" оно не реагирует". если уж появилась надпись "press any key to boot from CD" то с привода бук УЖЕ грузится!
и означает это то что поверхность ЖД размечена. по этому я и предлагаю стереть все при помощи МХДД нахер - и тогда загрузка винда попрет автоматически. и еще кстати полезно протестить железо иногда - ОЗУ мемтестом и винт на бэды тем же МХДД.
Последний раз редактировалось venomx2; 03.12.2008 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
а также диск с дистрибом должен быть заведомо рабочий
Alex_A_V не, пускай девчонка учится! в наш кампутерный век каждый юзверь должен уметь ставить выньдос!
Последний раз редактировалось venomx2; 03.12.2008 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Только при этом с харда все потрется. Я же своим способом поднимал харды с данными и виндой.
Кстати, применительно к моему способу, чтобы избежать "горячего" подключения харда можно попробовать просто в БИОСе отключить автоопределение больного харда, и работать с хардом средствами ОС, а не БИОС.
Да у некоторых ручки настолько шаловливые, что страшно становится от их самодеятельности.
В кармане дуло - это не плохо.
(с) Красное дерево.
Grigori G. зачем нагорячую цеплять то я не пойму? взяли комп с глючным винтом, подцепили рабочий винт с которого можно грузится. в бивисе поставили что грузится надо с рабочего винта. загрузили винду- и восстанавливай себе наздоровье.
Добавлено через 55 секунд
а в этом случае, т.е. в случае с Мосфетовским буком - сделать так как говорю.
потому что если он бук вскроет - гарантию потеряет. да и потом как я понял девчонка все отформовала - и данных ценных на винте нету. ну и зачем яйца себе крутить?
Alex_A_V главное обладателю шаловливых ручек не лезть в аппаратную часть. а любой программный косяк исправить можно. пусть даже ценой потери нужной информации. зато урок будет
Последний раз редактировалось venomx2; 03.12.2008 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Объясняю - даже при попытке загрузки с нормального харда, система лезет на все харды в компе, и спотыкается об хард, с непонятным МБР... все...
Я не говорю, что это единственный вариант. Просто один из простых вариантов - у меня на работе комп всегда открыт, перезагружать его не хочется/некогда, подключаю часто на ходу и IDE и SATA устройства. Вот, случайно нашел такой быстрый способ поднятия похеренной МБР.
Grigori G. юзайте MHDD и будет вам счастье! хошь - mbr обнули, хошь - снеси все с винта нормальными методами нужно работать
Просто у вас Windows XP на установочном диске должен быть не ниже SP3, потому как ранние версии не поддерживают новые жесткие диски.
К компьютерам Acer идут установочные диски (2 штуки) для восстановления системы. Начните с них.
Александр Котов, хоть новые диски, хоть старые. дело не в них, а в новых sata контроллерах и отсутствии драйверов к ним интегрированных в дистриб винды. но даже если вы возьмете винду без паков вообще - то загрузка пойдет, (начальная в текстовом режиме, когда дровишки подгружаются) но только до того момента когда вы увидите сообщение "жестких дисков не найдено". если в биосе можно выставлять режимы работы контроллера - то тогда вообще никакой проблемы нет - ставим в "ide" режим - и грузим хоть ваще без паков (хотя потом другие сложности будут). но и винда с sp3 не все контролеры знает,и по этому в таких случаях нужно дистриб создать самому - подсунуть в дистриб дровишки. хотя можно и с флопаря - но это изврат - 21-й век на дворе.
p/s в комплекте не обязательно должны быть диски. на многих буках есть скрытый раздел который содержит данные для восстановления. на буке мосфета так похоже и было. но храбрая амазонка как я понял снесла этот раздел к чертовой матери
Добавлено через 3 минуты
да и девочка к тому же уже поставила ХР - стало быть винда контроллер понимает. хотя это и так уже было ясно, что дело тут отнюдь не в сервис паках...
Последний раз редактировалось venomx2; 03.12.2008 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
Да, для пущей проверки можно еще Линуксовый лайв-сиди какой нибудь грузануть попробовать.
(с) Красное дерево.
Ща вас всех напугаю.
В древности (лет 5-10 назад) на некторых ноутах (лично я видил одну HP-ку) часть BIOS лежала на винте (на скрытом разделе) и соответственно обнуление MBR вызывало очень печальные последствия (2 недели интернет перелопачивали, образ этого раздела искали). Вещь конечно редко встречающееся, но про нее забывать не стоит.
Mosfet, на ваш случай оно непохоже. Вроде как POST нормально отрабатывается. Так что берите нормальный диск, который гарантировано читается и вперед. Если WinXP, то как уже сказали ранее сразу с SP3 надо брать.
И по поводу блютозов неработающих всяких, драйвера то под WinXP все есть?
По моему и сейчас некоторые bios-ы создают на винте скрытый раздел. Но там образ для восстановления лежит. Рабочий bios на винте- жесть! Какой то прикол с привязкой к железу?
Добавлено через 7 минут
Неделю где то назад ставил Вынь на свой комп. Мать достаточно новая (P5KC), винт и сидюк SATA. Ставил XPsp1 с диска "Золотой софт 2003". С установкой никаких проблем. Драйвер видяхи правда не хотел знаться с SP1. Накатил SP3 и все дела.
Последний раз редактировалось qwerty; 04.12.2008 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
Алексей.
Злой кранч.
Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
В буках ДЕЛЛ такое было - антикражная система. Винт привязан к конкретному биосу, да и биос к винту вроде как тоже.
загрузится с сд-реаниматора и найти файл boot.ini
примерное содержание:
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINXP
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINXP="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Внимание ! файл скрытый и только для чтения !
порядок загрузки Вин:
1 Биос считывает MBR c загрузочного диска
2 Анализирует таблицу раззделов и ищет активный (загрузочный)
3 загружает начальный загрузчик ОС (ntldr)
4 загрузчик анализирует содерхимое boot.ini и загружает операционную систему (в boot.ini можно указать неск ОС, втч DOS, Linux итд)
http://www.oszone.net/2275
http://www.panvasoft.com/rus/blog/212/
