Страница 37 из 37 Первая ... 27353637
Показано с 721 по 729 из 729
Тема: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Аватар для Stasman
    Германия
    По умолчанию Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Здравствуйте ! "По просьбам трудящихся" Я открываю эту тему.НЕ являясь работником Мореля , Я могу ответить на некоторые интересующие Вас вопросы. НО !
    1. Я не уполномочен руководством , т.е. не являюсь оффициальным представителем компании на форуме.В этой связи , информаци любезно предоставленная Мной формально НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ МОРЕЛЯ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КОММЕРЧЕСКИХ , ЮРИДИЧЕСКИХ И ПР. ЦЕЛЯХ - Т.Е. НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ.Она предоставляется для личного пользования под личную же ответственность.
    2. Вопросы о ценовой , дилерской , гарантийной политике и вопросы о коммерческой тайне будут игнорироватся.
    3. Обсуждения приемуществ той или иной фирмы по сравнению с Морелем будут игнорироватся , по крайней мере с Моей стороны.
    4. С интересом выслушаю предложения по изменению характеристик и устройства драйверов и АС фирмы Морель.
    С Уважением и надеждой на понимание.
    Стас.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:53.
  2. #721
    По умолчанию Re: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Места не очень. Именно эта позиция (пара) получается где-то на 1500 р. дороже.
    А почему на 1500 р. дороже? В Аудиомании он стоит 2654 р. Здесь - если Евро считать по 49р. -2744 р.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Доставка 28 евро. Кстати В амании не так давно морель стал 2600 стоить, раньше под 4 стоил
  4. #723
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А насчет КАД - какой предпочтительнее
    Я LSpcad ом пользуюсь, хотя интерфейс очень странный, ИМХО
  5. #724
    В ARTA измерил ТС для двух динамиков из одной АС, при измерении их подвешивал, вот что получилось:
    1:
    Parameter, Value, Dim
    Fs, 64.27, Hz
    Re, 7.67, ohms[dc]
    Qt, 0.86, -
    Qes, 1.25, -
    Qms, 2.78, -
    Mms, 13.42, grams
    Rms, 1.947333, kg/s
    Cms, 0.000457, m/N
    Vas, 11.30, liters
    Sd, 132.73, cm^2
    Bl, 5.755493, Tm
    ETA, 0.23, %
    Lp(2.83V/1m), 85.90, dB
    Le, 143.20, uH
    L2, 499.11, uH
    R2, 13.38, ohms
    L3, 0, uH
    R3, 0, ohms
    2:
    Fs, 62.45, Hz
    Re, 6.78, ohms[dc]
    Qt, 0.78, -
    Qes, 1.08, -
    Qms, 2.77, -
    Mms, 19.43, grams
    Rms, 2.749768, kg/s
    Cms, 0.000334, m/N
    Vas, 8.27, liters
    Sd, 132.73, cm^2
    Bl, 6.915773, Tm
    ETA, 0.18, %
    Lp(2.83V/1m), 85.36, dB
    Le, 146.29, uH
    L2, 454.04, uH
    R2, 12.97, ohms
    L3, 0, uH
    R3, 0, ohms
    Цифры похожи на реальные? Даташит на этот динамик сколько не искал, так и не нашел, сравнить не с чем. (Peerless 831883)
  6. #725
    Йошкар-Ола
    Кто знает? подойдет ли данный ремкомплект для CAT 308?
  7. #726
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    На Партэкспрессе указывают общий ремкомплект Morel R-30 для CAT308 и MDT30.
    https://www.parts-express.com/morel-...dms30--277-016
  8. #727
    Уважаемый Стас подскажите, приходилось ли иметь дело с автомобильным Morel Supreme,достался за не дорого. Хочется воткнуть в домашние АС фирмы Монитор Аудио GS 20. Фильтр по пищалкам состоит из резистора 1,2 ОМ, конденсатора 3,9 мКф и катушки поставленной в параллель 0,2-0,4 мгн. режиться на частоте 2,7 кгц. Пищалка 8 омная, морель 6 омный , что подскажете как подружить, в системе. Спасибо.
  9. #728
    Аватар для Stasman
    Германия
    Вопрос не имеет прямого отношения к продукции Мореля. Ибо на месте Супремо может выступать любой другой твитер. Для замены твитера вам нужен измерительный микрофон, "коробочка", усилитель, программа для измерения АЧХ и импеданса, симулятор для построения АС и еще пару мелочей. Методика неоднократно описана на этом форуме.
  10. #729
    Благодарю за подсказку. С наступившими праздниками.
