Страница 1 из 37 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 729
  1. Старый знакомый
    Аватар для Stasman
    Германия
    По умолчанию Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Здравствуйте ! "По просьбам трудящихся" Я открываю эту тему.НЕ являясь работником Мореля , Я могу ответить на некоторые интересующие Вас вопросы. НО !
    1. Я не уполномочен руководством , т.е. не являюсь оффициальным представителем компании на форуме.В этой связи , информаци любезно предоставленная Мной формально НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ МОРЕЛЯ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КОММЕРЧЕСКИХ , ЮРИДИЧЕСКИХ И ПР. ЦЕЛЯХ - Т.Е. НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ.Она предоставляется для личного пользования под личную же ответственность.
    2. Вопросы о ценовой , дилерской , гарантийной политике и вопросы о коммерческой тайне будут игнорироватся.
    3. Обсуждения приемуществ той или иной фирмы по сравнению с Морелем будут игнорироватся , по крайней мере с Моей стороны.
    4. С интересом выслушаю предложения по изменению характеристик и устройства драйверов и АС фирмы Морель.
    С Уважением и надеждой на понимание.
    Стас.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:53.
  2. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    По умолчанию Re: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Цитата Сообщение от ShDmitriy Посмотреть сообщение
    Может ещё к рейтингу твитеров добавить ваши предпочтения по вуферам?
  3. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Stasman, если не секрет, кто именно разрабатывал дизайн Fat Lady ??
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Какой материал какркасов катушек используется с мидбасовых(в общем в диффузорных) динамиках? Везде ли одинаковый?
  5. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Starman,какая реальная мощность вч головки мтд33?
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Точнее, по какой методике измеряется приводимая в морелевских даташитах мощность (nominal и transient)?
  7. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    практически все меряют по IEC 268-5 Морел не исключение
  8. Старый знакомый
    Аватар для Stasman
    Германия
    Цитата Сообщение от Yaroslaw Посмотреть сообщение
    Это широкий вопрос. Я отвечу на него позже.Сейчас нет времени , сорри Но для начала , лучший лично для Меня дрвйвер это SCM-634 который в принципе мидрендж Но ! На нём можно построить 3-х полоску используя его как вуфер , 3-х полоску используя его как мид , двухполоску и ШП как в фазике так и в обратном рупоре.Этот драйвер доигрывает (именно так , а не издаёт звуки) до 16 КГц на оси !!! При этом обладает ровным натуральным тембром.Очень , очень интересный драйвер с широкими возможностями.
    Уточните пожалуйста , форму корпуса или электроакустическую часть ?
    В любом драйвере кроме Пульса/Темпо выпускаемом Морелем используется аллюминиевый формер различной толщины.
    Добавлено через 13 минут
    Пиковая кратковременная меряется на розовом шуме.Пока не сгорит провод в катушке.Долговременная меряется на реальном музыкальном сигнале с фильтром 2,5 КГц 2-м электрическим порядком , пока не начнёт плавится купол.Потому что алюминивая катушка с алюминиевым проводом не сгорает но перегревает купол и он начинает съёживатся. Это методика.Теперь ответ на Ваш /и вопрос. Если подключить 200 Ваттный усилитель способный выдать эти 200 Ватт без возбуждения и ограничения сигнала , то твитер типа МДТ-33 с фильтром второго порядка на 2,5 КГц сможет работать долговременно.Какая реальная мощность при этом будет на драйвере , Я не знаю.Знаю лишь , что в кое-каких целях Я подаю на твитеры сигнал 20 Гц 6 В в течении минуты с короткими перерывами.Это стандартная процедура.После этого драйверы работают годами.20Гц 10 В поданых на МТ-23 в течении 5 минут безпрерывно нагрели его градусов до 70 и слегка погнули купол.При этом твитер не сгорел.Вот в принципе вся информация , которой Я могу поделится.
    Последний раз редактировалось Stasman; 03.12.2008 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    Верной http://www.sbacoustics.com/specprodu...20SB17NRXC35-8 дорогой идете, товарищи!
    (Если не брать в расчет цену...)
  10. Старый знакомый Аватар для -Den-
    ... по изменению характеристик и устройства драйверов и АС фирмы Морель.
    в России открыли сборочный цех, либо Вы из Израиля пишите, или я чегото не понимаю, ... Вы конструктор на фирме
  11. Старый знакомый
    Аватар для Stasman
    Германия
    Я пишу из Израиля.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:55.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Стас, скажи пожалуйста - что хорошего в UW1258 и UW1058 ?
  13. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Я их не слышал, так что именно форму.
    При прослушке любого динамика с колпачком, первое, на что обращаешь внимание, это гнусавый призвук\тембр вокала, отклеив колпачок, отмечаешь, что в звуке появилась глубина, инструменты локализуются в пространстве ближе\дальше, поставив пулю правильной формы, звук выходит из колонки, появляется правильная атака и перестаёт гудеть бас, так что, на мой взгляд, при общих положительных результатах дорога всё-таки не туда.
    А про ценник мы договорились в этой ветке не вспоминать ))
  14. Старый знакомый Аватар для -Den-
    Stasman, ну раз такое дело, и походу разговора были упомянуты серии Пульса/Темпо то, чем принципиально! отличаются 6х9 этих серий?
    я понимаю что уровень не хафайный, но этот вопрос почему то давно меня интересует, кстати не знаю почему
  15. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    Представь, как будет выглядеть 6-дюймовый динамик без 3-дюймового колпака...
  16. Старый знакомый
    Аватар для Stasman
    Германия
    Соотношение Bl/Mms (особенно у 1258), Xmax и подводимая мощность.
    Добавлено через 2 минуты
    Форма была придумана инженером дизайнером Мореля несколько лет назад.. Их ещё кроме разработчиков никто не слышал , так что не расстраивайтесь.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
  17. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Yaroslaw, а на кой тебе 3-и дюйма для 6-и дюймового динамика, я уже не говорю об устойчивости конуса диффузора с трёх дюймовым основанием.
  18. Старый знакомый
    Аватар для Stasman
    Германия
    Шасси и форма диффузора.Коаксиальные серии - наличием коаксиальной пищалки.
  19. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    Так ить морель так делает в новых сериях.
  20. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Yaroslaw, вот и надо их спросить, доколе ?! ))
    Stasman, а вот действительно нафига вам 3 дюйма катушки, зазор большой, BL низкий, а это между прочим очень плохо.
